İyi akşamlar.
Bir konuda yardıma ihtiyacım var.
Dizüstü bilgisayarımın memorysini 4Gb'tan 8Gb'a çıkartmak istedim. İnternette yaptığım araştırmalara göre bilgisayar win x 64bit işletim sistemiyle 8Gb memory destekliyor.
Mevcut memory'lerin üzerinde şunlar yazıyor :
Kingston
KN2GB0700410803E842500 --> Bu sonradan yapıştırılmış bir etiket gibi duruyor.
2Gb 2Rx8 PC3 10600S -9-10 F0
ACR 256x64 D3S 1333 C9
Ben de şu ürünü aldım:
Kingston 4GB 1333MHz DDR3 Notebook Ram (KVR13S9S8/4)
İşletim sistemi Win7 64bit.
Yeni aldığım memory'leri takınca, bios'tan baktığımda 8Gb memory görünüyor. Fakat Windows başlar gibi olup "Windows hata kurtarma" diye siyah bir ekran geliyor.
Windows başlatılamadı. Yeni yapılan bir donanım veya yazılım bunun nedeni olabilir.
Windows dosyaları hasar gördüyse veya ...... falan filan
seçenek olarak ta
- Başlangıç onarmayı başlat (Önerilen)
- Windows'u normal olarak başlat
ben önerileni seçiyorum ama dönüp dolaşıp aynı ekrana düşüyor.
Bu durumdayken windows'u yeniden kurmayı denedim.
-windows loading files
-starting windows
adımlarından sonra aynı siyah ekrana düşüyor.
Yanlış/eksik yaptığım bir şey olabilir mi diye sizlere danışmak istedim.
İnternette epeyce gezindim ama faydalı bir içerik bulamadım.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Ateş
Windows ekranı gelince dosyalar RAM e yüklenir Eğer burada bir hata varsa dediğiniz gibi sistem çakılır.
Aldığınız RAM lerde sıkıntı olma ihtimali var. tek tek takıp hangisinde sorun var denemek gerek. Eğer herhangi biri takılı iken çalışıyorsa diğerini takılı iken çalışmıyorsa o RAM de sorun olabilir.
Bir diğer ihtimal RAM slotu tozlanmış bir fırça ile temizlenir. RAM üzerindeki PCB soket silgi ile silinir. Bazen durumu kurtarabiliyor.
Sercan bey cevap için teşekkür ederim.
Tek ram takarak denedim (korka korka). Doğrudan mavi ekrana düştü. Yaptığım işin yanlış olduğunu düşünüp diğeriyle deneme yapmadım.
Önerilerinizi deneyip sonucu bildireceğim.
Tekrar teşekkürler.
Ateş
Tekrar merhaba,
Az önce denediklerim:
Yeni memory'lerin her ikisini de tek tek denedim. Her ikisiyle de windows mavi ekrana düşüyor.
slotları fırçaladım, yeni ram'lerin soketlerini silgiyle silip fırçayla temizledim maalesef değişen bir şey olmadı.
Ateş
Not: Yeni ram'lerin üzerinde 1.5V diye bir ibare var. Eskilerde böyle bir şey yazmıyor. Bu ram'lerin bazısı 1.35V ile çalışıyormuş galiba. Sorun bundan kaynaklanıyor olabilir mi ?
Ateş
eski RAM leri takın eğer çalışıyorsa Yeni aldığınız RAM ler ile ilgili bir sorun var demektedir. Uyumsuzluk yada RAM ler sorunlu olabilir.
Yerinizde olsam RAM leri aldığım yer bildirir ve mümkünse onlara taktırırdım.
Sercan bey ram'leri internetten almıştım.
Sizin de dediğiniz gibi uyum sorunu oldu herhalde. En iyisi iade etmek. Yardımınız için teşekkür ederim.
Ateş
Alıntı yapılan: Ateş Erim - 10 Ocak 2017, 20:08:29
İyi akşamlar.
seçenek olarak ta
-starting windows
Windows hata kurtarma mesajları oğunlukla IRQ çakışmalarını ifade etmektedir.
Sonradan yapılacak donanım adres değişikliği, BIOS iç adreslemeyi de etkiliyorsa MAVİ EKRAN tabir edilen hatalardır.
ÇÖZÜMLER:
1 Sistem BIOS ekranında sorun çıkartmıyorsa öncelikle BIOS içerisindeki IRQ bölümüne gidilerek fabrika değerlerine sıfırlanır.
2 İşletim sistemi güvenli modda açılarak bir süre kontrol yapılır. Güvenli modda açılabiliyorsa tüm sürücülerin kaldırılarak yeniden yüklenilmesi gereklidir.
Kesin test için başka bir HDD takılarak usulen bir format atlır ve RAM lerin çalışıp çalışmadığı kontrol edilebilir.
RAM uyuşma sorunu olsa idi sistem daha BIOS açılışında öterek biip sesi ile (RAM ERROR) hata mesajı verirdi.
@Mr_YAMYAM cevabınız için teşekkür ederim. Fakat iade süresinin dolmasına az kaldığı için ürünü az önce iade ettim.
Bu arada boş durmadım. Tom's h/w diye bir sitede bir Kingston teknisyeni kullandığım ram'lerin sdram'lerinin (tam ayrıntıyı hatırlamıyorum) yeni model olduğunu, aslında daha iyi bir teknolojiye sahip olduğunu fakat eski bilgisayarlarda sorun yaratabileceğini yazmış (Benim bilgisayarım 3-4 yıllık).
Sabah başka bir siteden farklı ürün kodlu 2 ram sipariş ettim. İki ürün de temelde aynı gibi ama bir parametresi farklı. Akşam eve dönünce ürün kodlarını ve farklı parametreyi yazarım.
Ürünler gelince de sonucunu paylaşacağım.
Ateş
1) Sisteme yeni RAM takmadan önce "Sistem geri yükleme noktası" oluşturun. Arızalı veya uyumsuz RAM'ler sistem registry'sini bozabilirler. bazen registry öyle şekilde bozulur ki sağlam RAM'de bile mavi ekran hatası verir.
2) Önce eski RAM'leri söküp yenileriyle sistemi çalıştırın. Bir çok program çalıştırın, özellikle 3D oyunlarla deneyin.
3) Yeni RAM'lerin sorunsuz olduğuna emin olduktan sonra eskileriyle beraber deneyin. Sorun çıkarsa yerlerini değiştirin, BIOS ayarlarını default yapıp deneyin. Olmuyorsa RAM'ler uyumsuz demektir.
Ayrıca mavi ekran hatası sadece IRQ çakışmasından dolayı olmaz. Mavi ekran ve sistem resetleme sorunlarının büyük çoğunluğu arızalı veya uyumsuz RAM yüzündendir. Memtest gibi memory test programları ile uzun süre test etmek en iyi yoldur. Fakat bu bile kesin sonuç vermez, arızalı RAM'lerin test programlarından geçtiğini çok gördüm.
Çok büyük dosyaları zip'lemek, tekrar açmak, büyük boyutlu video render etmek v.s. gibi işlemler de bir fikir verebilir.
Bir sistemi test etmenin en güzel yolu uzun süre sistemin kaldırabileceği 3D oyunlarla denemektir.
Sisteme yeni bir RAM takıldığında "bip bip" ötüyorsa o RAM arızalı değil ölüdür (tabii sadece yeni RAM varsa). Sistem RAM'i hiç görmüyor demektir. Biplemeden açılıyorsa bu RAM'in sağlam olduğu anlamına gelmez.
Yeni bellekler Bios'da görünüyorsa sorunun belleklerde olacağını zannetmiyorum. İşletim Sistemi Oem lisans ise donanım değişikliğine izin vermeyebilir. Ben sırf bu yüzden Hdd kapasite yükseltmesi yapamamıştım. Bu konuyu bilene sorup teyit ediniz.
Bilgilerini paylaşan herkese çok teşekkür ederim.
Yeni ram'lerim geldi. Maalesef değişen bir şey olmadı. Gene bios'ta görünüyor fakat siyah ekrana düşüyor.
Bios'ta IRQ ile ilgili bir bölüm yok. İnternette daha detaylı ayarların yapışabildiği bir bios bulup onu yükledim. Fakat onda da IRQ ile ilgili birşey bulamadım. Yeni bios'ta ram'lerin çalışma frekansını belirleyen bir bölüm vardı. Orası 1066 idi, onu 1333 yapınca en azından windows CD'sinden yüklemeye başlar gibi oldu ama gerisi gene gelmedi.
Dikkatimi çeken şey, her defasında ilk açılıştaki ACER logosundan sonra siyah ekranın gelmesi ve eski ram'lerin üzerine yapıştırılmş bir etikette ACRxxxx diye bir kodun olması. Acaba Acer bu ram'leri özel ürettirmiş ve bios'a kendi için üretilmemiş ram'lerle çalışmayı engelleyen bir kod koymuş olabilir mi?
Sonuç olarak sanırım pes ediyorum.
Ateş
BİR ÖNERİ:
Eğer linux live çalıştırmayı biliyorsan bir linux sürümü hazırla. Flash bellek veya DVD rom
Temin etmiş olduğun tek bir RAM i slota tak ve linux live sürümü ile PC yi açmayı dene.
Eğer linux sürümü ile PC açılabilirse vaziyete göre ilerlenebilir.
IRQ ile RAM'lerin bir ilgisi yok. Boşuna uğraşmışsınız.
Bu konuyu okuyup da yanlış bilgilenenler için açıklama yapayım (fazla bilgi göz çıkarmaz):
IRQ "interrupt request" demektir. Yani "kesme isteği". Bir çevre birimi CPU'dan kesme isteyeceği zaman bu sinyali gönderir. Ekran kartı, disk kontrolcüsü, klavye,mouse v.s.
RAM çevre birimi değildir, IRQ gönderemez.
Eski RAM'leri söküp sadece yeni RAM'lerle denediniz mi ?
Alıntı yapılan: pkelle - 12 Ocak 2017, 16:12:46
Yahu arkadaş BIOS mantığını biliyormusun.?
512KB-1MB civarı memory adreslemesi olan BIOS sistemi gelişen teknolojideki daha büyük adreslemeyi nereye yapacaklardır?
1 Öncelik adresleme BIOS içerisinde.
2 İkincil adresleme memory ihtiva eden donanımlarda. Bufer'lar CACHE'ler gibi.
3 Üçüncül adresleme sistem extended memory (RAM) üzerinde.
O PC nin adresleme sistemini nereden bileceğiz. Bildirilmiş ki BIOS içerisinde toplam RAM miktarı okunmaktadır. Yani BIOS ta sonradan takılan RAM'ler görülmektedir.
-I/O Ports-
<tt>0000-0cf7 </tt> : PCI Bus 0000:00
<tt> 0000-001f </tt> : dma1
<tt> 0020-0021 </tt> : pic1
<tt> 0040-0043 </tt> : timer0
<tt> 0050-0053 </tt> : timer1
<tt> 0060-0060 </tt> : keyboard
<tt> 0064-0064 </tt> : keyboard
<tt> 0070-0071 </tt> : rtc0
<tt> 0080-008f </tt> : dma page reg
<tt> 00a0-00a1 </tt> : pic2
<tt> 00c0-00df </tt> : dma2
<tt> 00f0-00ff </tt> : fpu
<tt> 0170-0177 </tt> : Intel Corporation 82801IB (ICH9) 2 port SATA Controller [IDE mode] (rev 02) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
<tt> 0170-0177 </tt> : ata_piix
<tt> 01f0-01f7 </tt> : Intel Corporation 82801IB (ICH9) 2 port SATA Controller [IDE mode] (rev 02) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
<tt> 01f0-01f7 </tt> : ata_piix
<tt> 0376-0376 </tt> : Intel Corporation 82801IB (ICH9) 2 port SATA Controller [IDE mode] (rev 02) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
<tt> 0376-0376 </tt> : ata_piix
<tt> 03c0-03df </tt> : vesafb
<tt> 03f2-03f2 </tt> : floppy
<tt> 03f4-03f5 </tt> : floppy
<tt> 03f6-03f6 </tt> : Intel Corporation 82801IB (ICH9) 2 port SATA Controller [IDE mode] (rev 02) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
<tt> 03f6-03f6 </tt> : ata_piix
<tt> 03f7-03f7 </tt> : floppy
<tt> 03f8-03ff </tt> : serial
<tt> 0400-041f </tt> : pnp 00:0d
<tt> 0420-043f </tt> : pnp 00:0d
<tt> 0440-045f </tt> : pnp 00:0d
<tt> 0460-047f </tt> : pnp 00:0d
<tt> 0460-0461 </tt> : ACPI PM1b_CNT_BLK
<tt> 0480-048f </tt> : pnp 00:0d
<tt> 04d0-04d1 </tt> : pnp 00:0e
<tt>0cf8-0cff </tt> : PCI conf1
<tt>1000-2fff </tt> : PCI Bus 0000:00
<tt> 1000-1fff </tt> : PCI Bus 0000:01
<tt> 1100-11ff </tt> : Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Whistler LE [AMD Radeon HD 6625M Graphics] (prog-if 00 [VGA controller])
<tt> 2100-211f </tt> : Intel Corporation 82566DM-2 Gigabit Network Connection (rev 02)
<tt> 2120-213f </tt> : Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
<tt> 2120-213f </tt> : uhci_hcd
<tt> 2140-215f </tt> : Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #5 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
<tt> 2140-215f </tt> : uhci_hcd
<tt> 2160-217f </tt> : Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #6 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
<tt> 2160-217f </tt> : uhci_hcd
<tt> 2180-219f </tt> : Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
<tt> 2180-219f </tt> : uhci_hcd
<tt> 21a0-21bf </tt> : Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
<tt> 21a0-21bf </tt> : uhci_hcd
<tt> 21c0-21df </tt> : Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
<tt> 21c0-21df </tt> : uhci_hcd
<tt> 2200-220f </tt> : Intel Corporation 82801IB (ICH9) 2 port SATA Controller [IDE mode] (rev 02) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
<tt> 2200-220f </tt> : ata_piix
<tt> 2210-221f </tt> : Intel Corporation 82801IB (ICH9) 2 port SATA Controller [IDE mode] (rev 02) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
<tt> 2210-221f </tt> : ata_piix
<tt> 2220-222f </tt> : Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) 2 port SATA Controller [IDE mode] (rev 02) (prog-if 85 [Master SecO PriO])
<tt> 2220-222f </tt> : ata_piix
<tt> 2230-223f </tt> : Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) 2 port SATA Controller [IDE mode] (rev 02) (prog-if 85 [Master SecO PriO])
<tt> 2230-223f </tt> : ata_piix
<tt> 2250-2257 </tt> : Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) 2 port SATA Controller [IDE mode] (rev 02) (prog-if 85 [Master SecO PriO])
<tt> 2250-2257 </tt> : ata_piix
<tt> 2258-225f </tt> : Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) 2 port SATA Controller [IDE mode] (rev 02) (prog-if 85 [Master SecO PriO])
<tt> 2258-225f </tt> : ata_piix
<tt> 2268-226b </tt> : Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) 2 port SATA Controller [IDE mode] (rev 02) (prog-if 85 [Master SecO PriO])
<tt> 2268-226b </tt> : ata_piix
<tt> 226c-226f </tt> : Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) 2 port SATA Controller [IDE mode] (rev 02) (prog-if 85 [Master SecO PriO])
<tt> 226c-226f </tt> : ata_piix
<tt>3000-6fff </tt> : PCI Bus 0000:00
<tt> 3000-3fff </tt> : PCI Bus 0000:30
<tt> 4000-4fff </tt> : PCI Bus 0000:20
<tt>7000-afff </tt> : PCI Bus 0000:00
<tt>b000-ffff </tt> : PCI Bus 0000:00
<tt> f800-f87f </tt> : Intel Corporation 82801IB (ICH9) LPC Interface Controller (rev 02)
<tt> f800-f803 </tt> : ACPI PM1a_EVT_BLK
<tt> f804-f805 </tt> : ACPI PM1a_CNT_BLK
<tt> f808-f80b </tt> : ACPI PM_TMR
<tt> f810-f815 </tt> : ACPI CPU throttle
<tt> f820-f82f </tt> : ACPI GPE0_BLK
<tt> fa00-fa3f </tt> : Intel Corporation 82801IB (ICH9) LPC Interface Controller (rev 02)
<tt> fa00-fa3f </tt> : pnp 00:0d
<tt> fc00-fc7f </tt> : pnp 00:0d
<tt> fc80-fcff </tt> : pnp 00:0d
<tt> fe00-fe7f </tt> : pnp 00:0d
<tt> fe80-feff </tt> : pnp 00:0d
-Memory-
<tt>00000000-0000ffff </tt> : reserved
<tt>00010000-0009fbff </tt> : System RAM
<tt>0009fc00-0009ffff </tt> : reserved
<tt>000a0000-000bffff </tt> : PCI Bus 0000:00
<tt> 000a0000-000bffff </tt> : Video RAM area
<tt>000c0000-000cffff </tt> : Video ROM
<tt>000d0000-000d0fff </tt> : Adapter ROM
<tt>000d1000-000d1fff </tt> : Adapter ROM
<tt>000d2000-000e3fff </tt> : pnp 00:0f
<tt>000e8000-000fffff </tt> : reserved
<tt> 000f0000-000fffff </tt> : System ROM
<tt>00100000-bf7aff9f </tt> : System RAM
<tt> 01000000-015c453b </tt> : Kernel code
<tt> 015c453c-0188d4ff </tt> : Kernel data
<tt> 01947000-01a1ffff </tt> : Kernel bss
<tt>bf7affa0-bf7b1f9f </tt> : RAM buffer
<tt>bf7b1fa0-bf7b1fff </tt> : ACPI Non-volatile Storage
<tt>bf7b2000-bf7fffff </tt> : reserved
<tt>bf800000-f3ffffff </tt> : PCI Bus 0000:00
<tt> e0000000-efffffff </tt> : PCI Bus 0000:01
<tt> e0000000-efffffff </tt> : Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Whistler LE [AMD Radeon HD 6625M Graphics] (prog-if 00 [VGA controller])
<tt> e0000000-e05affff </tt> : vesafb
<tt> f0000000-f00fffff </tt> : PCI Bus 0000:01
<tt> f0000000-f001ffff </tt> : Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Whistler LE [AMD Radeon HD 6625M Graphics] (prog-if 00 [VGA controller])
<tt> f0020000-f0023fff </tt> : Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Turks HDMI Audio [Radeon HD 6000 Series]
<tt> f0020000-f0023fff </tt> : ICH HD audio
<tt> f0040000-f005ffff </tt> : Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Whistler LE [AMD Radeon HD 6625M Graphics] (prog-if 00 [VGA controller])
<tt> f0100000-f011ffff </tt> : Intel Corporation 82566DM-2 Gigabit Network Connection (rev 02)
<tt> f0100000-f011ffff </tt> : Intel(R) PRO/1000 Network Driver
<tt> f0120000-f0123fff </tt> : Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller (rev 02)
<tt> f0120000-f0123fff </tt> : ICH HD audio
<tt> f0124000-f0124fff </tt> : Intel Corporation 82566DM-2 Gigabit Network Connection (rev 02)
<tt> f0124000-f0124fff </tt> : Intel(R) PRO/1000 Network Driver
<tt> f0125000-f01253ff </tt> : Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #2 (rev 02) (prog-if 20 [EHCI])
<tt> f0125000-f01253ff </tt> : ehci_hcd
<tt> f0125400-f01257ff </tt> : Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1 (rev 02) (prog-if 20 [EHCI])
<tt> f0125400-f01257ff </tt> : ehci_hcd
<tt> f0125900-f012590f </tt> : Intel Corporation 82Q33 Express MEI Controller (rev 02)
<tt> f0125900-f012590f </tt> : Intel(R) Management Engine Interface
<tt>f4000000-f7ffffff </tt> : PCI MMCONFIG 0000 [bus 00-3f]
<tt> f4000000-f7ffffff </tt> : reserved
<tt> f4000000-f7ffffff </tt> : pnp 00:0f
<tt>f8000000-febfffff </tt> : PCI Bus 0000:00
<tt> f8000000-f81fffff </tt> : PCI Bus 0000:30
<tt> f8200000-f83fffff </tt> : PCI Bus 0000:30
<tt> f8400000-f85fffff </tt> : PCI Bus 0000:20
<tt> f8600000-f87fffff </tt> : PCI Bus 0000:20
<tt>fec00000-fed3ffff </tt> : reserved
<tt> fec00000-fec003ff </tt> : IOAPIC 0
<tt> fec01000-fecfffff </tt> : pnp 00:0f
<tt> fed00000-fed003ff </tt> : HPET 0
<tt> fed00400-fed3ffff </tt> : pnp 00:0f
<tt>fed40000-fed44fff </tt> : PCI Bus 0000:00
<tt>fed45000-ffffffff </tt> : reserved
<tt> fed45000-ffffffff </tt> : pnp 00:0f
<tt> fee00000-fee00fff </tt> : Local APIC
-DMA-
<tt> 2</tt> : floppy
<tt> 4</tt> : cascade
IRQ nun kesme isteği olduğunu söylüyorsunuz ama hangi adreslerde kesme isteğinin gönderilmesi gerektiğini söyleyemiyorsunuz.
Yukardaki adresleme örneğinde 4 haneli adreslemeler (ffff e kadar) genellikle BIOS içerisindedir.
Daha çoklu olan adreslemeler (8-16 haneli) ise sistem RAM veya CACHE içerisindedir.
Sistem RAM içerisindeki bazı adreslemelerin yukardaki verilen kod içerisinde sistem tarafından rezerve edilmiş olduğu, yani açılıştan itibaren ayrılmış olduğu rahatlıkla anlaşılacaktır. (Anlayabilene)
RAM değişimi ile yapılan memory remap'ın kesme isteklerindeki adreslemeleri ne şekilde değiştirebileceğini de tahmin edemezsiniz.
Çünkü bu yeniden adresleme, sistem güvenilir platformunda engellenmiş olabileceği gibi (Özel kodlama)(Donanım değişikliğine izin vermez) adreslerin yeniden haritalanması ile de değişmiş olabilecektir.
Ayrıca sistemin desteklediği toplam RAM miktarı over-flov oluyorsa (Tek slot ile desteklenebilen toplam RAM miktarı) boşuna uğraşıyoruz demektir.
Önerilen linux live çalıştırma isteği bazı işletim sistemlerinde engellenmiş donanım değişikliği komutlarını yok sayacaktır. Eğer donanımsal olarak O/F olmuyorsa linux live işletim sistemi çalışacaktır.
