Arkadaşlar piyasada gördüm. Nasıl yapılır, yapmaya değermi ve emniyetlimidir bi danışmak ve fikri olanların fikrini almak istedim.İncelemek üzere elinde şeması olan arkadaşlar buraya koyarlarsa yada link verirlerse sevinirim..
dc-ac converter diye aratın
Bence sağlıklı cihazlar ama kullanılacak yere göre değişiyor sağlıklı olup olmaması.Aşağıya bir uygulama şemasını veriyorum.Şema bana ait değildir.Fakat çalışma mantığı aynı olan ve bu şemaya yakın olan bir cihazı ben kullanıyorum.Bu cihazın şeması olmadığı bu şemaya buraya koyuyorum.
(http://img146.imageshack.us/img146/8389/12v220vvl8.th.gif) (http://img146.imageshack.us/my.php?image=12v220vvl8.gif)
(http://img139.imageshack.us/img139/4595/bakrwj3.th.jpg) (http://img139.imageshack.us/my.php?image=bakrwj3.jpg)
Sevgili POWER,
Devrenin çıkış akımı ile ilgili bi fikriniz varmı ? Çıkış voltajı 315v Sekonder sargıları ile oynayarak bunu 220 ye çekmemiz mümkünmüdür ? Birde 500 Watt minimum istediğimizde neleri değiştirmemiz gerekir ?
220v doğrultulunca 310V civarı oluyor.
Devrenin çıkış akımını fetler ve sargıların kalınlığı belirlemekte.Şemada kullanılan mosfetlere ve sargı kalınlıklarına bakarsak 250w güç verebileceğini düşünüyorum.Zaten şemadada 200w olarak belirtilmiş.Dediğim gibi bu devreyi ben birebir denemedim.Yanlış hatırlamıyorsam bu devreyi ete ile başka bir arkadaşımız bu hale getirmişler.Çıkış gerilimi zaten 220v sargılarla oynamaya gerek yok.12v akü voltajı yükseltilip doğrultulduğu zaman yaklaşık 315v dc oluyor.Bu voltaj tekrar AC dönüştürüldüğü zaman 220v denk geliyor.Diğer bir sorunuz bu devreyi 500w olarak yapabilirmiyiz demişsiniz.Bu devrelerle bende bir hayli uğraştım ve uğraşmaya devamda ediyorum.Düşünceme göre 12v akü ile 300w üstüne çıkmak pek mantıklı değil.Çünkü 300w bile basit bir hesapla 300/12=25A yapıyor yani aküden çekilecek akım.Bu 500w ise 42A yaparki akünün sağlığı içinde hiç uygun değil ayrıca malzemelerin üzerinden geçecek akımlarda yüksek olacağından ısı problemi ortaya çıkacaktır.500w düşünüyorsan 2 aküyle yani 24v ile yaparsan çekilecek akımlar yarı yarıya azalacak demektir.Tabiki prensip olarak gücü artırmak için trafoyu ve mosfetleri güçlendirmek gerekiyor.Şimdilik aklıma gelenler bunlar.
Bu devreyi yapmaya karar verdim. Tek sorun trafoda görünüyor şu an. Zira devre şemasının üzerinde yazan ölçülerde bi nüve bulmak Malatyada biraz zor. PC power supply içerisindeki nüveler bu ölçülerden ufak.Bu hususta yapılabilecek tavsiye edeceğiniz herhangi bişey varmı ?
Alıntı yapılan: "solidus"Zira devre şemasının üzerinde yazan ölçülerde bi nüve bulmak Malatyada biraz zor.
Malatyada trafo işiyle ugrasan iyi bir firma var diye hatırlıyorum. Zihnim beni kandırmıyorsa.
Derken..
TİMSAN Transformatör Sanayi Ltd Şti, sektöründe uzun yıllara dayanan profesyonel tecrübeye sahip bir ekip tarafından kurulmuş olup, şirketin büyümesine paralel, yapıya dahil olan yeni uzman ve profesyonellerle büyük bir organizasyona sahip olmuştur.
Bugün, Malatya Organize Sanayi Bölgesinde geniş bir alan üzerine kurulmuş, güçlü bir üretim kapasitesine sahip fabrikası ve gelişmiş teknik altyapısıyla TİMSAN, kısa zamanda Türkiye'nin önde gelen transformatör markalarından biri haline gelmiştir.
Sevgili Göktuğ,
6 yıldır Malatyada olmama rağmen ilk defa duyuyorum firmanın adını sanırım ilgimin bu alana kayması beni yeni yeni insanlarla tanıştıracak. Araştıracağım..
2 veya 3 tane PC Power Supply trafoların nüvelerini birleştirerek bir tane büyük nüve yapabilirsin. Bir yerde görmüştüm, bu şekilde birisi 40A 13.8V adaptör yapmıştı...
Nüveleri yanyana yapıştırmaktan mı bahsediyoruz ? Tehlikeli olur gibime geliyor Yada önereceğiniz başka bir yöntem varmıdır ?
Yanyana yapıştırmak ne gibi tehlike durumu yaratır ki ?
Sadece uygun bir karkas yapman gerekiyor...
Alıntı yapılan: "POWER"Devrenin çıkış akımını fetler ve sargıların kalınlığı belirlemekte.Şemada kullanılan mosfetlere ve sargı kalınlıklarına bakarsak 250w güç verebileceğini düşünüyorum.Zaten şemadada 200w olarak belirtilmiş.Dediğim gibi bu devreyi ben birebir denemedim.Yanlış hatırlamıyorsam bu devreyi ete ile başka bir arkadaşımız bu hale getirmişler.Çıkış gerilimi zaten 220v sargılarla oynamaya gerek yok.12v akü voltajı yükseltilip doğrultulduğu zaman yaklaşık 315v dc oluyor.Bu voltaj tekrar AC dönüştürüldüğü zaman 220v denk geliyor.Diğer bir sorunuz bu devreyi 500w olarak yapabilirmiyiz demişsiniz.Bu devrelerle bende bir hayli uğraştım ve uğraşmaya devamda ediyorum.Düşünceme göre 12v akü ile 300w üstüne çıkmak pek mantıklı değil.Çünkü 300w bile basit bir hesapla 300/12=25A yapıyor yani aküden çekilecek akım.Bu 500w ise 42A yaparki akünün sağlığı içinde hiç uygun değil ayrıca malzemelerin üzerinden geçecek akımlarda yüksek olacağından ısı problemi ortaya çıkacaktır.500w düşünüyorsan 2 aküyle yani 24v ile yaparsan çekilecek akımlar yarı yarıya azalacak demektir.Tabiki prensip olarak gücü artırmak için trafoyu ve mosfetleri güçlendirmek gerekiyor.Şimdilik aklıma gelenler bunlar.
Devreyi "ETE" arkadaşım ile 2001 yılında yapmıştık.Baskılı devreyi "ETE" hazırlamıştı.Daha sonra bende ("anemeg "nikini kullanıyordum)şemayı çizdim.Bu devre 200w gücündedir.Bu gücü rahatlıla üretmektedir.
Devrenin en can alıcı kısmı,TRAFO dur.Bizide perişan etmişti.Devreyi yaptığımız yılda ferit trafo satan bir yer bulamıyorduk.Bu yüzden hurdalardan bulduğumuz trafoları söküp sararak denemeler yapıyorduk.Birbirinin tamamen aynısı görünen trafolarda bile sonuçlar farklı,farklı oluyordu.Sonuçta rastgele bulduğumuz ve iyi sonuç aldığımız trafolarla işi tamamladık. Bu yüzden şu anda bile xx nolu trafodan satın alın (piyasada ferit trafo satılıyor) bu trafodan istediğiniz verimi alabilirsiniz diyemiyorum.Korkarım deneyerek bulmak zorundasınız.Trafo sarımları hakkında biligi verecek olursam,
"Sekonder sargısı 90 Tur Altta, Primer sargısı 4+4 tur sargısı üstte olacaktır."Bizim trafolarda en iyi sonuçları böyle aldık.Primer sargısı 4-5 tur,olacak şekilde sekonder turda deneme yapmanızı öneririm.
Aklıma gelen bir detayı daha açıklıyayım; devredeki bazı dirençler"Karbon Film Dirençler"dir.
Bu dirençler "2k,5k6,10k,15k,30k,47k,120k,130k,150k,1M8,2k94 (devrede2k7kullanıldı)."
Devredeki Trafo ve Diyotların montajı için bu resmin yararlı olacağını umarım.Trafonun üstünde görünen kablolar,4+4 sarımlarının kablolarıdır.
Kolay gelsin
nurim
Şema eksik veya hatalı.
Alıntı yapılan: "OG"Alıntı yapılan: "POWER"
+ ben bu şemayı çizip denemiştim, şemada yazan orjinal malzeme değerleri ile, sonuç:başarısız... :(
Şema PDF
Arkadaşlar şemayı verirken belittiğim gibi şemayı denemedim.Hataların nerde olduğunuda belirtirseniz çok daha makbule geçer.
Şemada unutulan ve değerleri farklı verilen malzemeler...
1-C24-33uF/350v (+315v ile şase arasına bağlanacak)
2-C25-10uF (Buzzerin bacağı ile şase arasına bağlanacak)
3-10k olarak verilen R29-1k olacak.(LM393 ün 1-8 nolu bacakları arasına bağlı)
4-10uF olarak verilen,C7 ve C8 1uF olacak. 1uF olarak verilen C11 22uF olacaktır.(LM324 ün bacaklarına bağlı..)
5-VRV Voltaj ayar trimpotunun ucu 556 nın 12-13 nolu uçlarına bağlanacaktır.
Düzeltilmiş şema
(http://img.photobucket.com/albums/v200/nurim/sonfullUPS-1.jpg)
TAM BOY ŞEMA (http://img.photobucket.com/albums/v200/nurim/sonfullUPS.jpg)
Malzeme yerleşim şeması
(http://img.photobucket.com/albums/v200/nurim/UPSBizim_MALZEME-1.jpg)
TAM BOY YERLEŞİM ŞEMA (http://img.photobucket.com/albums/v200/nurim/UPSBizim_MALZEME.jpg)
Kolay gelsin
nurim
@nurim,
Bu çalışan devre değilmi ? Kullanımda yani.. Eğer cevabınız evet ise veriminden memnunmusunuz ? Aşırı ısınan parçalar mevcutmudur ? Birde baskı devre resmi 1'e 1 midir ?
Alıntı yapılan: "solidus"@nurim,
Bu devre hem bende hem "ETE" de çalışıyor.Zarar verecek derecede ısınan parçada yok.Denemelerimde,37 ekran TV ve 20w lık floresan lambayı yaklaşık 40 dakika kadar çalıştırmıştır.(Bu süre akünün kapasitesi ve kalitesi ile değişiyor.)
Burada yayınladığım yerleşim şeması 1:1 değildir.Baskılı devrenin 1:1 olanını her halde yayınlamışımdır.Tam olarak hatırlayamıyorum.
Devreyi önce 315v DC elde edecek şekilde (Trafo çıkışına kadar)yapmaya başlamanızı öneririm.Çünki trafo işi çok sorun çıkarıyor.Geri kalan kısmı daha sorunsuz hallediliyor.
Kolay gelsin
nurim
istambulda bu devrenın mazemelerını nerden bula bılırım
arkadaşlar bende uzun zamandır smps ile uğraşıyorum anfi beslemesi için ama dc ac konvertör ilk defa çalıştırıp deneyeceğim 200W verir demişsiniz bilgisayar çalıştırıyormu monitörle birlikte deneyen bir arkadaş varmı ben coğunlukla bilgisayarda kullanmak istiyorum bu devreyi
ohoo ben devreyi yaptım çalıştırdım denedim hala kimseden cevap gelmemiş o zaman ben bir iki fotoraf ekliyimde yapacak olanlara tecrübe olsun
(http://img178.imageshack.us/img178/8673/bask4py8.png)
(http://img178.imageshack.us/img178/5723/bask1qe2.jpg)
(http://img299.imageshack.us/img299/5192/bask2ml8.jpg)
(http://img229.imageshack.us/img229/4903/bask3rk5.jpg)
(http://img220.imageshack.us/img220/4339/resm7bh6.jpg)
(http://img84.imageshack.us/img84/7016/resm2wr1.jpg)
(http://img299.imageshack.us/img299/8329/resm5wa8.jpg)
(http://img180.imageshack.us/img180/7425/resm6yd8.jpg)
(http://img299.imageshack.us/img299/9105/resm3jd6.jpg)
(http://img220.imageshack.us/img220/8858/resm4tj2.jpg)
(http://img520.imageshack.us/img520/1631/resim1lu9.jpg)
Trafo için:
2mm orta uçuyla 10 ar spir 5 kanala paralel sardım (Primer)
1mm 25 er sipir sardım 4 kanala seri bağlı (seconder)
ETE hocamdan baskıdevreyi istedim kendisindede olamadıgını söyledi bende sprint layout da çizdim kendi trafoma göre aşşagıdaki linke çalışan şemayı orjinal ve kendi trafom için değiştirdigim baskı devreleride ekedim ayrıca bilgisayarı çalıştırıyor 55 ekran arçelik TV yide çalıştırdı bilginize..
http://rapidshare.com/files/85991808/X-Fi2.rar.html
Baskı devre için ETE hocaya teşekkürler.
Not: baskıdevrede trimpotların yerlerini birazdaha genişletip basarsanız rahat edersiniz resimlerde görülüyor biraz sıkışma var.
X-fi üstad ellerine sağlık.. güzel görünüyor..Nüve için ne kullandınız ? Ben Tvlerdeki smps nüvelerinden kullanmak istiyorum. Uygun olurmu acaba ?
walla bende çıkma kullandım nüvenin markasını modelini bilmiyorum elimde kalmış TV lerdeki swich mode nüvelerde kullanılabilir hatta eth49 bulabilirsen çok iyi olur ;)
http://www.tauscher.com/html/etd49-etd59.html
Devre bu şekli ile ne kadar akım verebiliyor ? Sormamdaki maksat araba içerisinde matkap vb el aletlerini çalıştırabilirmiyim ? Bide x-fi rar dan çıkan fotoların birinde ölçü aletinde 141 gördüm o çıkış voltajımıdır ?
yok değil dosyada bi yanlışlık var rar yaptım masaüstünde aynı isimde bi başka proje varmış ikisini birleştirmiş kusra bakmayın linki düzelttim tekrar indirmen gerekecek :(
akımını ölçmedim ama şöyle düşünmen lazım 200W güç çekebiliyosun matkaplar genelde 200W dan yüksek oldugu için çalıştırmayacaktır ama küçük güçteki el aletlerini çalıştırır matkabıda çalıştırabilir ama gücü düşecektir
Sevgili X_Fi,
Bende bu devreyi kullanarak pic kontrollü ups yapmak için uğraşıyorum.Bu aralar pic için proğram yazmaya çalışıyorum üstadlarımızın yardımlarıyla.Ben bu devreyi denemedim fakat birebir bu devreyle aynı olmayan fakat aynı yapıda bir devre bende mevcut.250w civarında.Fakat pic için proğramı bitirdiğim zaman bu devreyi yapmayı düşünüyorum.Yapmış olduğun devrenin aşırı akım koruması var ve bu koruma sağlıklı çalışıyormu hiç denedinmi.Misal çalışırken 220 uçlarını kısa devre yaptığın zaman korumaya geçerek hiç bir hasar oluşmaması gerek.denediysen sonucu yazabilirmisin=
power devredeki kısadevre koruma çalışıyor istemeyerek devre çalışırken kısadevre yaptırmışdım kırmızı led yandı ve gücü kesti ama iyi bir ayar gerektiriyor televizyon gibi cihazlar ilk açılışda yüksek akım çektikleri için bazen gereksiz yere korumaya geçebiliyor
buzzer katını daha çalıştıramadım çünkü ısı kontrolu için 1S1586 (opsinonel diyot) izmirde nereyi aradıysam bulamadım bu nedenle LM 393 opampını söktüm 4013 in reset bacagınıda 1K dirençle şaşırttım şu anda sıcaklık koruması yok bu opsiyonel diyot yerine 1N4048 kullanabilirmiyiz (7107 lerde oldugu gibi) onu soracaktım onun üzerinde çalışıyorum şimdilik başka bi sorun yok dediğim gibi kısadevre koruması çalışıyor
cevap için teşekkürler.ısı kontrolü söylediğin gibide yapılabilir.Farklı şekillerdede olur.Misal bendeki devrede termistör ve LM339 kullanılarak bir devre oluşturulmuş.Termistörüde trafonun gövdesine yapıştırdınmı işlem tamam.Nasib olursa ben bütün bu işlemleri pic'e yaptıracağım inşallah.
PIC'e kjüçük bir ısı rutini ekleyerek ds18B20 ile yapılabilir. Çok da güzel olur..
DS18B20 sensörünün fiyatı 7.5 lira civarında basıt bi ısı kontağı için djital sensöre para vermek garip olur hatta piyasada 60 derece küçük bakır anahtarlar var sogutucuya yapıştırmak yeterli oluyor öyle bişey kullanmak daha mantıklı olabilir ;)
X_Fi
trofoyu kendınmı sardın yoksa normal tv swict mod trofolarındanmı
devreyi cok güzel yapışın eline saglık ....
trafotu kendim sardım zaten normal swich mode trafosu sarımları da yukarıda söylediğim gibi yaptım
Alıntı yapılan: "X_Fi"..buzzer katını daha çalıştıramadım çünkü ısı kontrolu için 1S1586 (opsinonel diyot) izmirde nereyi aradıysam bulamadım bu nedenle LM 393 opampını söktüm 4013 in reset bacagınıda 1K dirençle şaşırttım şu anda sıcaklık koruması yok bu opsiyonel diyot yerine 1N4048 kullanabilirmiyiz (7107 lerde oldugu gibi) onu soracaktım onun üzerinde çalışıyorum şimdilik başka bi sorun yok dediğim gibi kısadevre koruması çalışıyor
Devreyi çalıştıramıyorum, şikayeti sayende sona erdi,tebrikler.Devrenin en kritik elemanının trafo olduğunu hep vurguladım.Sen daha farklı bir trafo ile çözmüşsün,güle güle kullan.
LM393 takılıyken devre çalışmıyormu? Bu konuda bilgi verirsen,çok makbule geçecek.Belkide bazı arkadaşlar devreyi bu yüzden çalıştıramamışlardır.Bizde başlangıçta 1S1586 (ısı elemanı)olmadan devreyi çalıştırmıştık.LM393 de yerine takılıydı.Her hangi bir problem olmamıştı.
1S1586 ,hakkında biraz bilgi vereyim.1N418 kılıfında bir malzeme,ancak ,ohmmetre ile yaptığımız diot kontrol işleminde hiç bir yönde sapma göstermiyor.(1N4148 gösteriyor.)Piyasada muadili bir elemen olabilir.Bu malzemeyi,piyasada özellikle oto aksesuarı olarak satılan termometrelerde gördüm.Bazıları,hem iç sıcaklığı(1. sensör burada takılı) hem dış sıcaklığı(bir kablo ve 2.sensör dışarıya konuyor)ölçtüğü için 2 tane sensör var.Muhtemelen,ucuz çin malı termometrelerde de bu sensörden vardır.
Kolay gelsin
nurim
Kolay gelsin
nurim
anemeg hocam ilk denemelerimde biraz sorun yaşadım AC osilatör çalışmamışdı(benden kaynaklanan bi sorunmuş) sensörüde takmadığım için mantıken çalışmayacagını düşünüp lm yi söküp direnç bağlamışdım öyle kalmışdı dün ve bugün baya bi ugraştım ısı kontrolu ile LM üzerindede çalışıyor ama dediğiniz gibi 1n4148 de çalışmadı küçük akvaryum derecesi var hiç bulamazsam onu söküp diyodunu kullanacağım
