Merhaba ,
Rohde & Schwarz model 4 kanallı dijital bir osiloskop mevcut.
Fakat genel olarak nasıl kullanılır kanallara en çok ne kadar gerilim uygulanır bu bilgi nerede yazar (Kılavuzu yok şu an) kısacası osiloskopla ilgili ilk kullanmaya başlayacaklara temel tavsiye ve bilgileriniz nelerdir ?
İyi Çalışmalar Herkese
Ilk tavsiye;
Bu scopu birak cok ucuz bir Cin mali scopla calis.
Usta bunu öğrenmem gerekiyor başta zaten kullanmayacağım öğrenmeden.Neden öyle dediniz birde ?
@Zoroaster
Yakarsın diye demiştir. Pahalı bir marka.
https://320volt.com/osiloskop-kullanimi/
@cetin1990 anladım zaten de ustanın belki başka kastettiği vardır diye düşündüm.
Zaten aktif kullanmadan önce iyice araştırıp öğreneceğim.
Cok degerli bir cihaz var elinde. Ben olsam onu gundelik siradan islerde kullanmazdim.
@Zoroaster usta zaten gündelik işlerde değil o yüzden öğrenmeye çalışıyorum Ben hep analog osiloskop kullandım bu çok karışık geldi zarar vermemek için önce her detayıyla öğrenmek istedim.
Bu seriden bir osiloskop
@Zoroaster usta üzerindeki fonksiyonları biraz anlatabilir misiniz?
İlk başta mesela 1.Kanala kaç volt gerilim max uygulanabilir gibi
(https://s1.postimg.cc/7bgiq9oj0b/Ads_z.png) (https://postimg.cc/image/7bgiq9oj0b/)
Teğmen forumda sorduğunuz sorular genel sorular.O skobun sayfalarca kullanımını anlatan manueli vardır.Modelini bile yazmadan kolayca yardm alamazsınız.Ayrıca youtube ta kullanımına ait videolar vardır seyreder anlamadığınız yeri sorarsınız.Unutmayınki soruda ilmin yarısıdır.
Hep söylediğim gibi önce okuma, araştırma. Sorarken bile bilgiye sahip olmalısınız. Ben en az 4-5 kitap veya kaynaktan araştırıp okumadan hiçbir şeyi sormam. İyi bilmediğim bir konuda soruma aldığım cevabı da anlayamam çünkü.
Ustalar ben şumun için başta genel soruyorum kaynakların hangi kısımlarını araştırayım hangi kaynaklara bakayım diye yoksa çok yanlış yönlendirmeler yapılıyor 1 saatlik konuya 1 hafta ayırıyorum.
Alıntı yapılan: Epsilon - 07 Kasım 2017, 13:16:24
manueli yok diye başta söylemiştim usta o arada zaten arıyordum işte tam da bu yüzden genel sorular soruyorum ki faydalı kaynaklar önerilsin diye.Nitekim şu an ingilizcesini buldum.Başta almancasını buldum ama almancam olmadığı için çevirememiştim.
O pahalı skobu niçin almıştınız?
Hediye olabilir mi?
Alıntı yapılan: cetin1990 - 07 Kasım 2017, 16:11:31
Hediye olabilir mi?
Neden hediye ?
İhtiyaç nedeniyle alınmış olsa kullanmayı bilirsiniz bilmediğiniz "şeye" bu kadar para verilir mi? Skobun kralını aldınız, fakat kullanamıyorsunuz? olacak iş değil. Eminsiniz değil mi markadan? Hediyedir diye düşündüm.
Alıntı Yap1.Kanala kaç volt gerilim max uygulanabilir gibi
Skobun probunı taktığınız kısımda kac volt maksimum uygulanacağı yazar. Misal 1000V maks. der.
:D Cevapların hiçbiri değil usta
@cetin1990
Maksimum volt ile idare edelim. Bu ufak bilgi kırıntısı ile faydam olduysa sevinirim.
E sayılır :) kanalların 2 sine 200V rms giriş yapılabiliyor . Uygun problarla daha da yükseltme işlemi yapılabiliyor.
Üstünde yazıyor zaten ama o bilgi hafif eksik :) anlık değerlere yükselme hızı gibi veriler yazmıyor mesela ;) [latex]dv/dt[/latex] önemli ;
dv/dt yanlış oldu diye skop yanacak değil. Bu frekansı gösteriyor. Çok hızlı değişen sinyal varsa belki skop gösteremez. 100MHz skop varsa buna 1GHz sinyal uygulayıp görmek mümkün olmaz. 100Msample/sn yazıyorsa bu skopta 10MHz sinyali rahat görürüz.
Bir söylentiye göre analog skopta belirtilen band aslında 3db imiş aslında daha fazlasını da gösterir. Yani 100MHz analog skopta 150Mhz sinyal incelenebilir. Dijital skopta bana göre 10da birini görürüz. Bir alternansta en az 10 tane noktacık olsun istersek böyle olur.
@cetin1990 usta [latex]dv/dt[/latex] frekans değil ani gerilim değişimi diye biliyorum.Mesela gerilim çok aniden de olsa diyelim ki 500V seviyelerine çıksa bu skoba zarar verebilir.
Gerilimin değişme hızı, ani değişimin skoba zararı varsa da haberim olmadı.
