Arkadaşlar step motorun ileri ve geri hareketlerini 2 adet butonla kontol etmem gerek. Hız içinde ayrı bir ayar düğmesi olacak.
Sürücümüze 100 Hz'e kadar sinyal verebiliriz.
Bunu en basit şekilde nasıl bir devre ile çözebiliriz.
L298 ve L293 motor sürücü entegrelerini bir incele..datasheetlerinde ayrıntılı bilgi bulabilirsin..
dediklerine baktım ama fazla birşey anlamadım. Şimdi benim elimde step ve dir girişleri olan bir sürücü var. Dir girişine 0 ve 5v verince yön değişimini halledebiliriz. Ama sanırım step girişine belli bir frekansta kare dalga şeklinde sinyal uygulamam gerekiyor. İşte ben bunu nasıl elde edebilirim.
Daha önce bilgisayar ile step motor kontrolü yaptım ama orada işi bilgisayar hallediyordu. Şimdi bilgisayar olmadan yapılması lazım
Step motorun akımının bir ilgisi olduğunu sanmıyorum. Zaten elimde step motor ve sürücü var. Ben sürücüye step ve dir sinyalleri girmek istiyorum. Bu sinyallerde 5v olmalı. Burda benim istediği sürücüye girmem gereken step sinyalini nasıl elde edebilirim.
FxDev arkadaşım gönderdiğin dosyayı inceledim ama pic konusunda fazla bir bilgim olmadığı için pek anlayamadım.
Acaba 25kHz ile 100kHz arasında değişen 5 voltuk step sinyalini pic kullanmadan elde etmem mümkünmü.
Alıntı yapılan: "abc_def_xyz"FxDev arkadaşım gönderdiğin dosyayı inceledim ama pic konusunda fazla bir bilgim olmadığı için pek anlayamadım.
Her derde deva
Alıntı yapılan: "FxDev"Yeri değil ama merak ettim, acaba bu index'li PDF'leri nasıl yapıyorlar?
Wordde dosya hazırlanırken Biçimlendirme seçeneklerindeki başlık tagları kullanılırsa, PDF converter programları başlıkları ve alt başlıkları index kaynağı olarak dikkate alıyor ama bazı converterler bunu desteklemiyor.
(http://img14.imageshack.us/img14/5577/555ya.png) (http://img14.imageshack.us/i/555ya.png/)
Bu osilatorü yaparak elindeki motor sürücü kartına uygulayabilirsin.Bu şema 3 eksen kontrolu içindir.
hocam step motoru 2 butonla kontrol etmek istiyorum. 1. butona bastığımda 90 derece sağa, 2. butona bastığımda 90 derece sağa dönmesini istiyorum. devre şeması ve kodlar konusunda yardımcı olabilirmisiniz?
Alıntı yapılan: nusi - 09 Ekim 2010, 18:33:04
Nasıl yani ? sagamı solamı donecek ?
