STM32F103 ve GLCD problemi
Başlatan hypercupe, 13 Ekim 2021, 17:01:48
hypercupe
Merhabalar,
Elimde stm32f103 ile bir adet GLCD (128x64 Grafik Lcd Ekran Yeşil - WG12864B-YYH-V#N) modeli mevcut ben SPI mevcut diye almıştım ama içerisinde NT7108 IC'si mevcutmuş yani SPI ile süremiyorum DataBusları ile sürmem gerekiyor ama internette yakınından geçen bir örneğe rastlayamadım datasheetinde bir komut seti göremedim. U8Glib librarysine rastladım fakat bu cihazı desteklemediği için onu da kullanamıyorum tavsiyelerinizi bekliyorum.
gevv
NT7108 arm, NT7108 library c, NT7108 stm32   anahtarları veya benzerleri ile arama yapın
https://os.mbed.com/forum/mbed/topic/3418/?page=1#comment-17325
Alıntı YapHepinize merhaba,
KS0108B yerine NT7108 çipli bir Raystar RG12864B-BIW-V satın aldım. "DisplayTest" programını denedim ama başarılı olamadım. KS0108.cpp koduna baktığımda KS0108::SelectSide'da CS1 ve CS2'nin yanlış değerlere sahip olduğunu buldum. Orada "0"daki tüm "1"leri ve "1"deki tüm "0"ları değiştirdim. Ve şimdi her şey çalışıyor!
https://www.electro-tech-online.com/threads/glcd-wayton-mg1206e-cs1-cs2-polarity.150917/
http://ardupiclab.blogspot.com/2015/08/a-128x64-glcd-for-teensy-3x.html
http://we.easyelectronics.ru/attachments/get/1127
anladığım kadarı ile mevcut kütüphaneler ile çalışıyor ama CS1 ve CS2 farkı varmış
hypercupe
Cevabınız için teşekkür ederim GLCD bir kaç gün içerisinde elimde olacak deneyeceğim ama bayağı eski bir lcd galiba piyasada kullanımı da yok
gevv
çözersiniz büyük ihtimal daha önce forumda konusu geçmiş
Alıntı yapılan: salih18200 - 10 Haziran 2012, 19:55:21Hocam kiti arkadaştan çalışmak için aldım, glcd üzerinde verdi. NT7108 ve KS0108 datasheet'lerini karşılaştırdım. Registerlardan tutunda hepsi birebir aynı büyük ihtimal bağlantılarda hata olabilir.
Alıntı yapılan: Burak B - 22 Ağustos 2013, 22:30:23Ben aşağıdaki LCD' yi kullanıyorum sürücüsü KS0108' dir.
WG12864B KS0108
Ayrıca S6B0108 aslında KS0108' in yeni adından başka birşey değil. İkiside Samsung zaten. Samsung yeni bir isimlendirmeye gidip eski KS0108' lerin teknolojisini küçülttüğünden yeni kontrolcülere S6B0108 gibi bir isim vermiştir.
NT7108 ' de novatek firmasının KS0108 klonudur.
Bu tıpkı T6963C ile SAP1024 kontrolcülerinin işlevsel olarak aynı cihp olmaları gibi bir durum.
Biraz ipucu vermek gerekirse.
KS0108 uyumlu kontrolcülerde 8bit veri dikey bir şekilde haritalanmıştır.
Buna karşın T6963C serisi kontrolcülerde ise bu 8 bitlik veri yatay olarak adreslenir. Yani T6963 kontrolcüler bitmap basmaya çok daha uygundur. KS0108 serisi kontrolcülerde bitmap basabilmek için bitmap verisini önceden işlemek veya transpose etmek gerekir buda zaman kaybına yolaçar.
Yine FT1505, ILI9325 v.s. aslında Renesas R61505 kontrolcüsünün klonundan başka bir şey değil.
hypercupe
Yardımlarınız için teşekkürler şimdi clon meselesini okuyunca içim biraz daha rahatladı KS ile alakalı daha fazla örnek ve bilgi mevcut tekrardan teşekkürler.
kimlenbu
Gözünü korkutmak istemem ama öncden 8051 ile çalıştırdığım grafik lcd'yi STM32F103 ile çalıştıramadım. Zamanım çok kısıtlıydı bir kaç gün uğraşıp başka ekrana geçtim.
İnternetteki örneklerin hepsi 8 bitlik işlemciden apartma kodlar, hepsi pin değil, direkt olarak port sürmeye yönelik, zaman gecikmeleri "yavaş" işlemcilere göre döngülerle yapıldığı için sıkıntılar çıkıyor.
Hal library uyumlu çalışan bir kütüphane bulamamıştım. Kendim eski kodlarıma baka baka düzenlemeye çalıştım, 3-4 tane hazır kütüphaneyi port etmeye çalıştım olmadı.
3.3V-5V uyumsuzluğundan kaynaklanabileceğini düşünüyorum ama test etmeye vaktim olmadı.
hypercupe
Ben ekranı harici bir power supply ile beslemeyi düşünüyorum ama pcb üzerine geçirince tabi deneme amaçlı stm ile besleyecektim uyarınızı dikkate alırım teşekkürler.
izturk
Ben ccs c nin glcd kütüphanesini ile çalıştırmıştım. şimdi düzenlediğim kütüphaneyi bulamadım. halihazırda 240*128 kullanıyorum. yine pic için yapılmış bi kütüphaneden derledim.
////                          GLCD.C                                ////
//// This file contains drivers for using a Hantronix HDM64GS12 with ////
//// an LED backlight. The HDM64GS12 is 128 pixles across and 64    ////
//// pixels down. The driver treats the upper left pixel as (0,0).  ////
//// LCD Pin connections:                                            ////
//// (These can be changed as needed in the following defines).      ////
////  * 1: VSS is connected to GND                                  ////
////  * 2: VDD is connected to +5V                                  ////
////  * 3: V0 - LCD operating voltage is connected from a 20k Ohm POT////
////  * 4: D/I - Data or Instruction is connected to B2              ////
////  * 5: R/W - Read or Write is connected to B4                    ////
////  * 6: Enable is connected to B5                                ////
////  *7-14: Data Bus 0 to 7 is connected to port d                  ////
////  *15: Chip Select 1 is connected to B0                          ////
////  *16: Chip Select 2 is connected to B1                          ////
////  *17: Reset is connected to C0                                  ////
////  *18: Negative voltage is also connected to the 20k Ohm POT    ////
////  *19: Positive voltage for LED backlight is connected to +5V    ////
////  *20: Negavtive voltage for LED backlight is connected to GND  ////
////  glcd_init(mode)                                                ////
////    * Must be called before any other function.                ////
////      - mode can be ON or OFF to turn the LCD on or off        ////
////  glcd_pixel(x,y,color)                                          ////
////    * Sets the pixel to the given color.                        ////
////      - color can be ON or OFF                                  ////
////  glcd_line(x1,y1,x2,y2,color)                                  ////
////    * Draws a line from the first point to the second point    ////
////      with the given color.                                    ////
////  glcd_rect(x1,y1,x2,y2,fill,color)                              ////
////    * Draws a rectangle with upper left point (x1,y1) and lower ////
////      right point (x2,y2).                                      ////
////      - fill can be YES or NO                                  ////
////  glcd_bar(x1,y1,x2,y2,width,color)                              ////
////    * Draws a bar (wide line) from the first point to the      ////
////      second point.                                            ////
////      - width is the number of pixels wide                      ////
////      - color is ON or OFF                                      ////
////  glcd_circle(x,y,radius,fill,color)                            ////
////    * Draws a circle with center at (x,y)                      ////
////  glcd_text57(x,y,textptr,size,color)                            ////
////    * Write the null terminated text pointed to by textptr with ////
////      the upper left coordinate of the first character at (x,y).////
////      Characters are 5 pixels wide and 7 pixels tall.          ////
////      - size is an integer that scales the size of the text    ////
////    * Note - The given text is character wrapped. If this      ////
////      function is used on a different size display, then change ////
////      the GLCD_WIDTH define appropriately.                      ////
////  glcd_fillScreen(color)                                        ////
////    * Fills the entire LCD with the given color.                ////
////        (C) Copyright 1996,2003 Custom Computer Services        ////
//// This source code may only be used by licensed users of the CCS  ////
//// C compiler.  This source code may only be distributed to other  ////
//// licensed users of the CCS C compiler.  No other use,            ////
//// reproduction or distribution is permitted without written      ////
//// permission.  Derivative programs created using this software    ////
//// in object code form are not restricted in any way.              ////
#ifndef GLCD_C
#define GLCD_C
#ifndef GLCD_WIDTH
#define GLCD_WIDTH 128    // Used for text wrapping by glcd_text57 function
#endif
#define ON  1
#define OFF 0
#define YES 1
#define NO  0
#ifndef GLCD_CS1
#define GLCD_CS1 PIN_B0  // Chip Selection 1
#endif
#ifndef GLCD_CS2
#define GLCD_CS2 PIN_B1  // Chip Selection 2
#endif
#ifndef GLCD_DI
#define GLCD_DI  PIN_B2  // Data or Instruction input
#endif
#ifndef GLCD_RW
#define GLCD_RW  PIN_B4  // Read/Write
#endif
#ifndef GLCD_E
#define GLCD_E  PIN_B5  // Enable
#endif
#ifndef GLCD_RST
#define GLCD_RST PIN_C0  // Reset
#endif
BYTE glcd_readByte(BYTE chip);
void glcd_writeByte(BYTE chip, BYTE data);
void glcd_fillScreen(int1 color);
const BYTE TEXT[51][5] ={0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // SPACE
                        0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00, // !
                        0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, // "
                        0x14, 0x3E, 0x14, 0x3E, 0x14, // #
                        0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12, // $
                        0x43, 0x33, 0x08, 0x66, 0x61, // %
                        0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50, // &
                        0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00, // '
                        0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x00, // (
                        0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00, // )
                        0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14, // *
                        0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, // +
                        0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00, // ,
                        0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, // -
                        0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, // .
                        0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, // /
                        0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, // 0
                        0x04, 0x02, 0x7F, 0x00, 0x00, // 1
                        0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46, // 2
                        0x22, 0x41, 0x49, 0x49, 0x36, // 3
                        0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10, // 4
                        0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, // 5
                        0x3E, 0x49, 0x49, 0x49, 0x32, // 6
                        0x01, 0x01, 0x71, 0x09, 0x07, // 7
                        0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // 8
                        0x26, 0x49, 0x49, 0x49, 0x3E, // 9
                        0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00, // :
                        0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00, // ;
                        0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00, // <
                        0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, // =
                        0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, // >
                        0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06, // ?
                        0x3E, 0x41, 0x59, 0x55, 0x5E, // @
                        0x7E, 0x09, 0x09, 0x09, 0x7E, // A
                        0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // B
                        0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, // C
                        0x7F, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, // D
                        0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41, // E
                        0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01, // F
                        0x3E, 0x41, 0x41, 0x49, 0x3A, // G
                        0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, // H
                        0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00, // I
                        0x30, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, // J
                        0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, // K
                        0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, // L
                        0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F, // M
                        0x7F, 0x02, 0x04, 0x08, 0x7F, // N
                        0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, // O
                        0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, // P
                        0x1E, 0x21, 0x21, 0x21, 0x5E, // Q
                        0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x76};// R
const BYTE TEXT2[44][5]={0x26, 0x49, 0x49, 0x49, 0x32, // S
                        0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01, // T
                        0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, // U
                        0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F, // V
                        0x7F, 0x20, 0x10, 0x20, 0x7F, // W
                        0x41, 0x22, 0x1C, 0x22, 0x41, // X
                        0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07, // Y
                        0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43, // Z
                        0x00, 0x7F, 0x41, 0x00, 0x00, // [
                        0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, // \
                        0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x00, // ]
                        0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, // ^
                        0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, // _
                        0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00, // `
                        0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78, // a
                        0x7F, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, // b
                        0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, // c
                        0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x7F, // d
                        0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18, // e
                        0x04, 0x04, 0x7E, 0x05, 0x05, // f
                        0x08, 0x54, 0x54, 0x54, 0x3C, // g
                        0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, // h
                        0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00, // i
                        0x20, 0x40, 0x44, 0x3D, 0x00, // j
                        0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, // k
                        0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00, // l
                        0x7C, 0x04, 0x78, 0x04, 0x78, // m
                        0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, // n
                        0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, // o
                        0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08, // p
                        0x08, 0x14, 0x14, 0x14, 0x7C, // q
                        0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, // r
                        0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20, // s
                        0x04, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x44, // t
                        0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C, // u
                        0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C, // v
                        0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C, // w
                        0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, // x
                        0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C, // y
                        0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44, // z
                        0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x41, // {
                        0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00, // |
                        0x41, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00, // }
                        0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x02};// ~
// Purpose:      Initialize a graphic LCD. This must be called before any
//                other glcd function is used.
// Inputs:        The initialization mode
//                OFF - Turns the LCD off
//                ON  - Turns the LCD on
// Date:          5/28/2003
void glcd_init(int1 mode)
  // Initialze some pins
  output_high(GLCD_RST);
  output_low(GLCD_E);
  output_low(GLCD_CS1);
  output_low(GLCD_CS2);
  output_low(GLCD_DI);                // Set for instruction
  glcd_writeByte(GLCD_CS1, 0xC0);    // Specify first RAM line at the top
  glcd_writeByte(GLCD_CS2, 0xC0);    //  of the screen
  glcd_writeByte(GLCD_CS1, 0x40);    // Set the column address to 0
  glcd_writeByte(GLCD_CS2, 0x40);
  glcd_writeByte(GLCD_CS1, 0xB8);    // Set the page address to 0
  glcd_writeByte(GLCD_CS2, 0xB8);
  if(mode == ON)
      glcd_writeByte(GLCD_CS1, 0x3F);  // Turn the display on
      glcd_writeByte(GLCD_CS2, 0x3F);
      glcd_writeByte(GLCD_CS1, 0x3E);  // Turn the display off
      glcd_writeByte(GLCD_CS2, 0x3E);
  glcd_fillScreen(OFF);              // Clear the display
// Purpose:      Turn a pixel on a graphic LCD on or off
// Inputs:        x - the x coordinate of the pixel
//                y - the y coordinate of the pixel
//                color - ON or OFF
// Output:        1 if coordinate out of range, 0 if in range
void glcd_pixel(int x, int y, int1 color)
  BYTE data;
  BYTE chip = GLCD_CS1;  // Stores which chip to use on the LCD
  if(x > 63)  // Check for first or second display area
      x -= 64;
      chip = GLCD_CS2;
  bit_clear(x,7);                                          // Clear the MSB. Part of an instruction code
  bit_set(x,6);                                            // Set bit 6. Also part of an instruction code
  glcd_writeByte(chip, x);                                // Set the horizontal address
  glcd_writeByte(chip, (y/8 & 0b10111111) | 0b10111000);  // Set the vertical page address
  output_high(GLCD_DI);                                    // Set for data
  data = glcd_readByte(chip);
  if(color == ON)
      bit_set(data, y%8);        // Turn the pixel on
  else                          // or
      bit_clear(data, y%8);      // turn the pixel off
  glcd_writeByte(chip, data);  // Write the pixel data
// Purpose:      Draw a line on a graphic LCD using Bresenham's
//                line drawing algorithm
// Inputs:        (x1, y1) - the start coordinate
//                (x2, y2) - the end coordinate
// Dependencies:  glcd_pixel()
void glcd_line(int x1, int y1, int x2, int y2, int1 color)
  signed int  x, y, addx, addy, dx, dy;
  signed long P;
  int i;
  dx = abs((signed int)(x2 - x1));
  dy = abs((signed int)(y2 - y1));
  x = x1;
  y = y1;
  if(x1 > x2)
      addx = -1;
      addx = 1;
  if(y1 > y2)
      addy = -1;
      addy = 1;
  if(dx >= dy)
      P = 2*dy - dx;
      for(i=0; i<=dx; ++i)
        glcd_pixel(x, y, color);
        if(P < 0)
            P += 2*dy;
            x += addx;
            P += 2*dy - 2*dx;
            x += addx;
            y += addy;
      P = 2*dx - dy;
      for(i=0; i<=dy; ++i)
        if(P < 0)
            P += 2*dx;
            y += addy;
            P += 2*dx - 2*dy;
            x += addx;
            y += addy;
// Purpose:      Draw a rectangle on a graphic LCD
//                fill  - YES or NO
// Dependencies:  glcd_pixel(), glcd_line()
void glcd_rect(int x1, int y1, int x2, int y2, int fill, int1 color)
  if(fill)
      int y, ymax;                          // Find the y min and max
      if(y1 < y2)
        y = y1;
        ymax = y2;
        y = y2;
        ymax = y1;
      for(; y<=ymax; ++y)                    // Draw lines to fill the rectangle
        glcd_line(x1, y, x2, y, color);
      glcd_line(x1, y1, x2, y1, color);      // Draw the 4 sides
      glcd_line(x1, y2, x2, y2, color);
      glcd_line(x1, y1, x1, y2, color);
      glcd_line(x2, y1, x2, y2, color);
// Purpose:      Draw a bar (wide line) on a graphic LCD
//                width  - The number of pixels wide
void glcd_bar(int x1, int y1, int x2, int y2, int width, int1 color)
  signed int  x, y, addx, addy, j;
  signed long P, dx, dy, c1, c2;
  int i;
  x = x1;
  y = y1;
  c1 = -dx*x1 - dy*y1;
  c2 = -dx*x2 - dy*y2;
  if(x1 > x2)
      addx = -1;
      c1 = -dx*x2 - dy*y2;
      c2 = -dx*x1 - dy*y1;
      addx = 1;
  if(y1 > y2)
      addy = -1;
      addy = 1;
  if(dx >= dy)
      P = 2*dy - dx;
        for(j=-(width/2); j<width/2+width%2; ++j)
            if(dx*x+dy*(y+j)+c1 >= 0 && dx*x+dy*(y+j)+c2 <=0)
              glcd_pixel(x, y+j, color);
        if(P < 0)
            P += 2*dy;
            x += addx;
            P += 2*dy - 2*dx;
            x += addx;
            y += addy;
      P = 2*dx - dy;
        if(P < 0)
            P += 2*dx;
            y += addy;
            P += 2*dx - 2*dy;
            x += addx;
            y += addy;
              glcd_pixel(x+j, y, color);
// Purpose:      Draw a circle on a graphic LCD
// Inputs:        (x,y) - the center of the circle
//                radius - the radius of the circle
//                fill - YES or NO
void glcd_circle(int x, int y, int radius, int1 fill, int1 color)
  signed int a, b, P;
  a = 0;
  b = radius;
  P = 1 - radius;
  do
      if(fill)
        glcd_line(x-a, y+b, x+a, y+b, color);
        glcd_line(x-a, y-b, x+a, y-b, color);
        glcd_line(x-b, y+a, x+b, y+a, color);
        glcd_line(x-b, y-a, x+b, y-a, color);
        glcd_pixel(a+x, b+y, color);
        glcd_pixel(b+x, a+y, color);
        glcd_pixel(x-a, b+y, color);
        glcd_pixel(x-b, a+y, color);
        glcd_pixel(b+x, y-a, color);
        glcd_pixel(a+x, y-b, color);
        glcd_pixel(x-a, y-b, color);
        glcd_pixel(x-b, y-a, color);
      if(P < 0)
        P+= 3 + 2*a++;
        P+= 5 + 2*(a++ - b--);
    } while(a <= b);
// Purpose:      Write text on a graphic LCD
// Inputs:        (x,y) - The upper left coordinate of the first letter
//                textptr - A pointer to an array of text to display
//                size - The size of the text: 1 = 5x7, 2 = 10x14, ...
void glcd_text57(int x, int y, char* textptr, int size, int1 color)
  int i, j, k, l, m;                    // Loop counters
  BYTE pixelData[5];                    // Stores character data
  for(i=0; textptr[i] != '\0'; ++i, ++x) // Loop through the passed string
      if(textptr[i] < 'S') // Checks if the letter is in the first text array
        memcpy(pixelData, TEXT[textptr[i]-' '], 5);
      else if(textptr[i] <= '~') // Check if the letter is in the second array
        memcpy(pixelData, TEXT2[textptr[i]-'S'], 5);
        memcpy(pixelData, TEXT[0], 5);  // Default to space
      if(x+5*size >= GLCD_WIDTH)          // Performs character wrapping
        x = 0;                          // Set x at far left position
        y += 7*size + 1;                // Set y at next position down
      for(j=0; j<5; ++j, x+=size)        // Loop through character byte data
        for(k=0; k<7*size; ++k)          // Loop through the vertical pixels
            if(bit_test(pixelData[j], k)) // Check if the pixel should be set
              for(l=0; l<size; ++l)      // The next two loops change the
              {                          // character's size
                  for(m=0; m<size; ++m)
                    glcd_pixel(x+m, y+k*size+l, color); // Draws the pixel
// Purpose:      Fill the LCD screen with the passed in color.
//                Works much faster than drawing a rectangle to fill the screen.
// Inputs:        ON - turn all the pixels on
//                OFF - turn all the pixels off
// Dependencies:  glcd_writeByte()
  int i, j;
  // Loop through the vertical pages
  for(i = 0; i < 8; ++i)
      glcd_writeByte(GLCD_CS1, 0b01000000);    // Set horizontal address to 0
      glcd_writeByte(GLCD_CS2, 0b01000000);
      glcd_writeByte(GLCD_CS1, i | 0b10111000); // Set page address
      glcd_writeByte(GLCD_CS2, i | 0b10111000);
      // Loop through the horizontal sections
      for(j = 0; j < 64; ++j)
        glcd_writeByte(GLCD_CS1, 0xFF*color);  // Turn pixels on or off
        glcd_writeByte(GLCD_CS2, 0xFF*color);  // Turn pixels on or off
// Purpose:      Write a byte of data to the specified chip
// Inputs:        chipSelect - which chip to write the data to
//                data - the byte of data to write
void glcd_writeByte(char chip, BYTE data)
  if(chip == GLCD_CS1)      // Choose which chip to write to
      output_high(GLCD_CS1);
      output_high(GLCD_CS2);
  output_low(GLCD_RW);      // Set for writing
  output_d(data);            // Put the data on the port
  output_high(GLCD_E);      // Pulse the enable pin
  delay_us(2);
  output_low(GLCD_E);
  output_low(GLCD_CS1);      // Reset the chip select lines
// Purpose:      Reads a byte of data from the specified chip
// Ouputs:        A byte of data read from the chip
  BYTE data;                // Stores the data read from the LCD
  if(chip == GLCD_CS1)      // Choose which chip to read from
  input_d();                // Set port d to input
  output_high(GLCD_RW);      // Set for reading
  delay_us(2);
  output_low(GLCD_E);
  delay_us(2);
  delay_us(2);
  data = input_d();          // Get the data from the display's output register
  output_low(GLCD_E);
  return data;              // Return the read data
#endif
fonksiyonları düzenleyin. zaten pin aç pin kapat. direk çalışır. problem yaşayacağınızı zannetmem.
bymrz
Hocam GLCD'nin bir noktasını/bitini kendi yazdığın kod ile kontrol edebiliyorsan, U8Glib ile gerisini halledersin, çok kolay...
hypercupe
Alıntı yapılan: bymrz - 16 Ekim 2021, 12:36:40Hocam GLCD'nin bir noktasını/bitini kendi yazdığın kod ile kontrol edebiliyorsan, U8Glib ile gerisini halledersin, çok kolay...
Sorun zaten oradan kaynaklanıyor bir pixeli kontrol edebilecek bir instruction seti yok sürücünün sadece datasheeti var orada da hiç bir bilgi yok nasıl süreleceğine dahil. Bu hafta bakacağım umarım çok zorlanmadan sürebilirim.
hypercupe
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 16 Ekim 2021, 17:58:11http://www.hpinfotech.ro/KS0108.pdf
komut açıklamaları son sayfalarda
Sagolun hocam ben ilk NT için araştırıyordum ama onun da en altında varmış sonradan fark ettim. Ama ks ile birebir clon olduğu için ks örnekleri üzerinden yürüyeceğim.
