Picproje Elektronik Sitesi
DİJİTAL & ANALOG ELEKTRONİK => Malzeme Bilgisi => Test ve Ölçü Aletleri => Konuyu başlatan: argeman - 22 Eylül 2022, 23:32:33
Başlık: Osiloskop tavsiyesi ?
Gönderen: argeman - 22 Eylül 2022, 23:32:33
 Değerli arkadaşlarım, çalıştığım fabrikaya bir osiloskop alıcaz, değerli fikirlerinize ihtiyacım var, bütçe 15 bine kadar olabilir, 2 kanal, 100 Mhz yeterli olur diye düşünüyorum, daha önce çok çok eski model kullanmıştım, taşıması kolay ve araçta da kullanılabilir olması tercihimizdir fakat olmasa da olur. CAN mesajlarını okuma ve decode etme özelliğine sahip bir model var, incelerseniz sevinirim, ya da sizin önerilerinizi dikkate alacağım.
https://www.perpaotomasyon.com/urun/micsig-to1104-100mhz-4-kanal-tablet-osiloskop
Başlık: Ynt: Osiloskop
Gönderen: z - 22 Eylül 2022, 23:55:13
Picoscope'a bakmadan karar verme.
Ekrani var diye her tasinabilir scopa kanma.
Gönderen: elektronik kassabı - 23 Eylül 2022, 00:08:50
Bir problem olduğunda böyle tablet osiloskoplara müdahale etmesi zor olmaz mı? Bence tek osiloskopunuz olacaksa standarttan vazgeçmeyin. Standart osiloskoplar için bataryalı modeller var, mesela benim osiloskop batarya haznesi ve bağlantısı hazır gelmişti.
Gönderen: argeman - 23 Eylül 2022, 05:52:53
Alıntı yapılan: z - 22 Eylül 2022, 23:55:13Picoscope'a bakmadan karar verme.
Ben de sizin gibi düşünüyorum, işyerimdeki bir arkadaşın evinde kullanmış olduğu için kararsız kaldım.
Alıntı yapılan: elektronik kassabı - 23 Eylül 2022, 00:08:50Bir problem olduğunda böyle tablet osiloskoplara müdahale etmesi zor olmaz mı? Bence tek osiloskopunuz olacaksa standarttan vazgeçmeyin. Standart osiloskoplar için bataryalı modeller var, mesela benim osiloskop batarya haznesi ve bağlantısı hazır gelmişti.
Haklısınız, memnunsanız model alabilir miyim?
Gönderen: makdeniz - 23 Eylül 2022, 09:06:15
Hocam sizi yazılımsal olarak etkileyen kısmı ne oldu Picoscope'ta. Mesela Hantek'ten bir farkı varmıdır ?
yanlıs bilmiyorsam Pico, Hantek vs. bu tip usb osiloskopların donanım kısımları birbirinin neredeyse aynısı geriye yazılım kalıyor.
Gönderen: analog06 - 23 Eylül 2022, 09:55:48
Picoscope ile ilgili düşüncelerinizi bende merak ediyorum bizde almayı düşünüyoruz, sizce artıları eksileri nelerdir ?
Gönderen: z - 23 Eylül 2022, 10:24:12
Picoscope disindaki scoplari kullanmadim bilmiyorum.
Picoscope da beni neler etkiledi onu yazayim.
Band genisligi, Frekans, sample rate.
Kanal sayisi.
Memory derinligi (Hafizaya alinan ekran goruntusu sayisi)
Tetikleme fonksiyonundaki zenginlik
Kendi yazacaginiz matematiksel fonksiyona girdi olarak problardaki sinyalleri verip sonucu gosterebilmesi.
Tek tarama yap ve goruntuyu dondur der gibi 100 pals den sonra goruntuyu dondur gibi bir ozellik olmasi.
Kullanmadim ama scop sinyallerini data dosyasi haline getirebilmesi.
En buyuk sorunu: PC ile dolayisi ile sebeke ile izole olmamasi.
Tabiki Picoscope modeli onemli.  Kullandigim 2408B modeli. Cok daha iyileri var.
Gönderen: Yuunus - 23 Eylül 2022, 12:29:25
onarim yada ariza bulurken kimse fareyle filan ugrasmaz, usb osiloskobun bence cok can sikici bir kullanimi var, zaten bircok osiloskobun usb, lxi baglantisi var ve pc uygulamalariyla kullanabiliyorsun, pilli olursa super olur, hem dogal izolasyon olmus olur, guc uygulamalarinda cok faydali, micsig diye bir marka var onu bir incele istersen.
Gönderen: erkan614 - 23 Eylül 2022, 12:34:00
https://www.urhanshop.com/micsig-to1102-dijital-tablet-osiloskop-100mhz-2ch-28mpts-otomotiv-teshis-dokunmatik-dijital-osilosko-u25863
burda daha ucuz ve başka modellerde var
Gönderen: argeman - 23 Eylül 2022, 18:54:23
  Buna karar vermek üzereyim.
https://www.reichelt.com/de/en/handheld-oszilloskop-100-mhz-2-kanaele-sto1102c-plus-p324711.html?r=1
https://www.youtube.com/watch?v=OuCyYvpaX_I
Gönderen: z - 23 Eylül 2022, 21:08:53
2GS olsun. Bu 1GS.
Gönderen: argeman - 23 Eylül 2022, 21:12:26
Sample rate değil mi hocam? Şimdi onu araştırıyordum, cihazın otomotiv sektöründe de kullanılması cezbetti beni, LIN, can-bus gibi..
Gönderen: z - 23 Eylül 2022, 21:23:15
O sektorde ise yariyorsa sen de o sektorde kullanacaksan karismam.
Ama 100 Mhz'e yakin sinyalleri izlemeye kalktiginda sinyali duzgun gormek istiyorsam sample rate yuksek olmali.
Hani fotografi zoom yaparken zom yap yap en sonunda pixeller kocaman karelere donusuyor ya.
Sample rate, gozlenen sinyalin frekansi arttikca ekrandaki sinyalin ne kadar yakisikli olacagini belirliyor.
Benim digital HP scop (HP 50603B) goya 60Mhz ama rezil bir sey. Sampe rate degeri dusuk cunku.
Ayrica her bir kanal basina sapmple rate dusuyor. Yani iki kanal kullanirken sectigin scopta sample rate aslinda 1GHz degil 500MHz olacak.
Gönderen: argeman - 23 Eylül 2022, 21:28:54
Alıntı yapılan: z - 23 Eylül 2022, 21:23:15O sektorde ise yariyorsa sen de o sektorde kullanacaksan karismam.
 Çok iyi anladım, çok teşekkür ederim.
Gönderen: Yuunus - 23 Eylül 2022, 22:19:24
@argeman , @z nin son soyledigi bir satis kurnazligidir, 2gs diye reklam yaparlar ama sadece tek kanal demezler, ikinci kanali aktif ettigin anda 1gs'a duser, birde acele etme biraz incele teardown videolarina filan bak belki hosuna gitmeyecek bir urun, olumsuz gorusleri degerlendir, genelde ek protokollere ekstra para isterler ona dikkat et sonra bu protokol calismiyor deme, kimi firmalar varki cihaz parasi kadar da o opsiyonlara para istiyorlar, tabi bunlar hep cok kucuk dipnotlar seklinde hazirlanir:)
Gönderen: argeman - 24 Eylül 2022, 01:14:42
Alıntı yapılan: Yuunus - 23 Eylül 2022, 22:19:24@argeman , @z nin son soyledigi bir satis kurnazligidir, 2gs diye reklam yaparlar ama sadece tek kanal demezler, ikinci kanali aktif ettigin anda 1gs'a duser, birde acele etme biraz incele teardown videolarina filan bak belki hosuna gitmeyecek bir urun, olumsuz gorusleri degerlendir, genelde ek protokollere ekstra para isterler ona dikkat et sonra bu protokol calismiyor deme, kimi firmalar varki cihaz parasi kadar da o opsiyonlara para istiyorlar, tabi bunlar hep cok kucuk dipnotlar seklinde hazirlanir:)
  Değerli yorumunuz için teşekkür ederim, çalıştığım firmama karşı olan sorumluluklarımdan dolayı bir ürün satın alacağımda, şahsıma alacağım üründen daha fazla özveri ve titizlik gösteriyorum, benden sonrakiler de cihazı kullanacağı için böyle bir başlık açtım, dediğiniz gibi iyice araştırıp o şekilde satın alırız.
Gönderen: fahri- - 26 Eylül 2022, 09:31:25
Ben de kullandığım osilaskopu önereyim. Piyasadaki birçok osilaskop 8 bittir. Bu osilaskop 12 bit dikey çözünürlüğe sahip.
Owon XDS2102A Dijital Osiloskop
Başlık: Ynt: Osiloskop tavsiyesi ?
Gönderen: elektronik kassabı - 26 Eylül 2022, 21:56:45
Alıntı yapılan: argeman - 23 Eylül 2022, 05:52:53Haklısınız, memnunsanız model alabilir miyim?
Owon sds7102. Memnunum ama sanırım artık eski bir model ve rotary enkoderlerin zamanla bozulup kullanılmaz hale gelmesi bu modelde anormal sıklıkta rastlanan bir sorun. Mesele enkoderde biriken kirliliğin yüksek frekanslı gürültü yaratması. Bütün enkoder çıkışlarına 100nF paralel kondansatör lehimleyerek problemi çözdüm.
Gönderen: Mr.Thinking - 27 Eylül 2022, 13:24:26
bunların lojik analaiser li olanları var mı?
Gönderen: tunayk - 27 Eylül 2022, 13:43:28
Bu modeller olmasa da Tektronix te var
Gönderen: fide - 27 Eylül 2022, 14:00:21
Bütçenizin üstünde ama "All in one" bir cihaz.
Dikey çözünürlük 8 bit olmakla birlikte 4 adet 350 mhz probla birlikte geliyor. 4 kanal lojik analizör var. SLA2016 ekipmanını alırsanız 20 kanal oluyor. Voltmetre, sinyal jeneratör var. Videoda detaylı incelemesi mevcut.
https://partnerelectronic.com/urunler/rigol-mso5074-70mhz-4-kanalli-8gs-s-lojik-analizorlu-dijital-osiloskop (https://partnerelectronic.com/urunler/rigol-mso5074-70mhz-4-kanalli-8gs-s-lojik-analizorlu-dijital-osiloskop)
Bazı crack işlemleri ile 350MHz olabiliyor.
Gönderen: argeman - 27 Kasım 2022, 15:13:23
Alıntı yapılan: fide - 27 Eylül 2022, 14:00:21
Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim, Rigol MS0 5104 e karar verdim ve aldık, CAN adres çözme konusunda yetenekli, ekran 9" fakat artık yaşımdan dolayı HDMI bağlantı yapıp monitörden rahatlıkla okuyabiliyorum, ekranın dokunmatik olması ve aynı zamanda fiziksel tuşlarla kullanımı kolay, bundle paketiyle birlikte aldık, bu platformda fiyat vermem doğru olmaz, özelden yazabilirsiniz.
(https://i.ibb.co/NpFFvmb/1.jpg) (https://ibb.co/NpFFvmb)
(https://i.ibb.co/d598kBD/2.jpg) (https://ibb.co/d598kBD)
Gönderen: fide - 27 Kasım 2022, 20:50:11
Hayırlı olsun. Darısı başıma.
Yada şöyle mi desem? Abi noolur bi tur bineyim ::op  ::op  ::op
27 Kasım 2022, 20:50:33
Alıntı yapılan: argeman - 27 Kasım 2022, 15:13:23Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim, Rigol MS0 5104 e karar verdim ve aldık, CAN adres çözme konusunda yetenekli, ekran 9" fakat artık yaşımdan dolayı HDMI bağlantı yapıp monitörden rahatlıkla okuyabiliyorum, ekranın dokunmatik olması ve aynı zamanda fiziksel tuşlarla kullanımı kolay, bundle paketiyle birlikte aldık, bu platformda fiyat vermem doğru olmaz, özelden yazabilirsiniz.
(https://i.ibb.co/vPtNPwV/3.jpg) (https://ibb.co/vPtNPwV)
