Merhabalar;
Elimde
DM-STF4BB
(http://www.elinux.org/images/7/7c/Figure_1-3.jpg)
ve
(http://www.wayengineer.com/bmz_cache/1/110d1c3c0c2762c0ba482acc097b6e2e.image.350x262.jpg)
Armjushi STM32F107 modulunden var.
iki modulunde Orneklerindeki Ethernet uygulamalarını inceliyorum.
DM-STF4BB kit.
httpserver
tcp_echo_client
tcp_echo_server
udp_echo_client
udp_echo_server
armjushi Stm32F107 Modul.
Telnet
HTTP
TFTP
HTT_TFTP
uygulamalarını tek tek derleyip kitlere yukledim.HttpServer ve HTTP olan uygulamaları
web tarayıcısından iligili ip girerek test ettim ve edebiliyorum.
diğer uygulamaları nasıl test edebilirim.
Mantığını kavradıktan sonra işlemciye baglı olan bir takım sensor ve donarımları PC üzerinden ethernet aracılığıyla kontrol etmek veri toplamak. Yalnız web tabanlı değilde win üzerinde çalışacak uygulama ile.
PC tarafı nasıl yapılır yöntemleri mantığı nedir ? Bu tür bir uygulama için Hangi yöntemler kullanılır.
UDP istemci / TCP Sunucu gibi bir takım tanımlar var. Hic birisi hakkında bilgi sahibi değilim.
Bir yerden araştırmaya başlamak için ip ucu yönlendirmeye ihtiyacım var.
Teşekkürler
web yöntemi http serverdır. bu şekilde webe açmak da mümkün. uygulama yöntemide modbus tcp/ip olur. ki bu şekilde hem hız hemde esneklik kazaabilirsin. c# da güzel bir uygulama yaparak pc den kontrol sağlar. aynı zamanda da aynı ağ üzerinde bulunan diğer denetleyici kartlarına veri iletip aynı sistem üzerinden tüm birimleri kontrol edebilirsin
hercules ile başla tcp echo raw örneğini incele. tcp server kur stm e. herculesden tcp client ile yankı yaptırmaya çalış.
