Merhabalar
PS21265-AP Mitsubishi
aramızda bu ürünü kullanan var mıdır ?
0.75kw 3 faz bir motor kontrol edeceğim bu ürünü işlemci ile nasıl kontrol edebilirim.
http://www.pwrx.com/pwrx/docs/ps21265p_ap.pdf
Datasheet sayfa 8'de 600V 20A örnek uygulama için eleman değerlerine kadar verilmiş.
Gerisi sizin motor kontrol algoritmanıza kalıyor. İster sensorless FOC yapın, ister enkoder-takogeneratör kullanın.
Bu arada modülü nereden temin ettiniz acaba yurtiçinde mevcut mu? Fiyat bilgisi verebilir misiniz?
datasheet i bende inceledim fakat kontrolcüye giden uçların nasıl kullanıldığını çözemedim.
benim anlayacağım pwm girişi ve yön kontrolü işlemciye gireyim gerisini bu eleman halletsin.
direnc.net te var stok görünüyor henüz sipariş etmedim.
Motor fazlarını U V W diye adlandırmış, her bir yarım köprünün High Side anahtarı P, Low Side anahtarı N olarak adlandırılmış.
Bu durumda size 6 giriş sunulmuş, bunlar Up Vp Wp, Un Vn Wn. Adlandırmaya göre basitleştirecek olursak H1 H2 H3, L1 L2 L3.
Buraya kadar zaten olması gerektiği gibi.
FO çıkışı var, hata durumunda (kısa devre koruma ve kontrol beslemesi düşük gerilim koruması mevcut) sinyal veren Open Drain yapıda bir çıkış.
Alıntı Yap* Short-Circuit protection is functioning only at the lower arms. Please select the value of the external shunt resistor such that the SC trip level is less than 30A.
**Fault signal is asserted when the lower arm short circuit or control supply under-voltage protective functions operate. The fault output pulse-width tFO depends on the capacitance value of CFO according to the following approximate equation: CFO = (12.2 x 10-6) x tFO {F} .
Her faz için ayrı ayrı 3 adet bootstrap yapısı oluşturulmuş. (Kapasiteler diyotlar vs eklenmiş.)
[latex=inline]V_{xFS}[/latex] çıkışları Back-EMF ölçümü için kullanılabilir görüşündeyim ancak datasheet'te bununla ilgili bir bilgi bulamadım.
Daha önce bu tip bir modülle çalışmadım ancak fiyatı bana göre biraz tuzluymuş.
https://www.picproje.org/index.php/topic,65997.0.html şu konuda yaptığımız tasarımın PCB'si düzenlenerek yine bu değerlere çıkılabilir.
Tabii bütçe meselesi.
Detaylar icin tesekkur ederim . Sanirim kontrol işi biraz ugrastirici gorunuyor. Kullanacagim motoru 2-5 hz seviyelerinde kullaniyorum . Ve bazi suruculerde tork sorunu yasiyorum ki bunu kullanirsam hayli hayli yaşiyacam gibi gorunuyor.
Burada kontrol tamamen size kalıyor.
TI'nin MotorWare ekosistemini inceleyin isterseniz.
