s.a arkadaşlar youtubede şöyle bir video gördüm : https://www.youtube.com/watch?v=vAyDhdd3Jus&list=LLMpQ-unnIzuss736XRjsxnA&index=4&t=3s
adam 7 amper akü ile basit kaynak makinesi yapmış hoşuma gitti bende yapmak istedim ama bende akü yok trafo ile yapmak istedim 15-20 wat trafo ile denedim olmadı sizce böyle bişey için kaç watlık trafo kullanmak lazım trafonun çıkışına ac- dc doğrultucu kullanmak gerekir mi ??
O değil de bir tanesi su ile yapıyor direk 220volt a takıyorsun.
Mantigini anlayamadım ama denenebilir birşey.
linkdeki akü 150 W. civarı bir akü.
12V. olanları 12A/h akım sağlayabiliyor.
Demekki 24V. olanı 6A/h, 6V. olanıda 24A/h. civarında akım verebilir.
Yalnız akü ve piller bu şekilde bir kısa devre akımından hiç hoşlanmazlar.
Trofalarda kaçak indüktans arttırılarak, kaynak yapmaya uygun hale getirilebiliyor.
Akü DC, Trafo AC kaynak yaptıracaktır. Bu fark etmiyorsa daha güçlü ve çıkışı düşük voltajlı trafoda iş görür diye düşünüyorum.
Mantığı gerilim bölücü değilmi? İyide böyle olsa nasıl akımı yükseltiyor? Kaynak makinalarında trafo ile gerilimi düşürüp akımı yükseltmek gerekiyor. Tuzlu su ile nasıl bunu yapıyor? Yani 86A kaynak için normal ama şebeke için çok yüksek bir akım.
Alıntı yapılan: Mucit23 - 03 Şubat 2020, 20:23:00Mantığı gerilim bölücü değilmi? İyide böyle olsa nasıl akımı yükseltiyor? Kaynak makinalarında trafo ile gerilimi düşürüp akımı yükseltmek gerekiyor. Tuzlu su ile nasıl bunu yapıyor? Yani 86A kaynak için normal ama şebeke için çok yüksek bir akım.
Ben de o yüzden bir mantık kuramadım. Gerilim bölücü yapıyor da akim nasıl oluyor. :) acaba tuzlu su kondansatör görevi mi görüyor.
Pil içinden çıkarılan siyah kömür madde radyoaktif olabilir. Kullanımında risk bulunabilir.
Alıntı yapılan: HAKKITANIR - 03 Şubat 2020, 20:29:28Pil içinden çıkarılan siyah kömür madde radyoaktif olabilir. Kullanımında risk bulunabilir.
radyoaktif ne oluyor acaba ??
90 wat 2x12 vlt trafo ile denesek olurmu acaba ??
Radyasyon yayan madde demek.
Pillerle elle oynamayın ve biten pilleri çöpe değilde, pil atık kumbarasına atın derler.
O bakımdan söyledim. Pilin içinden çıkan madde daha da riskli olabilir.
Birde kaynak yaptıkça o pil kömür elektrod tükenecek ve yenisi gerekecek gibi duruyor.
Kömür kaynağı için, trafo çıkış akımı ve gücünü bilmiyorum.
https://youtu.be/tIlaxy9nUVc
https://youtu.be/lM4sO6CN0mI
mikrodalga trafosu ile ark kaynak yapımı...
Ark lambası prensibi ile çalışan cihazlar mevcut.
Bunlar
Ark Lambası (Zamanında sinema salonlarında filmi aydınlatmada çokça kullanıldı)
Kaynak Makinesi
Ergitme potası (Çelik üretiminde metal eritmede hala kullanılıyor)
Prensibi basit. Genellikle güç kaybı olmaması için kömür çubuklara seri bobin (reaktör) bağlanır.
Kömür çubuklar birbirine dokundurulur ve kömürler ısınır. Haliyle etrafındaki hava da ısınır. Daha sonra kömür çubuklar aralanır. Seri bobinin de etkisiyle kömürlerden geçen akımın devamlılığı sağlanması için kömürler arasındaki voltaj endüktif sebeple artar (Fluorasan lambalardaki balast prensibinin aynı).
Bu esnada akım da akmakta olduğundan ve sıcak gazların da etkisi ile plazma oluşur. Kömür çubukların aralığı kontrol altında tutularak plazmanın devamlılığı sağlanır. Bu esnada plazma sıcaklığı çok fazla yükselir ve IRden UVye tüm aralığı kapsayan şiddetli ışık yayılımı olur.
Plazma sıcaklığı yanlış hatırlamıyorsam güneşten bile yüksek.
Zamanla kömür çubuklardan birisi sivrilirken diğerisi kısalmakta ve aralarındaki mesafeyi kontrol etmek için elektromekanik düzenekler kullanılmaktaydı.
Su kullanılarak yapılan kaynak işlemi, suyun çok yüksek güçte direnç olarak kullanılması prensibinden başka bir şey değil. Şebeke çok yüksek akımların akmasına izin verdiğinden kaynak akımı doğrudan şebekeden çekiliyor. Kıse devreye önlem olarak da sulu direnç kullanılıyor.
Çok yüksek güçte elektrik yükü gerektiğinde su kaplarına daldırılmış elektrodlar labaratuvar deneylerinde de kullanılmakta.
valla herkes bir alternatif sunmuş ama benm soruma kimse cevap vermemiş... :( :( :(
Benim bu alandaki bilgim yetmediğinden fazla yardımcı olamadım.
Sizin link deki sistemi sevdiyseniz ve amacınız sadece kendinize yönelik bir tek kaynak aparatı yapmaksa.
Ben olsam çıkma araba aküsü arardım. Yeni alınacak trafodan ucuza bulunabilir. En düşüğü 200 A/h. verir bunların.
200 A X 12 V = 2,5 kW. neyi kaynatmaz ki. Her şey kaynatılır. Kaynak elektrot larını bile yakar.
Tek eksiği akım ayarı ve şarj kısmının olmayışı ile, ağırlığı olurdu. Dikkatli taşımak lazım.
Aküler uzun süreli, kontrolsüz kısa devre akımlarını pek sevmezler, yine hatırlatayım.
Normal düzgün sac paketi olan kaliteli trafolarda, bir kontrol devresi yoksa, bu tür işlemden yine pek hoşlanmazlar.
Ama sanıyorum kısadevreye karşı akü ve pil kadar da hassas olmazlar.
Eskiden bu tür işlerde, girişi kadameli ve sacları gelişi güzel takılmış, kaçak indüktansı çok olan bir yapıda trafo kullanılıyordu.
Ama kaldırıp taşıma zahmetliydi. Belden çok çekenler varmış bu kaynak makineleri yüzünden. Artık bunlar kalmadı.
Belde kemere bağlanan, elektronik modelleri var artık.
@yılmaz_34 akünün 7Ah olduğuna bakma kısa devre edildiğinde 50 amper veya daha fazlasını verebilir , yani 60w trafo ile bu gücü alamassın minimum 700w trafo lazım. Ayrıca kısa devre etmek aküyü patlatabilir.
Orada kaynak olmuyor zaten üfürsen uçar, uyduruk videolar adamlar uyduruk videolar çekip parayı götürüyor inanmayın ,
şu üye sayısına bakın izlenmeye bakın cinnet geçirecem yav >:( >:( >:(
Valla bende birisi 90 wat diğeri 250 wat 2 tane trafo var onları değelendrmek için yapmak istedim yoka akü çözüm değil akü bittiğinde nasıl şarj edecez ??
peki şu dvere nasıl bu işe yarar mı ?? ::
https://www.youtube.com/watch?v=1CWnRvsrcAc&t=9s
Yalniz bu tuzlu su ile kaynak makinesi yapan çok var hatta ikisini de birleştirmiş birisi. Sanırım bu denemek için daha kolay ve risksiz
Tuzlu suyun normal dirence göre avantajı yüksek güçlü direnç oluşturması mı?
Avantajı en başta, ucuz oluşu.
Su kabını ve elektrod yüzeyini ne kadar büyük yaparsan o kadar güçlü direnç elde edersin.
Mesela 100 Litrelik varil boyutlarında direnç yapabilirsin.
Voltaj direnç ilişkisi normal dirençlerden farklılık gösterse de çok büyük güçleri tüketmek için en pratik yok.
Nasıl farklılık gösteriyor? Ohm kanununa uymuyor mu?
https://www.youtube.com/watch?v=bw8uY_nTeFY
burdaki kaynak makinası hakkında ne düşünüyorsunuz.
Alıntı yapılan: ilyas KAYA - 04 Şubat 2020, 21:39:47Yalniz bu tuzlu su ile kaynak makinesi yapan çok var hatta ikisini de birleştirmiş birisi. Sanırım bu denemek için daha kolay ve risksiz
Arkadaşlar etmeyin elemeyin bu video sahte. 12V kaynak mı olur hemde tuzlu su var . Kaynak arkı oluşabilmesi için ~50v kaynak anında ise ~25v gerekir. Bu sahtekarların videosunu izleyip zengin ediyorsunuz. O zaman bujiyi mıknatısın üzerine koyup 220v lamba yakalım free enerji üretelim .
Bu videolarla zengin olunuyormu devrecii?
Bilelim ona göre bizde kanal açalım kendimize.Absürd bir iki söylem falan.
Bedava Elektrik,bedava Benzin,Ekmek elden Su gölden, gelsin paralar:)
Böyle videoları seyretmek benim hoşuma gidiyor,bedavadan gülüyoruz.
Bak Bedava dedim:)
Hem şikayet edip hemde adamın Videosunu eklemek çok kurnazca.
Durup dururken izlenme sayısını arttırdın.
Belkide O video senin ne bilelim? :P
İddia ediyorum..Bu tip videolarda ki uyduruk yapıları işi bilen bilmeyen
bir çok kişin denediğini düşünüyorum.
Belki sen de denedin devrecii.Denedin değilmi? :'(
Memlekette en cok prim yapan video free energy, zaten aranip bulunan bir video degil ama herkes buda neymis diye baksa milyon tane izlenmeye ulasiyor.bir baskasi meslegine omur veriyor bir video cekiyor 3k 5k anca izleniyor, ne diyelim.
Valla benim amacım bu tarz işlerden ne para kazanmak neden birine para kazandırmak ben üretmeyi elektrik-elektronikle uğraşmayı yeni yeni şeyler öğrenmeyi seviyorum hepsi bu.... ::ok
Videosunu izleyerek, çok sayıda cep telefonun ortasındaki mısır tanesini,
bu cep telefonlarını aynı anda arayarak, patlatmaya çalışan bir ekibe denk gelmiştim.
İçlerinde iki tanede mühendis bile vardı.
Bu akülü devrenin çalışma ihtimali, mısırın patlama ihtimalinden çok daha fazla diye düşünüyorum.
Video akü üretici ve satıcılarını kalkındırmaya yönelik olabilir belki. Aküye yaramaz çünkü bu çalışma.
Tuzlu su ve güçlü direnç kısmı da kısmen doğru olmalı. İstenilen değerlerde ve yüksek omajlı bir direnç oluştuğundan şüpheliyim sadece.
@JOKERASBenim youtube kanalım ölü ama kontrol panelinde baktığımda iki günde 250-350 tık alıyor hiç fena değil izlenmelerin çoğu abd ve hindistan endonezya. Günlük 150kişi ??? fena değil.
Bu sahtekarlar günlük ~~20bin izleme alıyorlardır tahminen.
İşte buradan hesapla https://www.passiveincomecalculator.com/youtube-money-calculator/
Bence aç bi youtube sitesi salla gitsin mıknatısa sar bobini bununla elektrikli bisiklet çalıştır kafadan 10M tık ;D koy cebine parayı :P
Sitemizde youtudedan para kazananlar varsa yazarsa sevniriz kaç lira :P . z hoca vardı sanki.
@yılmaz_34 bence şansını dene bişeyler yap koy hem de piskolojik açıdan seni rahatlatır belkide para kazanırsın aklına ne geliyorsa yap gitsin.
Alıntı yapılan: devrecii - 05 Şubat 2020, 18:37:14@yılmaz_34 bence şansını dene bişeyler yap koy hem de piskolojik açıdan seni rahatlatır belkide para kazanırsın aklına ne geliyorsa yap gitsin.
eyvallah saol bende bişeyler yapıp satıyorum akmasada damlıyor işte benimde youtube kaalım var ..
Youtuber ol diyorsun yani.
Tamam yarın oluyorum.Tüm Kuşları halletik Sıra Leylekte:)
Kapalı olan kanal ortalama 300Tık alıyorsa iyi değilmi?
Sen Para kazanıyormusun yani?
Kanalı aç ilk üye ben olayım. Eğitime açım ben. Eğitici olsun videolarınız.
Siz fark oluşturacaksınız size güveniyorum.
Yemek yeme mekanlarını tanıtanların, yeni gelişmekte olan, müşteriye ihtiyacı çok olan, işletmelerde bedavaya yiyip içtiğine şahit olmuştum.
İş yeri sahipleri tanıtım oluyor nasıl olsa diye donatıyor masayı, yiyeceklerin suyunu damlatmak ve bastırıp içini dışına çıkartarak ballandıra ballandıra göstererek anlatmak şart yalnız.
Gittiğimiz bir kaç turistik yerde de bu yönde, bilgiler vermişti. Sağlam yiyip içenler var bu alanda hemde 50 Bincik civarı bir üye ile.
Kocaman et göbeği büyütmüşler.
Birde pahalı lüks arabaları sürüp test edenler var. Bunlarda tanıtım ayağına binip yiyip içiyorlar.
Siteden alacağınız para devede kulak belki. Buz dağının görünmeyen kısmına odaklanmak gerekebilir.
Alıntı yapılan: ilyas KAYA - 03 Şubat 2020, 20:12:58O değil de bir tanesi su ile yapıyor direk 220volt a takıyorsun.
Bu ne sorumsuz bir insan, böyle video çekilirmi. bilmeyen birileri deneyip mefta olabilir.
Belkide birileri denerken ölmüştür.
