iç çap= 12.6mm
dış çap= 28,5
kalınlık 8
bu ölçülerde bir rulman var mıdır?
Bulabildiğim 12x28x8mm
Teşekkürler.
https://www.picproje.org/index.php/topic,64227.msg497153.html#msg497153 (https://www.picproje.org/index.php/topic,64227.msg497153.html#msg497153)
http://www.skf.com/tr/products/index.html (http://www.skf.com/tr/products/index.html)
Yok görünüyor. Özel imalat gibi duruyor.
rotoru tornalamak istemiyorum, ama mecbur görünüyor.
Neyin rulmanı bu?
Sorun bilyelerde ise belki bilye değiştirebilirsin. Bilye çaplarını ölçüp bir de öyle araştır olmazsa.
330w tek fazlı ana ve yardımcı sargı oranları eşit olan bir motorun rotor uçlarındaki rulmalar; ikisi de ölmüş durumda değişmesi gerekiyor.
Tam ölçüler 12.5x30x10 12.5x28.5x8
Bu motora elmas bileme taşını monte edeceğim tornada aparat yaptım taktım hoppa rulmanlar salınım yapıyor, sinir oldum akşam akşam iş yapasım gelmiyor. Ama ümitliyim pazartesi rulmancı da bulabilirim, çünkü buçuklu rulmanları vardı.
rulman ile yuvası arasındaki boşluk nasıl alınır? Ne ile doldurulur
Kaynak dolgu ardından tornalanabilinir.
Motor kapaklarını sanayiye götürürsen rulmanların geçtiği oyuklara kaynakla dolgu yaparlar. Ama usta bulman lazım.
Ölçüler inç olabilir mi?
iç çap= 12.6mm 1/2' 12.70mm
dış çap= 28,5 1 1/8' 28.575mm
kalınlık 8 5/16' 7.9375mm
:D evet inç, motor amerikan malı
evet 1 tanesini buldum diğeri farklı olduğu için 12x30x8 ucunu tornada 12mm indirmem gerekecek ama olsun, halloldu.
