Arkadaşalr aşağıdaki link deki led leri kaç volt uygulayarak yaka bilirim...
Download-Link: http://rapidshare.de/files/9872569/led.rar.html
ledlerin rengi belli değil.GaAS tipi ledler 1.7 volt civarı iletime geçerler.(kırmızı) ama bu gerilimler yeşil,sarı,beyaz renkli ledlerde farklı farklıdır.tahminen en yüksek degeri baz alırsak 22 volt civarı minimum.Ancak daha yüksek voltajlarıda direnç üzerinden rahatlıkla verebilirsin.Sonuçta ledler için önemli olan akımın sabit tutulmasıdır.Eğer akım sabit tutulmazsa aniden artmaya başlar ve diyot eklemleri yanarak led tahrip olur.her durumda bir akım kontrol elemanı kullanmak zorundasın.Yani voltaj ne olursa olsun direnç üzerinden verirsen ledler üzerinde kalan gerlim sabit olacaktır.kalan gerilim ise direç üzerinden ısıya dönüşecektir.
Alıntı Yap
Bilindiği gibi LED'in ileri yön gerilimi (Vf değeri) LED'in yaydığı ışığın rengine göre değişmektedir. Örneğin kırmızı, sarı ve yeşil renk için Vf gerilimi yaklaşık 1.8-2.2V iken beyaz ve mavi renk için Vf gerilimi yaklaşık 3-3.5V civarındadır.
Bir LED'in pek çok elektriksel parametresi vardır ancak en önemlisi LED'den 20mA'lik doğru akım geçtiği sırada LED'in yaydığı ışığın şiddetidir
Tüm segmentlere bir ön direnç bağlanmalıdır. Burdaki ledlerin ne renk olduğu verilecek gerilim ile doğrudan ilgilidir. Eğer kırmızı ise vf gerilimi yaklaşık 2 volt seçilirse ve 10 adet led seri bağlı olduğu için 20 volt yapar. (Yani minimum 20 volt ve üzeri verilecek ayrıca ledler kendi aralarında paralel bağlı ve geçecek akım 40 mA ile sınırlanmalı) ön direnç hesabı ise R(Kohm)=(Devre gerilimi(V) -Toplam led gerilimi(V))/40 (iki koldaki toplam Led akımı )
Örneğin 25 volt verilirse ideal direnç değeri = (25-20)/40 = 0.125 kOhm 125 ohm. sağlıklı olması için toleranslar büyük tutulur ve 150 ohm direnç yeterli gelecektir. Bu arada direnç üzerinde 25-20 = 5 volt gerilim düşümü olacak ve burda harcanan güç ise P=V/I 5/40=0.125 w olarak bulunup 1/4 watt direnç gücü yeterli olacaktır. Umarım yanlış bilgi vermemişimdir.
