Yapisinda miknatis barindirmiyormus? Bu motor nasil doner?
A strange electric motor (http://www.youtube.com/watch?v=i7LOF1GZpdo#ws)
Motorun içinde miknatis varsa ve motorun içinden akim geçiriyor, akim demek manyetiklik demek olduğu için motorun bünyesindeki miknatislar ile etkileşime geçiyor. Bu sayede dönüyor.
Miknatis yokmus.
Ipucu. Rulmana odaklanın.
Tahminim
1 - Fake
2 - Akım en kısa yolu tercih edecek. Dolayısıyla aynı anda üzerinden akım geçen rulman bilyası en fazla 1-2 olacak. Üzerinden yüksek akım geçen rulman bilyaları mıknatıslanacak. Dönme hareketinin başlangıçta var olması ön şartlardan. Yuvarlanan bilyanın mıknatıslanma yönü değişecek vs. Başkaca değişken manyetik alan yaratacak birşey yok görünüyor. Bilye sayısı, bilye çapı/rulman çapı, vs kısmını düşünmedim ama oran olarak belli bir aralıka olması gerekir hissiyatım var.
dönüyorsa problem yok demektir :)
Bence olay kabloların takıldığı vida ve civataların konumunda.
rulmanların bilyelerindeki manyetik akılar sayesinde .
Erkekse aparatı kaldırıp eline alır,linki aradığımda neo mıknatıs sayfaları geliyor.hepiniz okumuş adamlarsınız,stator yok verilen akım AC rotasyonu ne belirliyor ? % 100 Fake Seyrederken sıkıldım.bu tür Video'ların yarıdan fazlası tel pil bağlamakla geçiyor,bu formatta Bülent hocam'da gayet basit Fake video yapmış idi Lapin ve Sazan düşünmeden yeme atlayan balık türüdür.
Çalışıyor ise kurcalamayın .. ;D
Fake bence de.
Güya rulmanların üzerindeki bakır elektrotlara gerilim uygulamış.
Rulmanlar birbirine metal çubuk ile bağlı. Metal çubuk iletken ise sistem zaten kısa devre.
Yok değilse zaten devre tamamlanmıyor bu bir.
İkincisi Elektromagnetizma ile ilgili kanunları gözden geçirin bu düzenekte ona dair hiçbir şeyde yok.
Benim nazarımda aynen şuna benziyor. 3lü pirizin fişini kendisine taksak bir de ilk hareketi (enerjiyi) versek elektrik üretirmi.
Bu da başka bir videosu. Bunda tahta kullanmış. İlk hareket ne yönde ise akım verildiğinde o yönde dönmeye devam ediyor.
http://www.youtube.com/watch?v=f1xnQ9gWy1o#ws (http://www.youtube.com/watch?v=f1xnQ9gWy1o#ws)
Ben bunu denedim sizden sonra.
Dönmek yerine tam tersi duruyor :) Ama şu da var ki eğer duruyorsa neden dönmesin ?
Çünkü bir indüklenme oluyor ki duruyor.
Rulmanlarım eski ve biraz sıkıydı çok da üstüne düşmedim açıkcası.
Geçen akım bilyelerde hafifçe eliptik şekil bozulmasına sebep olup, iç ve dış çanaklar arasında oluşan baskı rotasyonal harekete neden oluyor gibi birşeyler demiş. Manyetik bir durum yok yani.
Strange rotation of an electric rotor video1 (http://www.youtube.com/watch?v=tb2GUiV8Bf0#ws)
keramet o trafoda kesin trafo özel sarım.
mazallah çıplak elle tutsa kendi bile dönecek eleman :D
Fake.
Roobert33 yazısını başka bir motor videosunda görmüştüm. Sonradan Videonun Fake olduğunu söylemişti.
Benim dikkatimi çeken,
trafonun büyüklüğüne göre, geçen akım çok değil mi.
Kabloların üzerindeki izolasyon sıcaktan eriyor.
Çıkan kıvılcımlar çok fazla.
çok fazla ve enterasan kıvılcımlar ve ses çok tuhaf ilk videoda sanki kayış sesi var.
Denemeye karar verdim.
İlginç motor (http://www.youtube.com/watch?v=JqzSN56i5Fg#ws)
@z Hocam Siz Gerçekten Dahisiniz ya :) Hayran kalıyorum sizin Buluşlarınıza Yöntemlerinize Ve Bilginize
Bekliyordum bu denemeyi, Teşekkürler :)
Akla gelen en mantıklı açıklama rulman bilyelerinin şekil değiştirmesi.
Motor tamamen kısa devre sayılabilecek kadar düşük dirence sahip. Rulman içindeki bilyelerden geçen akım bilyelerin ısınıp genleşmesine neden oluyor. Akımın geçtiği eksen yönünde bilye şişerken yüzüğe sıkışacak şekilde kuvvet uyguluyor.
Bilyenin akım akan doğrultusuna dik doğruldaki çapı ise eski çapına daha yakın oluyor çünkü bu kısımda ısınma geriden geliyor. Haliyle bilyeler eliptik şekil alıyor. Mile ilk hareket verildiği için oluşan kuvvet eliptik bilyenin küçük çaplı kısmını yüzükler arasına dönmeye zorluyor. Bu kez akım bu bilyelere bu küçük çaplı noktadan giriyor ve bilyeyi bu eksende ısıtıyor. Bu esnada biraz önce ısınmış eksen hafifçe soğumuş oluyor ve olayla bu şekilde devam ediyor.
Isındığı için pratikte uygulanabilirliği yok fakat eliptik davranış gösteren aksamları olan piezo motor gibi farklı motor tipleri uygulamada yerlerini almış durumda.
Arkadaşlar farkedemediğiniz birşey var adam farkedeğiniz biçimde oraya mıknatıs koyuyor son videoyu izledim plastık mıknatıs koydu iki ayaklara elektriği verdi ve calıstı Diger mantıkta rulmanlar ozel celikten yapıldıgı için alasımları ozel çabuk mıknatıslanıyorlar buda yeterli oluyor Homopolar motorları inceleyin goreceksin
https://www.youtube.com/watch?v=wUqbvHOW6Us (https://www.youtube.com/watch?v=wUqbvHOW6Us)
Tamamen fake.
akımı verdiğinde ya kablo ya da trafonun yanması lazım. kısa devreyi engelleyen birşey var.
tabi ki mil kısa devreyi engelliyor. tam da rotorun olduğu noktadan kesik ve rotorun içine küçük 220v fan motoru gömülü
Alıntı yapılan: ipek - 04 Aralık 2014, 23:52:35
Hani fake idi? :D :D :D :D
Bir yaşımıza daha girmiş bulunuyoruz.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ball_bearing_motor (https://en.wikipedia.org/wiki/Ball_bearing_motor)
http://www.electricstuff.co.uk/bbmotor.html (http://www.electricstuff.co.uk/bbmotor.html)
Vay be kubilayin hakkini yemis olabilirmiyiz :)
