Herkese merhaba arkadaşlar. bir problem ile cebelleşiyorum. bu noktada tavsiyelerine ihtiyacım var. 12V 700ma bir ledi 3.7v bir batarya ile kararlı bir şekilde sürmem gerekiyor.
sürücü devresi olarak ti firmasının LM3414 entegresi ile yaptım. Bu noktada sıkıntı yok. Ancak bu sürücüyü kararlı bir şekilde çalıştırmam için 13-15V gibi bir gerilime ihtiyacım var. İşte problemde tam da bu noktada başlıyor. 3.7V Li-İon bataryadan kararlı bir 15V elde edemiyorum. Bunun için nacizhane fikirlerinize ihtiyacım var.
Beni aydınlatırsanız çok sevinirim.
Şimdiden destekleriniz için hepinize teşekkür ederim
MT3608 2A Step Up DC-DC modülü ile voltajı yükseltebilirsiniz. Bataryayı ne ile şarj ediyorsunuz?
Yaklaşık 9watt güce ihtiyaç var. Bunu 4 Voltran karşılamak için de en az 2.5 amper giriş tarafında akıma ihtiyaç var. Step up, yollar, kablolar hepsi bu noktada önemli.
https://www.motorobit.com/urun/4a-ayarlanabilir-voltaj-regulator-karti-xl6009
Bu modülü kullanabilirsiniz. MT3608'den daha güçlü ve 3V girişe kadar çalışabilecek bir modüldür.
Alıntı yapılan: polleme - 25 Temmuz 2021, 17:50:49https://www.motorobit.com/urun/4a-ayarlanabilir-voltaj-regulator-karti-xl6009
Xl6009 tek lipo pil girişi ile çıkışta 400mA dan daha yukarı çıkamıyor. Girişe 6 volt ve daha yukarı uygulanırsa sıkıntı yok ama 4 volt için biraz sıkıntılı.
batarya 26650 model 5000mA'lik. Orijinal şarj aleti ile şarj ediyorum
Alıntı yapılan: ismail kaya - 25 Temmuz 2021, 13:42:12MT3608 2A Step Up DC-DC modülü ile voltajı yükseltebilirsiniz. Bataryayı ne ile şarj ediyorsunuz?
Hazır modüllerin hiç biri ile performans elde edemedim. Pil yerine güç kaynağını 3.7V'a ayarlasam bile performans vermiyor.
ne zaman ki güç kaynağını 5V seviyelrine çekiyorum o zaman harika çalışmaya başlıyor. ama ne yazıkki benim 3.7V için bu işlemi yapmam lazım
Alıntı yapılan: fide - 25 Temmuz 2021, 20:28:16Xl6009 tek lipo pil girişi ile çıkışta 400mA dan daha yukarı çıkamıyor. Girişe 6 volt ve daha yukarı uygulanırsa sıkıntı yok ama 4 volt için biraz sıkıntılı.
Mc34063 deneyin bir de. Parametre ayarlarını bilmiyorum ama mosfet ve bobin güzel seçilirse güzel bir step up yapılabilir hem de oldukça ucuz.
Devrede yer probleminiz yoksa iki adet 3v7 bataryayı seri olarak bağlayabilirsiniz.
Alıntı yapılan: ismail kaya - 26 Temmuz 2021, 12:30:49Devrede yer probleminiz yoksa iki adet 3v7 bataryayı seri olarak bağlayabilirsiniz.
Malesef yer sıkıntımız olduğu için bu şekilde kullanmak zorundayız
Alıntı yapılan: fide - 26 Temmuz 2021, 11:18:09Mc34063 deneyin bir de. Parametre ayarlarını bilmiyorum ama mosfet ve bobin güzel seçilirse güzel bir step up yapılabilir hem de oldukça ucuz.
bu entegreyi görmemiştim datasheet ilk izlenimler oldukça güzel duruyor. bir model çıkartıp bakacağım
basit tek pilli powerbank içindeki devreyi kullanabilirsiniz...
1 ampre kadar 5v çıkış veriyor...
Alıntı yapılan: bymax - 27 Temmuz 2021, 05:15:01basit tek pilli powerbank içindeki devreyi kullanabilirsiniz...
bildiğiniz bir şema var mıv?
TP5400 (https://hackaday.io/project/172305/gallery#ed24e48a74cdd560e57ffe9101e2fe09)
Kullanmamdım ama TPS61500PWPR işinizi görecek gibi.
Tekrar merhaba
Ti firmasını LM3410 diye bir entegresi var. Kullanan oldu mu hiç? Sanki onunla çözülecek gibi duruyor
