[IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160625/ef04bb52c3213b875b078838c3e04553.jpg[/img]
Arkadaşlar klima odayı soğutabilecek boyutlarda değil. Ancak bu sıcaklarda çalışırken yüzünüze daha serin hava üfleyebilir. Yada boyutunu büyütüp oda soğutma için kullanabilirsiniz. Çeşme suyu koyarsanız da olur. Soğuk su koyarsanız daha iyi olur. Çeşme suyu ile mevcut sıcaklıktan 3-4 derece daha soğuk üflüyor. Suyun sıvı halden buhar haline geçerken etraftan ısı çekme prensibine dayanarak çalışıyor.
Öndeki radyatör için suyu iyi çekeceğini düşündüğüm gaz lambası fitili kullandım. 130 cm fitil için 10 tl ödedim. Çubukları çöp şişten kesip hızlı yapıştırıcı ile yapıştırdım. Fan bildiğiniz pc kasa fanı. İpi az almışım o yüzden ancak bu fanı kullanabildim. Fan tahmini 2 Watt civarı.
Birde gece uyurken yatak odasına taktığım zaman daha serin havada uyuduğumu hissediyorum. Belkide kendim yaptığım için psikolojiktir ama olsun psikoloji herşeydir. [emoji1]
Sent from my iPhone using Tapatalk
Kapalı oda içinde nem oluşunu rahatsız edebilir.
Arkadaşım anlatmıştı İran'da köylerde herkes bunun elektriksiz olanını yaparmış.
Süpürge otlarını avludaki küçük havuza diklemesine yerleştirirlermiş. Su ot boyunca yükselip buharlaşırken hissedilir bir frerahlık sağlıyormuş.
Oda icinde cama uzak bir yere yerlestirmeli, cam hafif açık olursa buharlaşma olur, serinlik yapar.
Zamanla koku da yapar. Tozlar fitil üzerine yapıştıkça bakteri de türetir.
Benzerini ıslak mendilin mendili ile düşünmüştüm. Malum kağıttan ziyade plastik gibi, değiştirmesi de kolay.
Ana depo içerisine BUZ koyarsanız daha iyi soğutacaktır :D
Elinize sağlık. Cizrede bir arkadaşım gece yatarken yatağın etrafına önceden dondurdugu 2lt kola şişelerini döşüyormuş. Buda bir fikir.
Coolingped olmasi lazim bu sistemin adi işin kötü yani hava neme doyduğu zaman sogutma olmaz. +4 dereceye kadar sıcaklık düşürulebilir
evaparatif soğutma. (arap kliması, urfa mardin diyarbakır ın kırsalında da görülür. )
Antalya Kaleiçi'nde bir otelvari konaklamam oldu 15 yıl falan evvel,fan veya vantilatör varmı diye sordum,olmammı beyim cevabını aldım,gece geç vakitte odaya girdim ,mini şok yaşadım,1.80m çapında teneke leğen,içinede halı dokuma tezgahı gibi bir mekanizma 2metrelik çobanların sırtına giydiği aba keçesinden,iki makara arasına gerili durumda birde sessiz redüktörlü motor,3 dakikada bir turunu tamamlıyor,alltan emdiği suyu keçe yukarı taşıyor,belki ben gelmeden hizmetli bu suya buz'da koymuş olabilir,çok abartılı bir serinlik yoktu,fakat % 100 işe yarıyordu..
Alıntı yapılan: Okan AKÇA - 25 Haziran 2016, 21:47:44
+4 derece gayet iyi.... soguk bile sayilir
Sadece yiyecek saklamak icin yetersiz kalir.
Isıtmada işe yarıyor mu?
https://www.youtube.com/watch?v=ZF0J8OvDSmM (https://www.youtube.com/watch?v=ZF0J8OvDSmM)
http://www.3ders.org/articles/20150202-3d-printed-cool-brick-can-cool-an-entire-room-using-ancient-air-cooling-technique.html (http://www.3ders.org/articles/20150202-3d-printed-cool-brick-can-cool-an-entire-room-using-ancient-air-cooling-technique.html)
(http://www.3ders.org/images2014/3d-printed-coolbrick7.jpg)
Ya suyun sıcaklığı 60'C ise
;D
Vantilatör videosu hoşuma gitti kovanın içerisine pet şişe içinde buz atsak soğutmaya faydası olur diye düşünüyorum şimdi sineğin yağını hesaplarcasına şunu sorayım evde kullandığımız buzdolabının deepfreeze kısmına koyduğum 2.5litrelik pet şişenin donması esnasında buz dolabı daha fazla akım çekermi ?
yada 2-3 pet şişe olarakta hesaplayabilirsiniz.7,5 litre suyu dondurmak için kullandığım enerji miktarında artma olacakmı ?
Tabi ki daha fazla akım çeker. Daha fazla ısı tahliyesi gerekecek.
Az çok bu işten anladığım kadarıyla da bir kova buzun tamamen erimesi tahminen maksimum 1-2 saat sürer. 0 derecede suyu alıp 25 derece olarak kovaya ekliyorsun. Tekrar ve tekrar. Artı bu suyu muhtemelen tekrar doldurmayıp döküyorsun.
Hesaba gelirsek
Q=MxL
8 Kg su olsun
L erime=80 cal/gr
Q=8000*80=160.000cal=160kcal
Su oda sıcaklığına ulaşıncaya kadar soğuma devam eder Csu=1
Q=MxcxdeltaT
=8000x1x25=200.000=200kcal
360kcal 0 derecede 8kg sudan alınan enerji. Oda ısısını buna vereceğiz.
dakikada 1lt su akışı olsun. 1 lt 1000gr.
Q=MxCxdeltaT = 1000x1x25=25kcal eklenmesi demek
360/25=14,4dk'da buzun tükenmesi demek. Hesapta hata yoksa bu şekilde. Gerçi buz 0 derecenin altındadır. Suyun da 25 derece artmış olması için baya sıkı bir radyatör olmalı.
Buzun sicakligi sifirin altinda niye oluyor? Sifir degil mi
https://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-elektrikli-ev-aletleri-isitma-sogutma-havalandirma-evaporatif-sogutma-petegi-313162641/detay (https://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-elektrikli-ev-aletleri-isitma-sogutma-havalandirma-evaporatif-sogutma-petegi-313162641/detay)
Alıntı yapılan: ahmet_zxc - 27 Haziran 2016, 20:24:32
Tavuk çiftliklerinde görmüştüm bunları. Aslında açık alan serinletmesinde vantilatörlerle birlikte kullanılabilir.
Evaporator anladığım kadarı ile;
Düşük basınç altında (havalandırma fanı ile?)
daha hızlı buharlaşma eğilimindeki suyun,
ortamdan ısı çekmesi ile sağlanan soğutma sistemine deniyor.
1 gr su buharlaşmak için ortamdan 540 kalorilik enerji çeker. (Buharlaşma ısısı)
Soğumaya neden olan bu buharlaşmadır.
Elimize döktüğümüz kolonyanın serinletmesi örnek verilebilir.
Bu işi yapabilmesi için o kağıtların komple ıslanmaması gerekli diye aklımda kalmış.
(http://www.sonmezbas.com/wp-content/uploads/2014/02/working-2.gif)
Alıntı yapılan: t2 - 27 Haziran 2016, 20:09:12
Buzun sicakligi sifirin altinda niye oluyor? Sifir değil mi
Derin dondurucular 0'ın altında oluyor genelde. Başka türlü de donmaz zaten.
Alıntı yapılan: Allegro - 27 Haziran 2016, 22:39:22
Evaporator
Erol naptın sen yaaa...
bu 1 gram suyun sıcaklığı nedir acep?
buharlaşma ısısı farklı bişey, faz değiştirme deniliyor buna. yine bir önceki mesajda da 0 derece olan su mudur buzmudur durumu var.. bunlara cevap vermeye çalışayım.
1 gr suyun sıcaklığını 1 derece (santigrad) artırmak için gerekli ısı 1 kaloridir.
aynı mantıkla soğutmak için çekilmesi gereken ısı da 1 kaloridir.
suyu soğuttuk ve 0 dereceye getirdik. su zart diye buz olmaz. sıfır derecede su olur.
daha sonra faz değişimi için yani sudan buza döndürebilmek için yani;
0 derecedeki 1 gram suyu 0 derecede 1 gram buz yapmak için çekilmesi gereken ısı 0,5 cal dir.
ondan sonra buzun sıcaklığını düşürmek istiyorsanız yine 1 gram 1 calori olayı devam eder.
aynı durum kaynama noktasında da gerçekleşir.
1 gram suyu 1 gram buhara dönüştürmek için 0,5cal vermeniz gerekir.
yokariida da bahsettim; vantilatör olayının temelinde wind chill vardır.
mesaj birleştirme:: 28 Haziran 2016, 11:23:32
bu arada o resmi çizen arkadaş halt etmiş. 42 derece girip 26 çıkıyomuş muş.. oooldu.
muhtemelen bir sistemi satmak için max fark ı oraya yazmış. ama gerçek dünyada okadar farkı kompresörlü soğutmalar bile zor yapıyo..
havanın sıcaklığı ve nemi bu çevrimin veriminde ve oluşturabileceğiniz sıcaklık farkında çok etkilidir.
https://www.facebook.com/insaatmuhendisligi/videos/10153591301780373/ (https://www.facebook.com/insaatmuhendisligi/videos/10153591301780373/)
