Picproje Elektronik Sitesi
DİJİTAL & ANALOG ELEKTRONİK => Şemalar & Diğer Elk-Elnk.Projeler => Konuyu başlatan: Mr.Thinking - 26 Ekim 2022, 12:05:09
Başlık: Kablosuz Şarj verici-alıcı Tavsiyesi.
Gönderen: Mr.Thinking - 26 Ekim 2022, 12:05:09
Bir projemde kablosuz şarj tekniğini kullanmak istiyorum. Bataryam 4000mA. Kendine özel 5 volt girişli şarj devresi var. Bu şarj devresinin girişine uygulamak istiyorum.
Devre şeması veya hazır modül olarak önerileriniz nelerdir.
Birde bu telefonlarda kullanılan şarj pedleri ile telefon arasında bir data ilişkisi var mı? Verici olarak bu pedi kullanıp sadece alıcı devre yapmak istesem ne gibi bir yol izlemeliyim?
Başlık: Ynt: Kablosuz Şarj verici-alıcı Tavsiyesi.
Gönderen: ilyas KAYA - 26 Ekim 2022, 12:16:58
Kablosuz şarj modülü olarak arama yaparsanız acik devre bulabilirsiniz. Telefon için olanlarda muhtemelen bir haberleşme var çünkü hızlı şarj mı değil mi kontrol ediyor yada cihaz bağlı mı değil mi ona da bakıyor.
Gönderen: Mr.Thinking - 26 Ekim 2022, 12:28:20
Alıntı yapılan: ilyas KAYA - 26 Ekim 2022, 12:16:58Kablosuz şarj modülü olarak arama yaparsanız acik devre bulabilirsiniz. Telefon için olanlarda muhtemelen bir haberleşme var çünkü hızlı şarj mı değil mi kontrol ediyor yada cihaz bağlı mı değil mi ona da bakıyor.
Doğru söylüyorsun da. Belki böyle bir proje yapıp ta tecrübelerini de paylaşan olur diye düşündüm.
Örneğin 4000 mA bir bataryayı hızlı şarj etmek için bu modüllerden hangisini almak gerekir gibi. Hangisi kaç saatte şarj edebiliyor gibi.
Veya modül satın almadan yapabileceğim performansı test edilmiş basit bir şema paylaşan olur belki.
Gönderen: ilyas KAYA - 26 Ekim 2022, 13:00:39
Dovseydin
Gönderen: Mr.Thinking - 26 Ekim 2022, 13:16:32
Alıntı yapılan: ilyas KAYA - 26 Ekim 2022, 13:00:39Dovseydin
Allah Allah. Halbuki sert bir tavrım yoktu. Bu gün biraz stresli misiniz yoksa daha önce bir yanlışım falan mı oldu?
Gönderen: Sozuak - 26 Ekim 2022, 14:00:20
Telefonlardaki şarj sistemi lisanslı verilen bir teknoloji aynısını alıp yapma imkanın yok.
Ancak alıcının kuplajına göre verici kısmının çekilen akımından ne kadar güç aktarımı yapıldığını orantılayıp o şekilde akımı sınırlarsın yada alıcıda yeterli gücü oluşturur bir şarj devresi ile  pil şarjını kontrol edersin.
Mantıken alıcı kısımda dar ve belirli bir aralıkta akım-gerilim sağlanınca şarjı başlatan ve/veya aralık dışında şarjı durduran bir lojik olursa iyi olabilir. Yani çok ara değerlere sistemi düşürmeden ya şarj et yada etme  şeklinde yapılmalı.
Hani kuplaj düşüktür ama o düşük  voltajla şarj edilmeye çalışılması  var olan şarj sisteminin zorlanıp bozulmasına sebep olmasın.
Şarjlı diş fırçaları vs parçaların birbirine oturması durumunda ve belki de bir hall sensör/mıknatıs ikilisi ile mesafenin yeterli olduğunu tespit edip şarjı başlatır ve aktarım kalitesinin sabit olmasını sağlar. Sende böyle birşey ile sistemin birbirine olması gerektiği şekilde kuple edildiğini tespit edip şarjı başlatıp durdurabilirsin.
Gönderen: Mr.Thinking - 26 Ekim 2022, 14:51:07
Şimdi bir deneme yaptım:
Aşağıdaki kablosuz şarj pedine telefonu koydum. Sonra telefonu kaldırıp hemen kendi yaptığım alıcı bobini koydum. Alıcı bobine bağlı, yüksek güçlü bir led yanmaya başladı ve birkaç saniye sonra gerilimi kesik kesik vermeye başladı. Yani şarj pedi telefonun olmadığını anladığında gerilimi kesik kesik vermeye başlıyor. Bu sorunu nasıl aşabileceğim konusunda bir fikri olan var mı?
(https://i.hizliresim.com/39dppx9.jpg) (https://www.hizliresim.com/39dppx9)
(https://i.hizliresim.com/e9h2usa.jpg) (https://www.hizliresim.com/e9h2usa)
(https://i.hizliresim.com/nbaki6l.jpg) (https://www.hizliresim.com/nbaki6l)
Gönderen: power20 - 26 Ekim 2022, 15:11:48
Yük olarak düşük direnç takalım. Çok akım çekilirse belki işe yarar
Gönderen: Mr.Thinking - 26 Ekim 2022, 15:21:26
Alıntı yapılan: Kılıç - 26 Ekim 2022, 15:11:48Yük olarak düşük direnç takalım. Çok akım çekilirse belki işe yarar
Malesef işe yaramadı.
Gönderen: bit01 - 26 Ekim 2022, 15:41:03
Protokol var. Binlerce dolar ödeyip konsorsiyuma üye olmak gerekiyor protokole erişmek için. O kadar basit değil
Gönderen: Mr.Thinking - 26 Ekim 2022, 15:54:18
Alıntı yapılan: bit01 - 26 Ekim 2022, 15:41:03Protokol var. Binlerce dolar ödeyip konsorsiyuma üye olmak gerekiyor protokole erişmek için. O kadar basit değil
Bunda da protokol var mı?
https://tr.aliexpress.com/item/4000789634722.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7b7a7a59KRmeAr&algo_pvid=86bd52c6-1d31-407f-b2fe-5ed5cbe80127&algo_exp_id=86bd52c6-1d31-407f-b2fe-5ed5cbe80127-12&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000007857202090%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%212.37%211.53%21%21%214.14%21%21%402103255a16667887907971015e8359%2110000007857202090%21sea&curPageLogUid=20LPNbwrJoiG (https://tr.aliexpress.com/item/4000789634722.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7b7a7a59KRmeAr&algo_pvid=86bd52c6-1d31-407f-b2fe-5ed5cbe80127&algo_exp_id=86bd52c6-1d31-407f-b2fe-5ed5cbe80127-12&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000007857202090%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%212.37%211.53%21%21%214.14%21%21%402103255a16667887907971015e8359%2110000007857202090%21sea&curPageLogUid=20LPNbwrJoiG)
Gönderen: power20 - 26 Ekim 2022, 16:20:46
Alıntı yapılan: Mr.Thinking - 26 Ekim 2022, 15:54:18Bunda da protokol var mı?
Telefona takılan kısımda çip vardır. Çip üreticisi gerekli lisansları almıştır.
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/wireless-charging-ics/
Fakat telefona bağlanmayacaksa, alıcı verici kendimize ait olacaksa sanırım protokol gerekmez.
https://www.instructables.com/How-to-Make-a-Simple-Wireless-Charging/
Gönderen: yesilu - 26 Ekim 2022, 16:29:22
https://www.hepsiburada.com/fluxy-s4-samsung-galaxy-s4-iin-kablosuz-arj-aparati-p-TELSARJFPF014?magaza=Fluxport&url_src=and-product-detail
bu qi alıcı gayet kaliteli. 650 ma verebiliyor. qi standardında şarj pedleriyle uyumlu.
ek: herhangi bir iletişim yok, direk şarja başlıyor.
Gönderen: Sozuak - 26 Ekim 2022, 17:17:23
Bobinin  şarj pedinin yüzeyine paralel durması gerekmiyor mu! Sen dik sarmışsın.
Gönderen: Mr.Thinking - 26 Ekim 2022, 17:56:49
Alıntı yapılan: Sozuak - 26 Ekim 2022, 17:17:23Bobinin  şarj pedinin yüzeyine paralel durması gerekmiyor mu! Sen dik sarmışsın.
Doğru söylüyorsunuz. Paralel duran bobin görünmüyor. Bantın altında. Diğer uçlar başka bir projemde kullandığım şu an boş olan kabın çevresindeki başka bir bobinin uçları. Yani o şeyde 2 ayrı bobin var. biri boşta.
Gönderen: yesilu - 26 Ekim 2022, 18:17:51
o şarj pedlerinde iletişim yok ama basitce bir bobini önüne koyup doğrultup enerji alamazsınız. paralel kapasitör ile rezonans oluyor, şarj pedindeki kontrol çipi bu rezonansı algıladığında bobine enerji basıyor.
Gönderen: Mr.Thinking - 26 Ekim 2022, 20:46:34
Alıntı yapılan: yesilu - 26 Ekim 2022, 18:17:51o şarj pedlerinde iletişim yok ama basitce bir bobini önüne koyup doğrultup enerji alamazsınız. paralel kapasitör ile rezonans oluyor, şarj pedindeki kontrol çipi bu rezonansı algıladığında bobine enerji basıyor.
Nasıl oluyor o iş? o pedin üzerine konulan iphoneların şeması var ama o şekilde bir kapasitör göremedim. Mesela aşağıdaki şema ıphone lardan birine ait. Şemada wireless coil "ıktara coil" olarak geçiyor
(https://i.hizliresim.com/ntwb75k.png) (https://www.hizliresim.com/ntwb75k)
Gönderen: bit01 - 27 Ekim 2022, 21:41:44
Bu zaten doğrudan şarj soketine giriyor. Ben telefondaki dahili alıcı ve Qi protokolü kullanımından bahsediyorum. Telefon, tablet vb cihazlardaki standart, Qi protokolü ile ortaklandı.
Gönderen: Mr.Thinking - 02 Kasım 2022, 17:41:20
Bobinleri getirttim. Üzerinde çip varmış. Temassız şarj pedini aktif ediyor. Şarj performansı berbat.
çipleri kesip sadece bobin kısmını kendi yaptığım devrede denedim. Şaşırtıcı derecede iyi şarj ediyorlar.
Bobinin hemen arkasındaki bu madde ne olabilir?
Her hangi bir direnç göstermiyor.
Kendim buna benzer pcb tipi bir bobin tasarlasam arkasındaki bu madde olmadan performansı nasıl olur acaba?
(https://i.hizliresim.com/r3fns1e.jpg) (https://www.hizliresim.com/r3fns1e)
(https://i.hizliresim.com/ctxtdy0.jpg) (https://www.hizliresim.com/ctxtdy0)
(https://i.hizliresim.com/uxok6ty.jpg) (https://www.hizliresim.com/uxok6ty)
Gönderen: power20 - 02 Kasım 2022, 17:51:00
Ferit tozu karıştırılmış yapıştırıcı olabilir
Gönderen: Mr.Thinking - 02 Kasım 2022, 17:52:54
Alıntı yapılan: Kılıç - 02 Kasım 2022, 17:51:00Ferit tozu karıştırılmış yapıştırıcı olabilir
O tarafı pede koyduğumda şarj etmiyor. sinyali kesiyor. Olabilir mi?
Gönderen: power20 - 02 Kasım 2022, 19:03:10
Teneke gibi bir perde olursa manyetik akı karşıya geçmez. Belki ferit değil. Manyetik alanının istenmeyen bölgeye yayılmasını önlemek içindir
Gönderen: Sozuak - 02 Kasım 2022, 22:44:17
Akı yoğunlaştırıcı. Daha egzotik bir adla birşey uydurayım dedim de aklıma gelmedi. Akı kapasitörü yada viagratör de olabilir eskilerden.
Gönderen: Mr.Thinking - 03 Kasım 2022, 08:44:19
Alıntı yapılan: Sozuak - 02 Kasım 2022, 22:44:17Akı yoğunlaştırıcı. Daha egzotik bir adla birşey uydurayım dedim de aklıma gelmedi. Akı kapasitörü yada viagratör de olabilir eskilerden.
Nasıl elde edeceğiz bu dediğinizi?
Gönderen: Sozuak - 03 Kasım 2022, 09:57:35
Kolay. herhangi birşey yap adını da bunlardan ver. Şaka bir yana pcb nin iç katmanlarında bir koruma vardır bu yalıtım değil de yastık gibi birşey sanırım. İsimler de Efe Aydal'ın Free Energy ile dalga geçtiği videodan alıntı.
Gönderen: Mr.Thinking - 03 Kasım 2022, 11:28:55
Alıntı yapılan: Sozuak - 03 Kasım 2022, 09:57:35Kolay. herhangi birşey yap adını da bunlardan ver. Şaka bir yana pcb nin iç katmanlarında bir koruma vardır bu yalıtım değil de yastık gibi birşey sanırım. İsimler de Efe Aydal'ın Free Energy ile dalga geçtiği videodan alıntı.
Akı yoğunlaştırıcıyı tutturdunuz ama. Bu şeyi bobinden dikkatli bir şekilde  çıkardım ve aradaki farka baktım.
Pedin üstünde duran bobinin üstüne bu şeyi bıraktım. Gerilim 5 te 1 oranında artıyor.
Bu şeyin Ferromanyetik özelliğinin olup olmadığını anlamak için başka bir deneyde pedin üzerinde duran bobinin üzerine flex kablolar için kullanılan geniş ve yassı ferromanyetik bir nüve bıraktım. Bu şeyle aynı etkiyi gösterdi.
Gönderen: Sozuak - 03 Kasım 2022, 11:45:25
Arkaya geçmiyor dedin diye ihtimal vermemiştim ama ilginçmiş. Tutturduğuma da sevinmedim değil hani :) O Zaman bir nüveyi toz haline getirip  geç sertleşen epoksi yapıştırıcı ile karıştırıp tabaka halinde bir kalıba dökebilirsen istediğin şeyi elde edebilirsin belki.
