Uzun bir ardan sonra merhaba arkadaşlar.
Birçok elektronik kart üzerinde bulunan kodsuz smd kondansatörlerin değerleri nasıl bulunuyor.???bu kondansatörler genelde 805 ve 1206 kılıfında oluyor.Bütün smd dirençlerin üzerinde değer oluyorda bunlar nasıl hesaplanıyor? :-\
http://shop.conrad-uk.com/tools/measurement/test-equipment/lcr-measurement-instruments/123007.html
http://cgi.ebay.com/Digital-Capacitance-Multimeter-Meter-Tester-R-C-SMD-/230571127526?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35af1c32e6
http://cgi.ebay.com/Extech-RC200-Multimeter-w-SMD-Tweezer-Component-Tester-/200556855396?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eb21ec064
yukarıdaki tipte cihazlar olabilir mi acaba?
malpaslan1979 tek çaresi ölçmek mi?
elinizde açık şema yoksa ölçmektir sizin fikriniz nedir bu konuda?
ölçmekten başka ne olabilirki ?
üzerinde yazı yok - kod yok
kondansatör ile telepati kurulabiliyorsa bilemiyorum :)
Ben boyutlarına göre değer aldığını sanıyordum.Araştırdım aynı boyutta farklı değerler gördüm.
L, C, F, ESR ölçer buyrun
http://members.upc.hu/lethanh.hung/LCFESRmero/en/ (http://members.upc.hu/lethanh.hung/LCFESRmero/en/)
http://www.smt-tool.com/index,5,Yuksek-Hassasiyetli-Profesyonel-R-L-C-Metre.html
Ben kulllanıyorum. güzel bir alet.
Merhaba Arkadaşlar
Forumda extradan bir başlık açmamak için konuyu buraya açtım....
Elimde bir adet arızalı kart var ve bir smd malzeden şüpheleniyorum...Açıkcası smd kod kıtaplarıda buldum. Nasıl yorumlayacağım konusunda bilgi sahibi değilim.....
Malzeme üzerinde şu kod yazıyor C827 2 pine sahip? bu malzeme nedir ismi,cismi
Burdan 2 hisse almak istiyorum
1. smd kodlarını nasıl yorumlarım
2.C827 bu koda ait malzeme nedir?
Sağlıcakla kalın.
Şimdi malzemenin bacak yapısına göre ne olduğu değişir. Bence bir fotosunu koyarsan daha iyi yardımcı olunacaktır. 2 pin dediğine göre malzeme 820µF kondansatördür. Rengi turuncu ise tantal kondansatördür. Ama 3 ve daha fazla bacaklı bir malzeme ise mesela BC827 (BC327 nin smdsi) de olabilir. SMD malzemeleri Turuta-SMD-2010 isimli katalogdan bakabilirsin. Linki forumda ve googleda biryerlerde vardır.
SMD malzemeleri yorumlamak için bulunduğu devredeki silk screen' de ne yazdığına, boyutlarına, kılıf tipine, kullanıldığı yerdeki devre tasarımına, v.s. dikkat etmelisin. Üzerindeki kod bundan sonra daha anlamlı olacaktır.
Alıntı yapılan: ByteMaster - 17 Ocak 2011, 12:01:33
bu kitabın demosundan başka bulamadım.Linkleri hep silinmiş.Sizde varsa bize atabilir misin.
http://www.4shared.com/document/8AYL5vCx/SMD2010datasheet.html
