merhaba. su linkteki http://www.aliexpress.com/item/Wireless-Bluetooth-Module-Slave-DB9-RS232-Serial-4Pin/1600266402.html (http://www.aliexpress.com/item/Wireless-Bluetooth-Module-Slave-DB9-RS232-Serial-4Pin/1600266402.html) devrenin uzerini sanirim isi makaronlarinin seffaf olani ile kaplamislar. bunu tahmin ettim. gercektende isi ile daralan makaronmudur resimdeki o plastik?
Daha kalın oluyor, naylon gibi düşünebilirsiniz. Makaron mantığında kullanan bir ürün göremedim bu şekilde ben. Mat renkleri vardı, şeffafı yok sanırım makaron olarak. Zaten verdiğiniz örnekteki gayet kalın bir ürün.
hocam devrelerimizi korumak icin guzel birsey olabilir. tabiki ince boyuttaki devrelerimizi. cok hosuma gitti boyle gorunce.
ist karaköyde ısı ile daralan şeffaf makaron satılıyor (çeşitli boylarda)
hatta bende var şimdi üşendim foto çekmeye
Mat makaronlar gibi ince mi?
Evet mat olanların aynısı.
Küçük devreler için mekanik koruma sağlar..
Devrelerimde kullanıyorum. Siyah olanların aynısı, daralınca kalınlaşıyor.
O zaman denemekte fayda var fakat mat ürünlerde maksimum 120mm çap varken bu kadar çaplı şeffaf bulamadım, 60-70mm bulunuyormuş, denemeye değer sanırım.
Var, ancak ülkemizde pek fazla bilinmiyor. Biraz da pahalı olduğundan (diğer makaronlara nazaran) kullanmak isteyen kişi sayısı az. Yoksa 120 de var 180mm de...
http://www.ebay.com/itm/3ft-Heat-Shrink-Tube-Tubing-120mm-Clear-Shrinkage-ratio-50-2-1-/221304412905?pt=US_Tablet_AV_Cables_Adapters&hash=item3386c55ae9 (http://www.ebay.com/itm/3ft-Heat-Shrink-Tube-Tubing-120mm-Clear-Shrinkage-ratio-50-2-1-/221304412905?pt=US_Tablet_AV_Cables_Adapters&hash=item3386c55ae9)
http://www.ebay.com/itm/180MM-Polyolefin-2-1-Heat-Shrink-Tubing-1M-Clear-ROHS-UL-/390616606944?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5af29068e0 (http://www.ebay.com/itm/180MM-Polyolefin-2-1-Heat-Shrink-Tubing-1M-Clear-ROHS-UL-/390616606944?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5af29068e0)
o ürün makarondur,hatta bana gelen ürünlerden birisinde bunu tam ısıtamamışlar,ben kendim ısıtarak oturtmuştum yerine.
Hemen hemen bir çok rekten ısı ile daralan makaron satılmakta.
klasik siyah, şeffaf, kırmızı ve Sarı/yeşil(topraklama) olanları kullandım.
muhendisbey, Ebay'den değil, yurtiçi piyasadan tedarik için demiştim; satıcıların çoğunda 60-70mm'e kadar var görünüyor. Gerçi iş görür.
http://www.conrad.nl/nl/universele-set-krimpkousen-21-voorna-krimpen-1-set-531936.html?WT.mc_id=gshop&gclid=CjwKEAjwheqgBRD5vOfR45az5AESJABy4m8-A6tXTWVeS9nOxhAlcQ0CaTTvGrbB9RU2g8NmFWM1jhoC8ILw_wcB&WT.srch=1 (http://www.conrad.nl/nl/universele-set-krimpkousen-21-voorna-krimpen-1-set-531936.html?WT.mc_id=gshop&gclid=CjwKEAjwheqgBRD5vOfR45az5AESJABy4m8-A6tXTWVeS9nOxhAlcQ0CaTTvGrbB9RU2g8NmFWM1jhoC8ILw_wcB&WT.srch=1)
Ebay'den alın diye vermedim linki yanlış anladınız. Bu ebatlarda da olduğunu ancak yurt içinde olmadığını söylemek için verdim.
Küçük bir yanlış anlaşılma olmuş, kusura bakma:)
