arkadaşlar tl 072 yerine tl 082 kullanabilir miyim hangi entegreyi hangisinin yerine
kullanabileceğimi gösteren dökümanları nerden bulabilirim yardımlarınız için teşekkürler
sayın toprock buradan o72http://www.ee.sc.edu/classes/Spring02/elct301/SLOS080D.pdf
buradan da
http://www.ece.pdx.edu/~ieee/store/components/Linear_ICs/TL082.pdf
082 nin data sheetlerini inceleyebilirsin
ve 072 nin 082 ye gore daha kritik durumlarda kullanılabilir oldugunu
goruyorum ama sen nasıl bir seyde kullanacaksın yada devren ne kadar hassas olacak giriş seviyeleri ne kadar küçük olacak bunlar cok onemli değilse kullan gitsin
kanaatım bencede fazla bir fark datashetlere bakınca bu kanıya vardım yardımlarınız için teşekkürler
entegreyi aktif
subwoofer (umarım doğru yazmışımdır) filtresinde kullanacam 50hz olcaktı tekrar teşekkürler
merhaba tl 072 ve 082 arasında normalde bir fark yok.birebir bacak bağlantısı aynı ama teknik kataloglarda 072 ses
frekansları için düşük gürültülü olarak geçiyor.selamlar.
Alıntı yapılan: "toprock"arkadaşlar tl 072 yerine tl 082 kullanabilir
miyim hangi entegreyi hangisinin yerine kullanabileceğimi gösteren dökümanları nerden bulabilirim yardımlarınız için teşekkürler
Page 1
IC/Discrete : Number:
Fri Mar 12 09:28:12 2004
MFR Part Number: TL072ACD
Device Information
TL 072
ÖZELLİKLERİ
LINEAR
AMPLIFIERS, OPERATIONAL
Operational Amplifiers, Dual
Manufacturer Source Code: Motorola
: SGS-Thomson
: Texas Instr
Device Status: ACTIVE
Generic Number: 072
Package Style: SO
Number of Pins: 8
Surface Mounted: YES
Input Bias Cur (Iib) - Max OTR:
7.0n
Bandwidth Unity Gain - Minimum: 3.0M
Input Offset Voltage - Max OTR: 7.5m
Input Offset Current - Max OTR: 2.0n
Com Mode In Volt
Rge(VICR)-Min: 11.0
Input Resistance - Typical: 10.0T
Temp Coefficient of VIO - Max: 10.0u
P(D) - Absolute Maximum: 680m
Supply
Voltage, Nominal: 15
Operating Temp - Minimum: 0
Operating Temp - Maximum: 70
Reliability: Commercial
M38535 Military
Specification:
DESC/SMD:
M38510 (New PIN):
MIL-STD-1562:
National Stock Number (NSN):
NSN Codes: ISC, RNVC, RNCC:
Images Available: YES
Device Description: SR 13V/us Typ; Vi 10V
Internal Number:
TL072 PİN OUT LARI
Page 1
Fri Mar 12 09:28:35 2004
Number of Pins: 8 Pinout Index: LN00800837
1 OUTPUT A
2 INPUT A -
3 INPUT A+
4 V -
5 INPUT B+
6 INPUT B-
7 OUTPUT B
8
V +
TL072 KARŞILIKLARI
Page 1
Fri Mar 12 09:29:37 2004
MFR Part Number:
TL072ACD
LF353 Motorola
LF353 Natl Semi
LF353 SGS-Thomson
LF353 Texas Instr
LF412 Linear Tech
LF412 Motorola
LF412 Natl Semi
LF412 Texas Instr
M5221 Micro Elecs
M5221 MitsubiElec
M5221 Mitsubishi
M5T082 MitsubiElec
MA336 J R Conwell
MC34002 Motorola
MC34002 SGS-Thomson
OP215 Analog Dvc
OP215 Linear Tech
OP215 Precsn Mono
SK10064
Thomson SK
TL072ACD Motorola
TL072ACD Texas Instr
UPC4072 NEC Corp JA
UPC4072 NEC Elecs
TL 082
Page 1
Fri Mar 12 09:35:40 2004
MFR Part Number: TL082ACD
Device
Information
TL082 ÖZELLİKLERİ
LINEAR
Part Number:
TL082ACD
: SGS-Thomson
: Texas Instr
Device Status:
ACTIVE
Generic Number: 082
Package Style: SO
Number of Pins: 8
Input
Bias Cur (Iib) - Max OTR: 7.0n
Input Offset Current - Max OTR: 3.0n
Com Mode In Volt Rge(VICR)-Min: 24
Input Resistance - Typical: 1.0T
Temp Coefficient of VIO - Max: 10u
P(D) - Absolute Maximum: 168m
Supply Voltage, Nominal: 15
M38535 Military Specification:
DESC/SMD:
M38510 (New PIN):
MIL-STD-1562:
(NSN):
Device Description: .
Internal Number:
TL082 PİN OUT
Fri Mar 12 09:35:53 2004
Number of
1 OUTPUT A 2 INPUT A- 3 INPUT A+ 4 V -
5 INPUT B+ 6 INPUT B- 7 OUTPUT B 8 V +
TL 082 KARŞILILARI
Fri Mar 12 09:34:08 2004
AD644 Analog Dvc
B082 Tesla Elek
CA082
Harris Semi
CA082 Thomson SK
CA084 Thomson SK
HA17082 Hitachi Ltd
LF353 Motorola
LF353
Natl Semi
LF353 SGS-Thomson
LF353 Texas Instr
LF412 Linear Tech
LF412 Motorola
LF412
Natl Semi
LF412 Texas Instr
M5221 Micro Elecs
M5221 MitsubiElec
M5221 Mitsubishi
M5T082
MitsubiElec
MA336 J R Conwell
MC34002 Motorola
MC34002 SGS-Thomson
OP215 Analog Dvc
OP215
Linear Tech
OP215 Precsn Mono
SK10064 Thomson SK
TL082ACD Motorola
TL082ACD Texas Instr
UPC4082 NEC Corp JA
UPC4082 NEC Elecs
XR082 Exar Corp
DOSTUM KARŞILAŞTIRMAYI SEN
YAPARSIN ARTIK NERDE KULLANACAGINI BİLMEDİGİM İÇİN BAŞKA SORUN VARSA YARDIMCI OLALIM
KOLAY GELSİN
