Picproje Elektronik Sitesi
DİJİTAL & ANALOG ELEKTRONİK => Malzeme, Komponent arayanlar => Konuyu başlatan: Mucit23 - 10 Ocak 2024, 16:49:11
Başlık: Pilli Cihazlar için Ters Voltaj Koruması hakkında fikir alışverişi
Gönderen: Mucit23 - 10 Ocak 2024, 16:49:11
Selamlar
iki Adet AA çalışan bir sistem tasarladım. Normalde 2 'li pil yuvasına bağlanarak pil bağlanarak çalışıyor. Olurda kullanıcı pili ters takar diye Ters voltaj koruması için seri 1 Adet SOD323 kılıfta 1N4148 bağlamıştım. Ben kullandığım MCU Pic12LF serisi 1.8V ile 3.6V arasında çalışıyor. Bu yüzden diyottaki voltaj düşüşü çok önemli değildi. Gayet güzel çalışıyordu. Fakat cihaz çalışırken 2-3 ayın sonunda pil voltajı çok düştüğünde MCU çalışmasına rağmen düşük voltaj dolayısıyla sistem işlevini tam yerine getiremiyor.
Ben düşük voltajda çalışmaması için Brown Out Reset Sigortasını aktif ettim. Şuan MCU 2.7V'un altında çalışmayı durduruyor. Tam istediğim gibi fakat bu seferde girişteki Seri bağlı 1n4148 sebebiyle 3V üzerinden düşen gerilim sorun yaratıyor. Yaklaşık 0.5V diyot üzerinde düşüyor. Brown out Reset 'de devrede olunca 3V Pil ile sistem çalışamıyor.
Ters voltaj koruması için mosfetli bir sistem koymam lazım. Standart olarak önerilen iki yapı var.
(https://i.hizliresim.com/s26wpez.png)
Şöyle bir sorum var.
Giriş voltaj aralığım 2-3V arasında değişir iken yukarıdaki yapılarda IRLML2502(N Kanal) veya IRLML6401 (P Kanal) mosfetler düzgün çalışır mı? Çok düşük çalışma gerilimlerim var. Çekilen akımlar ise birkaç ma
Başlık: Ynt: Pili Cihazlar için Ters Voltaj Koruması hakkında fikir alışverişi
Gönderen: gevv - 10 Ocak 2024, 17:05:23
Merhaba, çok düşük iç direnci olan  diyotlar var. SBXX serisi (sanırım sb340)  pc güç kaynaklarının 5v stantby çıkışda kullanılıyor elinizde hurda varsa deneyin bence voltaj kaybı baya düşük olur.  Diyot 3 amper ama daha düşük akımlı küçük olanları vardır. Testi geçerse araştırırsınız.
Gönderen: Mucit23 - 10 Ocak 2024, 18:19:02
Abi o diyotunda VF voltajı 0.60V civarında. 1N4148'e göre çok bir fark yaratmayacaktır.
Ters voltaj koruması çok gerekli mi aslında şuan onu mukayese etmeye çalışıyorum. Pic12LF1571 kullanıyorum cihazımda. Anlık olarak 3V da ters voltaj verdim 0,60-0,70A civarı akım çekti. Ama bozulmadı. Benim cihazın bir emsaline baktım onda da ters voltaj koruması yok. Pil uçları doğrudan MCU beslemesine gidiyor.
Gönderen: gevv - 10 Ocak 2024, 19:03:10
burada (https://lowpowerlab-com.translate.goog/forum/general-topics/reverse-polarity-protection-for-ltc3525/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=tr) 3v koruması için tartışılmış.
Sizin P kanal bağlantı öneriliyor (irlml5203);
Alıntı YapTek P kanallı MOSFET ile ters voltaj koruması yapabilirsiniz. 0,6V + Vgs(th)'ye kadar çalışır, MOSFET zorlanırsa çok az voltaj düşüşü olur. Düşük Vgs(th) ve düşük Rds(on) değerine sahip bir P-MOSFET seçin ve Vgs(max) değerinin uygulanan voltajdan daha büyük olduğundan emin olun, ekteki şemaya bakın.
Son öneride güzelmiş  :D
Alıntı Yapsadece bağlantının tek yönlü yapılmasına izin veren bir pil tutucusu alın
Gönderen: istinaf duvarı - 10 Ocak 2024, 22:42:31
Alıntı yapılan: Mucit23 - 10 Ocak 2024, 16:49:11Selamlar
Bu mosfetlerin GS gerilimi 4.5V'tur. 3V altında düzgün çalışmaz. Bu iş için en uygun malzeme ZHCS1000 (https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ZHCS1000.pdf) diyot. Düşük akım çeken uygulamalarda 0.1V gibi oldukça düşük bir kayıp değeri var. Ama Türkiye'deki yok. Yurtdışında en küçük, yerel tedarikçilerde bile bulunan bu malzemeyi ülkemizde ancak distributörler üzerinden  yüksek kargo ve gümrük ücretleri ödeyerek getirtebiliyoruz. Lanet bir durum.
Başka bir yöntem seri ptc sigorta ve arkasında ters paralel diyot.
Gönderen: ibocakir - 11 Ocak 2024, 00:22:08
Alıntı yapılan: Mucit23 - 10 Ocak 2024, 16:49:11Fakat cihaz çalışırken 2-3 ayın sonunda pil voltajı çok düştüğünde MCU çalışmasına rağmen düşük voltaj dolayısıyla sistem işlevini tam yerine getiremiyor.
Burayı açabilir misiniz hocam? Neden gerilim düştükte diyot işlevini yerine getiremiyor?
Ya da diyot işlevini yerine getiriyor, yani ters besleme koruması çalışıyor fakat MCU'nun önündeki devrede mi sorun yaşıyorsunuz? O zaman problem diyotta olmayabilir mi?
Anlık fazla akım basmıyorsanız 2 adet seri pil şarjları bittiğinde 2V civarına düşebilir. 2.7V'da sistemin kapanması verimsiz olabilir.
Gönderen: parametre - 11 Ocak 2024, 10:41:45
Joule thief circuits dıye arastırın size voltaj yukseltme için yardımcı olur
Gönderen: Mucit23 - 11 Ocak 2024, 12:01:06
Alıntı yapılan: ibocakir - 11 Ocak 2024, 00:22:08Burayı açabilir misiniz hocam? Neden gerilim düştükte diyot işlevini yerine getiremiyor?
Sistem sonraki işlevlerini yerine getiremiyor. Diğer donanımlar düzgün çalışmıyor. O yüzden giriş gerilimi 2.5V'un altında olması pek istenen bir durum değil.
Mosfetten ziyade ters paralel diyot bağlayıp, olası ters gerilim durumlarında pili diyot üzerinden boşaltmak daha mantıklı. En ucuz basit çözüm bu gibi.
Başlık: Ynt: Pilli Cihazlar için Ters Voltaj Koruması hakkında fikir alışverişi
Gönderen: dnacikaya - 11 Ocak 2024, 12:52:52
1n5819 denedinizmi kayıp 0.25V
Gönderen: JOKERAS - 11 Ocak 2024, 16:33:00
Alıntı yapılan: Mucit23 - 11 Ocak 2024, 12:01:06Sistem sonraki işlevlerini yerine getiremiyor. Diğer donanımlar düzgün çalışmıyor. O yüzden giriş gerilimi 2.5V'un altında olması pek istenen bir durum değil.
Kısa devre ters diyot pek sağlıklı bir yol olmaz.Cihaza Şarjlı pil ters takıldığında her yeri yakar.Bizim milletin huyudur bu.Gider ters takar.
DS gerilimi düşük bir çok P mosla gayet güzel oluyor.
Yanlış hatırlamıyorsam eskiden Mp3 çalarlarda da böyle bir Transistör vardı.
(https://i.ibb.co/WK0fFDW/polarite.jpg) (https://ibb.co/WK0fFDW)
Gönderen: istinaf duvarı - 11 Ocak 2024, 18:25:12
Alıntı yapılan: JOKERAS - 11 Ocak 2024, 16:33:00Kısa devre ters diyot pek sağlıklı bir yol olmaz.Cihaza Şarjlı pil ters takıldığında her yeri yakar.Bizim milletin huyudur bu.Gider ters takar.
Ters paralel diyot ve önünde seri sigorta yaygın bir yöntemdir. Ters bağlantı yapıldığında diyot kısa devreye düşüp sigortayı attırır. Sigorta atana kadar hatta sadece diyotun forward voltajı kadar bir ters voltaj olur. (Diyot shotky tipi seçilirse bu voltaj çok daha düşük olur.) Onun da devreler bir zararı olmaz. Bu sayede koruma sağlanmış olur. PTC sigorta olursa ikide bir sigorta değiştirmek gerekmez. Biraz bekleyip sigorta soğuyunca normale döner.
Mosfetlerin arıza durumunda tüm bacaklarının kısa devre olması gibi bir huyu vardır. Bu nedenle pek güvenilmez. Mosfet arızaya düştüyse ve pil ters takıldıysa direkt cihazı götürür.
Gönderen: Mucit23 - 12 Ocak 2024, 11:31:28
PTC sigorta ekleme işini aslında hiç düşünmemiştim. Birçok devrede de görüyorum. Bu çok mantıklı ve uygun bir çözüm.
Gönderen: Erol YILMAZ - 12 Ocak 2024, 12:34:19
Alıntı yapılan: Mucit23 - 10 Ocak 2024, 16:49:11iki Adet AA çalışan bir sistem tasarladım...
Bu sistem, max ne kadar akım çekiyor?
Gönderen: JOKERAS - 12 Ocak 2024, 13:28:58
Ptc veya Sigorta fiyatlarına bakıp ona göre karar verin.Sigortalar genel olarak pahalı malzemeler.
Alıntı yapılan: istinaf duvarı - 11 Ocak 2024, 18:25:12Ters paralel diyot ve önünde seri sigorta yaygın bir yöntemdir. Ters bağlantı yapıldığında diyot kısa devreye düşüp sigortayı attırır. Sigorta atana kadar hatta sadece diyotun forward voltajı kadar bir ters voltaj olur. (Diyot shotky tipi seçilirse bu voltaj çok daha düşük olur.) Onun da devreler bir zararı olmaz. Bu sayede koruma sağlanmış olur. PTC sigorta olursa ikide bir sigorta değiştirmek gerekmez. Biraz bekleyip sigorta soğuyunca normale döner.
Koruma yapmak için başka malzemeleri bozmak Koruma değil, Diyot veya Sigortayı Feda etmektir.
Mesela 10Centlik bir işlemciyi korumak için 15Centi feda etmek gibi.
Mosfetlerin Arıza durumu.Eğer girişe koyacağımız Mosfet bozulmuş kısa devre olmuşsa,O derece bir darbe yemişse bırak o cihaz yansın tutuşsun.Alt tarafı pille çalışacak bir ürün.Akımı belli voltajı belli.Haa unutmadan Sigortaların Amperi düştükçe fiyatları daha da korkunç hale geliyor.
Gönderen: mg1980 - 12 Ocak 2024, 13:34:44
@istinaf duvarı hocam, PTC bildiğim kadarıyla ısıyla direnci artan bir eleman.. bu durumda paralel diyotun ters voltajda kısa devre olması ile PTC üzerinde ısı oluşması ve direncinin artması sonucu akımı sınırlayacağını söylersek yanlış söylemiş olur muyuz.. sistemi tahmin etmekle birlikte devre bağlantısını verebilir misiniz... bir de PTC değeri ne olmalı, nasıl seçilmeli.. şimdiden teşekkür ederim..
Gönderen: Mucit23 - 12 Ocak 2024, 14:31:20
Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 12 Ocak 2024, 12:34:19Bu sistem, max ne kadar akım çekiyor?
10ma civarı pik akımı var. Sonra uykuya dalıyor.
200mA bir 1206 kılıfta bir PTC ve Ters paralel bağlı bir 1n4148 iş görecektir.
Bu ürün olur gibi. Özdisan da bolca bulunuyor.
https://ozdisan.com/devre-koruyucular/sigorta-bilesenleri/ptc-sigortalar/1206L020YR/416952
 (https://ozdisan.com/devre-koruyucular/sigorta-bilesenleri/ptc-sigortalar/1206L020YR/416952)
Deneme yapacağım.
Gönderen: Mr.Thinking - 12 Ocak 2024, 14:37:47
Ptc olmaz. Ben son pilli projemde kullandım. Ama gerilimi ve akımı çok düşürüyor. Olmadı yani. Hatta şu arduinolardaki girişte bulunan bir ptc midir nedir onu denedim. O daha da akımı ve gerilimi düşürdü.
Bir ara 2 kalem pille çalışan bir fitness bisikleti ekranı tamir etmiştim. To92 kılıf 3 pinli bir şeydi, very lowdropout özelliğinde bir regülatör vardı üzerinde. Adını siz bu başlığı açtığınızdan beri düşünüyorum ama bir türlü hatırlayamıyorum. 3.3 voltu girdiğimde çıkışta sadece 3.1 volta düşüyordu. 0.2 volt bir düşüm vardı sadece. Ama ters gerilim korumalımıydı hatırlamıyorum.
Hatırlarsam buraya yazacağım.
Gönderen: istinaf duvarı - 12 Ocak 2024, 15:19:36
Kullandığınız devreyi ölçüp akım limitlerini bir tespit etmeniz lazım öncelikle. Maksimum çekeceği akım nedir, normal kullanımda ne kadar akım çekiyor, bunları bir tespit edin.
Alıntı yapılan: mg1980 - 12 Ocak 2024, 13:34:44@istinaf duvarı hocam, PTC bildiğim kadarıyla ısıyla direnci artan bir eleman.. bu durumda paralel diyotun ters voltajda kısa devre olması ile PTC üzerinde ısı oluşması ve direncinin artması sonucu akımı sınırlayacağını söylersek yanlış söylemiş olur muyuz.. sistemi tahmin etmekle birlikte devre bağlantısını verebilir misiniz... bir de PTC değeri ne olmalı, nasıl seçilmeli.. şimdiden teşekkür ederim..
PTC'nin bağlı olduğu hattaki nominal yük akımı PTC'nin Hold akımından daha az olmalıdır. PTC'leri hold akımına göre satarlar. Satıcılar bu değerden bahseder.
Yükün çektiği voltaj ve akım ve cihazın çalışması gereken minimum voltaj tespit edilir. Buradan hareketle (V=ixR'den)cihazın girişinde voltaj düşümünü limitler dahilinde tutacak bir değer seçilir. Örneğin 0,3ohm dirençli bir PTC ile 100mA akımda 0,03V bir voltaj kaybı olacaktır. Bu şekilde kullanılacak PTC değerini tespit ettikten sonra PTC'nin trip akımından daha düşük olmayan bir diyot seçilerek PTC'den sonraya ters paralel olarak bağlanır. PTC'nin trip akımı 1 amper ise en az 1 amper diyot seçilir.
(https://i.ibb.co/gW63Gfz/ptc-yerle-im.png) (https://ibb.co/gW63Gfz)
