merhaba,
USBasp ile DIP atmel328P ye program atabiliyorum. Fakat SMD atmel328P ye programı atamıyorum.
(https://s9.postimg.cc/xwa1w59ln/34_usbasp_hata.png) (https://postimg.cc/image/xwa1w59ln/)
atmel'i yakmış olabilir miyim
USBasp'ın 5V/3V jumperı +5V da olduğu zaman PC de görünüyor.+3V da gözükmüyor
-B degeriyle oynayın.
@mehmet hocam,
-B değeri nedir ? Şunun için sordum..Arduino Nano'ya Uno üzerinden "bootloader" yükleme konusunda bir kaç video izleyip birini aynen uyguladığımda sonuç vermedi ve "kartın bilinmeyen bir kart olduğu" uyarısı yaptı. Kart doğruysa -F ile bunu dikkate almayın yazdı. Ben de anlayamadığım için bir başka şekilde hallettim.
Bitclock hızı. Genelde usbasp için kullanılmaz.
Avrdude kısmını benim blogda (http://www.mehmetbilgi.net.tr/?q=node/5) biraz anlatmaya
çalıştım. Oradan bakabilirsiniz.
Hocam, sağolun..inceleyeceğim...
@mehmet Hocam merhabalar bir şey soracağım , kod koruma koyduktan sonra tekrar bir okuma yapmışsınız , ardından
d lock ile hafıza içerisini okumuşsunuz bu sefer kitlendiğini görmüşüz.
Yani sizin işlemlerinizi yaptıktan sonra , yazma /okuma kapanmış mı oluyor flash için ? yoksa lock hafızasını mı kitlemiş oluyorsunuz.
Bir diğer konuda atmel mega8 fuse ayarları , lfuse ve hfuse ayarları 0 olarak dönmüş blogunuzda "part" komutu ile okuma yaptığınızda.Datasheette default durum da o ayarlar farklı gözüküyor.Bir yerde hata mı var acaba? Yoksa önceden mi oynama yaptınız?
"lock" hafıza bölümü değeri 0x3F den 0x00 a çekilince
mcu tam kod korumaya girmiş olmakta. Bunun diğer
mcularda olduğu gibi kademeleri bulunmakta. Bu
ilgili mcu kataloğundan bakılarak öğrenilebilir.
"part" komutu ile aldığımız tabloda içerik değerleri
görülmez. Bunu "dump" komutu ile okuruz.
