Merhaba Arkadaşlar,
Bir süre önce aldığım UsBee AX PRO Logic Analizatorün Win7 64 Bit için Driver'ını bulamadım.Windows tanımadığı için kullanamıyorum.
Nasıl bulabileceğimi bilen ya da elinde olan bir arkadaşım yardımcı olabilirse çok sevinirim.
Teşekkürler.
32 bit driver varsa deneyebilirmisiniz. ?
http://www.usbee.com/download.htm (http://www.usbee.com/download.htm) sayfasında aradığınız var sanırım.
USBee Suite for DX, AX, ZX, SX and BusBee başlığı senin için önemli.
@SercanTEK Cevap için teşekkür ederim.
Siteden dediğiniz bölümden indirdim ancak icinde Driver dosyası mevcut değil ya da program kurulduktan sonrada cihazı tanımadı.Program zaten yüklüydü.Sonuca hala ulaşamadım =)
İyi Çalışmalar.
USBee clone ise orjinal yazılım tarafından etkisiz hale getirilmiş olabilir.
kullanmadığım bir ürün. ya tutarsa diye düşündüm ama demek başka sıkıntı var.
şöyle yapalım isterseniz.
donanım kimliği ne gözüküyor aşağıdaki gibi bakalım.
http://www.cyber-warrior.org/Dokuman/Default.Asp?Data_id=4296 (http://www.cyber-warrior.org/Dokuman/Default.Asp?Data_id=4296)
İçiniz rahat olması için WP pinini lehim yerinden
kaldırınız.
Yazma koruması aktif olsun.
Merhaba Arkadaşlar,
Sanırım
@mehmet beyin dediği gibi pin i ilk baştan kaldırmadığım için cihaz silinmiş olabilir bilmiyorum.Henüz çalıştıramadım cihazı.
@SercanTEK sanırım sizin dediğiniz PC PCI donanımı için mi geçerli ?
İyi Çalışmalar.
Merhabalar;
Birkan ÜLGER Arkadaşımdan aldığım driveri sizlerle paylaşıyorum
Aşağıdaki Linki Kullanabilirsiniz.
http://www.drselektronik.com/USB-logic-2014.zip (http://www.drselektronik.com/USB-logic-2014.zip)
Merhabalar,
@canteknik verdiğiniz link ile cihazı çalıştırdım.Teşekkür ederim .
İyi Çalışmalar Dilerim.
