Arkadaşlar bir projede 0-10 v girişi olan bir devre yapıyorum. Ve 0-10 voltu gerilim bölücü ile (10k-10k) 0-5 volta çeviriyorum ve direkt olarak işlemciye giriyorum ama ne yaptıysam analog girişi okutamadım. Ekran sürekli 2volt falan gösteriyor bu arada şunu söyliyim pot ile giriş yapmıyorum sensor giriyorum.
Saygılar..
Sensör çıkışını ölçtün mü, gerçekte kaç volt geliyor?
Analog okumayı nasıl yapıyorsun? Kodunu da paylaşır mısın?
Öncelikle gereksiz yere konu açtığım için özür dilerim :(. Lehilemede bir sorun varmış okadar. Onu hallettim ama şöyle bir sorun oldu Voltaj sabit ölçmüyor. İşlemci stabil çaalışmıyor. Gürültülerden etkileniyor.
Bunu nasıl halledebilirim?
Saygılar..
Gürültünün kaynağı ne? onu belirleyip ona göre tedbir almak lazım. Şimdi gürültünün kaynağı yaptığın sensör devresi olabilir. O zaman (belki koymuşsundur) opamp gibi elemanlar varsa besleme bacakları ile GND arasına kondansatör koyabilirsin.
Ama sorun sensörden kaynaklanıyorsa ve çok fazla ani bir değişim olması gerekmiyorsa sensör çıkışına kondansatör konabilir.
işlemci devresini kendin yapmış olsaydın işlemcinin AVCC girişine bobin ve kondansatör koy derdim.
Beslemene bir incele? Bir sıkıntı olabilir.
Ve hiçbiri kesmezse en kötü ihtimalle deneme için devreni pille besle.
Ardarda ölçümler yapıp ortalama al. Sıkıntı ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum.
Devreyi kendim yaptım. Kondasatörün çözüm olacağını sanıyorum. Şuan deneme imkanım yok. Ama havadaki zararlı gürültülerde etkiliyor olabilir.
Aslında ortalama iyi fikir. ;D
