Arkadaşlar merhaba,
Ölçüm cihazlarının bir kısmı 9v batarya ile çalışmakta ve kısa sürede piller tükenmekte;
Bu sorunu aşmak için; 3 ad. 9 volt Şarjlı pil aldım. Bu pilleri şarj etmek için kaliteli şarj devresi (analog-dijital olabilir)veya 9 volt şarj cihazı almak isterim.
Öneriniz var mıdır?
9.8 Volta akım sınırlamalı regülatör yaparak kullanabilirsin.
Ayarlanabilir switching devreler bu iş için ideal.
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 25 Kasım 2020, 16:19:259.8 Volta akım sınırlamalı regülatör yaparak kullanabilirsin.
Şema var mı?
9 Volt pil doldurulabilir versiyon olduğu zaman,8.4 Volt oluyor ve akım kapasitesi yarıya yakın düşüyor,taktığım tıbbi portatif cihazlar sıkıntı çıkardı ,dolu pile Batt Low sinyali veriyorlar.genelde 2 adet JFET ile akım sınırlama ile dolduruyorlar,deneme yanılma metodu ile bir kaç tane bozdum,bir kere ısındımı bir daha netice vermiyorlar,artık kaldımı bilmiyorum GP Battery bayii'sinden orijinal şarj aletini alıp kurtulmuştum...
https://www.petervis.com/electronics%20guides/calculators/lm317t/lm317-current-limiter.html (https://www.petervis.com/electronics%20guides/calculators/lm317t/lm317-current-limiter.html)
25mA bir akımla şarj edilmesi gerekiyor sanırım. Direnç olarak 47R yeterli.
