http://cubieboard.org/ (http://cubieboard.org/)
49 $ diyorlar, incelemekte fayda var.....
Bilgilerinize...
(http://cubieboard.org/wp-content/uploads/2012/09/cubieboard_top.jpg)
(http://cubieboard.org/wp-content/uploads/2012/09/cubieboard_back1.jpg)
(http://cubieboard.org/wp-content/uploads/2012/09/cubieboard_in_hand.jpg)
Harika bir board, sağolun hocam bilgilendirme için
Alınacaklar listesine kesinlikle girdi
Galiba 2 çeşidi var, spec'lerde A8 diyor ama resimlerde A10 görünüyor..
SoC çekirdeği ARM Cortex A8 ama silikon üreticisi A10 A(Allwinner10)adını vermiş ;)
Kart çok iyi tasarlanmış.. Tebrikler gerçekten.
Son zamanlarda bu tarz kartların sayısı oldukça artmadımı?
Raspberry pi ile karşılaştırsak acaba hangisi daha iyi ? yorumlarınız lütfen ....
Alıntı yapılan: concon - 05 Eylül 2012, 15:53:16
HDMI var, 1080 Görüntü var A10 işlemci var. Raspberry den daha iyidir performans olarak...
Lakin:
Bu kartlar raspberry ile yarışmak için çıkarıldı. Platformu yaygın olan kartı kullanmak daha kolaydır çünkü derlenmiş hazır çekirdek bulmak o kadar kolaydır.
Alternatifler
Via 49$ Android PC
http://apc.io/ (http://apc.io/)
OlinuxIno
https://www.olimex.com/dev/a13-olinuxino.html (https://www.olimex.com/dev/a13-olinuxino.html)
Mele A1000 Hackable Andorid TV Box
http://www.aliexpress.com/product-fm/532332455-Mele-A1000-TV-box-Allwinner-A10-hackable-device-wholesalers.html (http://www.aliexpress.com/product-fm/532332455-Mele-A1000-TV-box-Allwinner-A10-hackable-device-wholesalers.html)
http://bkhome.org/blog/?viewDetailed=02808 (http://bkhome.org/blog/?viewDetailed=02808)
HackBerry
https://www.miniand.com/products/Hackberry%20A10%20Developer%20Board (https://www.miniand.com/products/Hackberry%20A10%20Developer%20Board)
MK802
http://www.aliexpress.com/product-fm/624334790-Many-colors-New-Arrivals-Rikomagic-MK802-II-Mini-PC-Android-4-0-4-IPTV-TV-Box-wholesalers.html (http://www.aliexpress.com/product-fm/624334790-Many-colors-New-Arrivals-Rikomagic-MK802-II-Mini-PC-Android-4-0-4-IPTV-TV-Box-wholesalers.html)
1G ARM cortex-A8 processor, NEON, VFPv3, 512KB L2 cache
Mali400, OpenGL ES GPU
1GB DDR3 @480MHz
HDMI 1080p Output
100M Ethernet
4GB Nand Flash
2 USB Host,
1 MMC slot,
1 SATA,
1 IR,
96 extend pin including i2c, spi, lcd, sensors, ..
özellikleriyle kesinlikle diğer board'ları gölgede bırakacak bir ürün, fiyatı da makul
NAS server, IPTV, Media Server, Media Player gibi bir çok sistem tasarlamaya çok müsait
Firma bu ürünle asıl çıkartmaya çalıştıkları ürünün hatalarını giderip kendilerine hazır kütüphaneler oluşturacaklar galiba
http://rhombus-tech.net/ (http://rhombus-tech.net/) EOMA68 modülüne de bir gözatın
Alıntı Yap... The EOMA68 cards are electrically very different and incompatible with PCMCIA. The EOMA68 CPU cards have the CPU, GPU, system RAM, Flash drive, and IO controllers such as SATA, USB, Ethernet, SPI, HDMI, LCD, etc. all in a small self contained metal shelled card that is pluggable into all types of products. This gives the OEM a complete ready-to-go CPU card that is often the most difficult part of the design process, and allows the OEM to focus its efforts on the more simple aspects of product design such as IO connectors, LCD, touchscreen, battery and the industrial design of the end products enclosure. ...
(http://rhombus-tech.net/EOMA68-CARD00.png)
Ayrıca
A10 Datasheet (http://linux-sunxi.org/images/3/33/A10_Datasheet.pdf)
A13 Datasheet (http://linux-sunxi.org/images/e/eb/A13_Datasheet.pdf)
Alıntı yapılan: muhendisbey - 05 Eylül 2012, 17:23:52
Lakin:
Çekirdek A10 değil Cortex A8 kullanılıyor ama Üretici firma kendi çözümüne A10 adını vermiş. Yanlış anlaşılmasın.
Hiç bu işlerle uğraşmadım. (bu tip kartlar yani) Baya yaygınlaştı bu kartlarda. Böyle bi tane kart alsam şu cubieboard mesela bu işlere başlasam sıfırdan ne yapmam gerekir? Laptopa linuxmu kurcam mesela ilk başta? Ersin abi bi yol göster. :)
Alıntı yapılan: Erhan YILMAZ - 06 Eylül 2012, 02:53:33
http://www.cizgi-tagem.org/connect/education.aspx?id=25 (http://www.cizgi-tagem.org/connect/education.aspx?id=25) derslere hemen başla =)
beaglebone ve rasperry hep yarım gibi duruyordu gözümde ama bu kitle güzel bir başlangıç olacak sanırım
linux konusunda detayları fatihten almak lazım =)
Şu an satışta değil ama yorumlara bakılırsa ay içinde satış başlayacakmış.
Diğer alternatiflere de baktım, satışta olan da olmayan da var, bazıları "TVbox" olarak satılan ve TV ye bağlanın, hatta kumandaya sahip ama geliştirilmesi zor olan sistemler.
Fiyat bakımından rasperry pi yaklaşık 80TL ye geliyor, sanırım bu kargo dahil 100-110 TL falan olacak gibi. Birde bu ürünleri satarken uydurma da olsa plastik kutu veremezler mi yanına, yoksa plastik kutu içinde olunca son kullanıcı ürünü olarak görünüp gümrük-garanti belgesi gibi sorunlar mı çıkıyor.
Uygulamalar güzel ama önemli olan bu aldıklarımız ile bir şeyler yapıyor muyuz, yoksa sadece hevesle alıp çekmeceye mi atıyoruz.
Alıntı yapılan: ErsinErce - 06 Eylül 2012, 08:59:09
Ayıpsın Ersin Abi :)
Erhan'ım :) Aslında başlangıç için ilk başlarda Linux bir host sisteme çok ihtiyaç olmuyor. PuTTY (http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe) - WinSCP (http://sourceforge.net/projects/winscp/files/latest/download)ikilisi ile konsol-dosya erişimini rahatlıkla sağlayabiliyoruz. Sonrasında işler daha hızlandıkça harddisk'in bir bölümüne Linux kurmak kaçınılmaz oluyor ;) Ama dediğim gibi bu iki programla bayağı ileri gidilebilir.
Bu arada kart gerçekten çok sağlam. Donanım yönünden sağlam da yazılım yönünden driver desteği ne kadar sürede gelir bilemiyorum.
Gelse de hatasız gelir mi acaba ? Çünkü bu tarz boardlar bu sıralar oldukça yaygın fakat bunların donanımından sonra yazılım desteği geride kalıyor gördüğüm kadarıyla. Şöyle bir örnek vereyim. BeagleBone için bile o kadar kişi uğraşıyor ama hâlâ içerisindeki SGX530 un grafik sürücüleri yazılamadı.
Buradan (http://elinux.org/BeagleBoardUbuntu#SGX_Video_Acceleration) bakabilirsiniz. Kaç yıl sonra BeagleBoard xM için bile yeni geldi.
Onun haricinde GPU su iyi ve NAND Flash olması çok büyük bir artı. İşletim sistemini NAND flash'tan da boot ettirebiliyorsunuz ve SD karta göre oldukça hızlı. Eğer driver olayının da üzerine düşerlerse çok uygun bir kart. RaspberryPi ile filan kıyaslamaya gerek yok. Ayrıca o fiyatlara Raspberry Pi almak çok mantıklı durmuyor.
Selamlar...
Bu eğitim bitmiş gibi gözüküyor hala devam ediyor mu?
daha önce başlık açtım ama belki lginizi çeker.SoC ---cyf020 var.
Alıntı yapılan: XX_CİHAN_XX - 06 Eylül 2012, 14:12:09
(http://i.imgur.com/SphSV.png)
sayfanın alt kısmında tıklayınız yazan yerlere tıklayınız :)
@ErsinErce
Anladım abi sağol bi ara izlicem eğitim videolarını inşAllah. Bende bi android telefon var ona uygulama yazmakla bu boardlarla uğraşmak arasında ne fark var bide onu sorayım? :)
@fatihinanc
Ağzına sağlık Fatihim azbuçuk mevzuyu anladım. :) Şu gönderdiğin programlar nedir? ethernet üzerinden karta bağlanmak için mi? Bende bu kartı almaya niyetliydim ama sürücü meselesini anlatınca biraz daha düşüneyim dedim. Ubuntu falan bişeyler kurarım olmadı sorun değil abi yaygınlaşıyor bu kartlar bi yerden başlamak lazım. :)
Alıntı yapılan: Erhan YILMAZ - 06 Eylül 2012, 22:58:09
@fatihinanc
Bendeki ubuntu da windowsta beaglebone bağlanınca ethernet bağlantısı yok uyarısı veriyor, bu benim kite özgü mü sizde de var mı? USB'den gayet güzel bağlanabiliyorum.
Alıntı yapılan: muhendisbey - 06 Eylül 2012, 23:01:13
Ben bu boardlar ile uğraşmadığım için hiç bi fikrim yok hocam. :)
Ben de dün ubuntuyu wubi ile kurdum bugün kurcaladım, tüm bağlantıları yaptım böyle bir uyarı var :)
Hocam sorunuu tam olarak anlayamadım ama USB üzerinden ethernet kablosu olmadan ağa bağlanabilmeyi deniyorsanız, Ubuntu altında interneti "Diğer Bilgisayarlarla Paylaşımlı" olarak ayarlamanız lazım. Sonra da BeagleBone tarafında kurulu sistem Ubuntu ise;
dhclient usb0
Angstrom ise;
udhcpc -i usb0
yapmanız lazım.
@fatihinanc
Eyvallah Erhan'ım ;)
Bu programlar Windows altında, linux kurulu gömülü kartlara erişebilmeyi sağlıyor.
Putty : Seri konsol programı. Cihazın konsoluna buradan bağlanıyorsun.
WinSCP : Güzel bir program. Ethernet üzerinden çalışır. Gömülü sistem içindeki işletim sisteminin kullanıcı adını ve IP sini girdikten sonra cihazın içerisindeki tüm dosya ve klasörlere bu program üzerinden erişebiliyorsun. Mesela Windows'ta bir Python programı yazdın. Bu programı hemen kart üzerindeki çalıştığın klasöre sürükle-bırak yaparak atabiliyorsun.
Sonra da kart tarafında konsoldan programı çalıştırmak kalıyor. Başlarda pek ihtiyaç olmuyor ama kart üzerinde uygulama yazma olaylarına iyice karıştığınızda Windows altında oldukça işe yarıyor.
Benzer işi yapan program Linux altında da "scp" olarak geçiyor. Ama scp konsoldan çalışıyor ve dosya transferi yapıyor.
Bunlara benzer birçok program var(FileZilla vs..) ama bana göre WinSCP oldukça başarılı.
Alıntı yapılan: ErsinErce - 06 Eylül 2012, 18:44:22
Hocam aslında en baştakine tıklamıştım bozuk sayfa açılmıştı hepsi silinmiş sanıp diğerlerine tıklamamıştım meğerse önyargılı yaklaşmamak gerekirmiş :)
Fatih hocam, ethernet bağlı ama bilgisayar ethernete bağlı bir cihaz olarak görmüyor.
Dün itibariyle ellerindeki 15 adet prototipi ali express üzerinden satışa çıkardılar ama sanırım bitti. Yanlız prototipler 512MB RAM a sahip. Sitede yapıla açıklamalarda satılan prototipler ile ürün arasında sadece RAM farkı olduğu başka hiçbir fark olmadığı belirtiliyor.
Başka bir yerde de ilk etapta sadece 100 adet satacaklarını yazmışlar, eğer bu kadar az ise hem satış sorunlu olur hemde örnekler az olur. Umarım bunu görerek 2. partide birkaç bin ürün birden üretirler.
Yeni parti satışa çıkıyormuş
Alıntı Yap
Hi,
i am glad to tell that the first batch of cubieboards are going to ship next week. The package will include:
45$: a 512M cubieboard, a DC to USB cable, a SATA cable(data + power)
49$: a 1GB cubieboard, a DC to USB cable, a SATA cable(data + power)
Because we have few 1GB boards, if you have paid 49$ on the 512MB order you can choose
a) have a 512M board and plus a case(4$)
or
b) wait for the 1GB board of next batch, the next batch will be two weeks later, and will all be 1GB boards.
If you paid 45$, you don't need to do anything, we will ship as normal. If you have paid 49$ on the order "[cubieboard] prototype 512M 2012-8-8 revision", you had better leave a message on your order
saying you want solution a) or b). If you additionally paid 4$ for the simple case, don't worry, we will handle it well, ship together in the package of the box. I am sorry about the inconvenience it brings.
The board is pre-loaded an OS built with buildroot, with programs to test the interfaces of the board. We will put instructions of building the image on the wiki later.
Sorry for the long waiting. We can have a good sleep now.
Cheers.
- Tom
Bu bordları kaçar adet yapıyorlar da fiyatlar bu şekilde düşük çıkıyor?
Ya da işlemci üreticisi (Örn Allwinner) sübvanse mi ediyor bord üreticilerini?
Ya da bord üreticileri prestij amaçlı mı ucuza sürüyor?
Kartlar hazırlanmış, bu hafta ülke genelinde tatil olduğundan haftaya gönderilmeye başlanacakmış duyurulur =)
http://cubieboard.org/2012/09/30/ready-to-ship/ (http://cubieboard.org/2012/09/30/ready-to-ship/)
