Arkadaşlar aylardır arıyorum kendim bir devre tasarlıyorum sizlere danışıyorum girmediğim site kalmıyor. Sorunum 220 voltu trafo kullanmadan 12 volta düşürmek fakat bu gerilim bir röle sürebilecek kadar akım verebilmeli piyasada kullanılan zaman rölelerini gördüyseniz bunlar hem 12 vol dc ile hem 220 vac ile çalışmaktadırlar. Bu arkadaşların yaptıgı devreleri incelediğim zaman ticari devreler oldukları için çözmek pekde kolay olmuyor. Bu kadar zormu acaba diye düşünüyorum :). Bir devre yapıyorum yada sizden ayardım alıyorum güzel 220 yi 12 ye düşürüyor ama gel gelelim röle çektiği zaman devrenin çıkış gerilimi bir anda düşüyor. Çaresiz kaldım :) br yardım lütfen internette dolaşan ne kadar 220 yi 12 volta düşüren devre varsa hepsini denedim nerdeyse ama bir çözüm bulamadım. Devrenin açıklamasını isterseniz...
1)60-70 ma akım çeken 12 voltluk röleyi (sadece röle ve transistor) sürmek
2)Trafosuz olmak.
http://www.aaroncake.net/CIRCUITS/supply5.asp
Buradaki resimdeki devreyi kurunuz, C1 in değeri 1uf x2 tip kondansatör. C2=470uF/35V ve D1=12V/2W zener. olarak belirlerseniz, Devre yaklaşık 90mA yakın akım sağlar. Tam dalga doğrultmayı 4 adet 1N4007 kullanarak yapabilirsiniz. Röleyi çektirmek için uygun transistör yapısını kurarsanız röle devre enerjilenir enerjilenmez çekecektir.
transformerless power supply diye aratırsan baya bi şey çıkar google dan
ustad sağol(http://img151.imageshack.us/img151/9500/dilimdilim2ge7ak5.jpg) (http://imageshack.us) devreyi denedim fakat yine olmadı. Aşagıdaki devre bahsettiğim devrenin çıkışına bağlanacak. Pic 12c671 5 V röle 12 volt ile beslenecek ama bu devre şebekeye baglanacak. Yazdıgım program potuın degerine göre belli bir süre bekledikten sonra röleyi çekiyor fakat röle çekince besleme devresinde yani aradıgım devrede gerilim düşüyor. Teşekkür ederim
http://img26.imageshack.us/my.php?image=adszblbjzk.jpg
alone_lover evet bir sürü devre çıkıyor fakat çıkan devrelerin çıkış gerilimleri röle çektiği zaman daha dogrusu çekecegi zaman düşüyor dolayısı ile röle çekemiyor
roleyi besledigin DC cıkısa uygun voltajlı 4700 mikro farad bağla boyle ce bir süre depolamıs olursun oda roleye yeter sanırım.
Peki arkadaşlar aşagıdaki degerlere göre röleyi direkt olarak pic ile sürmek saglıklı olurmu aşagıdaki degerler 12c672 in elektriksel degerleridir..
12.0 ELECTRICAL SPECIFICATIONS FOR PIC12C67X
Absolute Maximum Ratings Â
Ambient temperature under bias...............................................................................................................Â40° to +125°C
Storage temperature ............................................................................................................................. Â65°C to +150°C
Voltage on any pin with respect to VSS (except VDD and MCLR)................................................... Â0.3V to (VDD + 0.3V)
Voltage on VDD with respect to VSS ................................................................................................................ 0 to +7.0V
Voltage on MCLR with respect to VSS (Note 2)..................................................................................................0 to +14V
Total power dissipation (Note 1) ...........................................................................................................................700 mW
Maximum current out of VSS pin ...........................................................................................................................200 mA
Maximum current into VDD pin ..............................................................................................................................150 mA
Input clamp current, IIK (VI < 0 or VI > VDD)..................................................................................................................... ± 20 mA
Output clamp current, IOK (VO < 0 or VO > VDD) ............................................................................................................. ± 20 mA
Maximum output current sunk by any I/O pin..........................................................................................................25 mA
Maximum output current sourced by any I/O pin ....................................................................................................25 mA
Maximum current sunk by GPIO pins combined...................................................................................................100 mA
Maximum current sourced by GPIO pins combined..............................................................................................100 mA
Note 1: Power dissipation is calculated as follows: Pdis = VDD x {IDD - ∑ IOH} + ∑ {(VDD - VOH) x IOH} + ∑(VOl x IOL).
cengiskhan ne yazıkkı onuda denedim sonuç yine aynı
24v röle dene :)
bu zaman röleleri var bilmiyorum bilirmisin? onlardan birini aç da gör öle ahım şahım bişi yok çözersin
ticari sır olduğundan şema veremiycem :lol: :lol: ama çook basit bişi
(http://img513.imageshack.us/img513/2729/fazkorumaenteszy7.jpg)
Alıntı yapılan: "agora_meyhanesi42"ustad sağol devreyi denedim fakat yine olmadı. Aşagıdaki devre bahsettiğim devrenin çıkışına bağlanacak. Pic 12c671 5 V röle 12 volt ile beslenecek ama bu devre şebekeye baglanacak. Yazdıgım program potuın degerine göre belli bir süre bekledikten sonra röleyi çekiyor fakat röle çekince besleme devresinde yani aradıgım devrede gerilim düşüyor. Teşekkür ederim
Devre yaklaşık 90 ma civarı akım basabilmektedir. Röleniniz çektiği akımdan eminmisiniz, eğer ki dediğiniz gibiyse çalışmaması için bir neden yok. Bu tip devrede kondansatör akımı sağlayan eleman, ne kadar büyük kondansatör o kadar çok akım. Kondansatörü büyüterek daha fazla akım akıtmayı sağlarsınız.
Evet çektiği akımdan eminim proteusta besleme yerine pil baglayıp röleninb çektiği akımı ölçüyorum şimdi arkadaşımızın verdiği devreyi düzenleyip deniyorum
bu devreyi proteustamı test ediyorsun ? bence o kadar güvenme proteusa !
birde ,piyasadaki ucuz mp3 playerların pillerini şarj etmekte kullanılan ucuz adaptörlerin içlerinde bile minik bir trafo var ,öyle olsa adamlar her daim kondansatör ile işi bitirmeye çalışırlardı ,ki bu devrenin üzerinde çıkış 5 volt ,200mA yazıyor ,
yani demek istediğim olur ,olmaz değil ama çok düşük akımlarda olur gibi geliyor bana ,hele öyle rölenin ilk anahtarlandığı andaki çektiği akım yüksekliğinden dolayı, beslemenin ve ardından picin çökmesi kaçınılmaz .
(http://img410.imageshack.us/img410/5423/dsc05197.jpg)
çift tıkadım
1) proteusta o dediğin çalışmaz maxiboost haklı
2) o resimdeki devre smps değilmi? burdan sanki öyleymiş gibi duruyor
2.75) kondansatorle 200mA biraz zor çıkar çıksa bile mp3 playeri bozar bozmasa bile bizi elektrik çarpar
"sa bile" şarkısını yine hatırladım
https://www.picproje.org/main/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=108035&highlight=sabile#108035
Valla benim kafam iyice uçtu :) tek istediğim 220vac ile 12 voltluk yada 24 yada 5 hiç farketmez bir röleyi trafo kullanmadan kondansator ile ayarlanacak olan süre sonunda çektirebilmek :) Yabancı forumlarda dahil girmediğim forum kalmadı yok bir çözüm bulmadım :) Hepiniz çok sagolun teşekkür ederim
Aslında kafa karıştıracak bişey yok, devreyi reel de kurmanızı tavsiye ederim, Dediğim gibi bu tip devrelerde kondansatör akımı belirleyen asıl elemandır. Microchipin http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00954A.pdf bu dokumanında hesabı kitabı var. Sakin kafayla bi bakın, çözersiniz.
Kolay Gelsin...
http://rapidshare.com/files/209895646/devre.DSN.html
bu devre işini görür ama proteusta çalışmaz
Teşekkür ediyorum sizlere
erkan614 sanırım proteusun son versiyonunu kullanıyorsun. sec dosyasınıda atarmısın benim proteus acmadı
Sen proteusa guvendiysen işin yaş.Çarpılırım diye korkma kur devreyi bread boarda gör sonucunu.
7.4 sp4 portatif olan şuan lostu indiriyorum rapidden bitince dosyayı indirip tekrar kaydedip yuklerim
http://rapidshare.com/files/209924089/dev.rar.html
buyur
yalnız sec dosyası nerden çıkıyor onu bilmiyorum
"transformerless power supply" adı altında bulduğunuz devrelerden 20-25 mA'den fazla çekemezsiniz.. Neden trafo kullanmak istemiyorsun ki, minicik bir trafo bütün derdine derman olacaktır, emin ol..
Ayrı bir topiğe ne gerek var, BURADAN (https://www.picproje.org/index.php/topic,24235) niçin devam etmedin? Orada verdiğim devreyi denedinmi?
agora_meyhanesi42 sen en iyisi piyasada nokia ve diğer telefonların şarj adaptörlerinden al ve içindeki parçaları sök aynen devrende kullan 1-1.5 ytl civarında bulursun 300mA den fazla akım çekersin bunlardan
Alıntı yapılan: "debi""transformerless power supply" adı altında bulduğunuz devrelerden 20-25 mA'den fazla çekemezsiniz.. Neden trafo kullanmak istemiyorsun ki, minicik bir trafo bütün derdine derman olacaktır, emin ol..
Bu tam doğru bir yaklaşım olmamış,piyasada kullanılan pir sensörlü lambaların devreleri çoğu trafosuzdur ve genellikle 60mA civarında akım çekerler.
Alıntı yapılan: "OG"Ayrı bir topiğe ne gerek var, BURADAN niçin devam etmedin? Orada verdiğim devreyi denedinmi?
Son zamanlarda bu tür uyarılar artmaya başladı hocam bunun nedenin farkındamısınız.(Sizi kast etmedim.)Paylaşımın kalitesini artırmak için bir seyler yapmayı düşünüyormusunuz.
Hayır uyarı değilde aynı konuyu farklı yerlere dağıtmak gereksiz.
Arkadaşa çokca kullandığım bir devre prensibi üzerinden çözüm önerdim, istediği, benim kullandığım ile aynı prensipten bir devre. Olsa olsa küçük bir değer farkı vardır. Uygulama yapmadan proteusda zorlayıp sonuç alamayacağını diğer arkadaşlar da hatırlatmışlar. Denemeden olmaz.
Teşekkür ederim herkese bütün arkadaşların verdiği devreleri denedim ama hepsinde aynı sonucu aldım en son bir arkadaş adını hatırlamıyorum özür dilerim microchipin bir dökümanı tavsiye etti onu denedim çözüm oldu teşekkür ediyorum. Konuyu dagıttıgım için ise özür dilerim sorunuma yeni çare buldugum için yeni cevap yazıyorum emeği geçen herkese teşekkür ederim ellerinize saglık. Devrenin çözülmüş hali aşagıdadır. yalnız çok fazla akım çekiyor 0.65 amper akım çekiyor onuda idare edecegiz artık
http://img27.imageshack.us/my.php?image=adszrvs.jpg
Arkadaşın adını buldum "ustad" teşekkür ederim
(Aslında kafa karıştıracak bişey yok, devreyi reel de kurmanızı tavsiye ederim, Dediğim gibi bu tip devrelerde kondansatör akımı belirleyen asıl elemandır. Microchipin http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00954A.pdf bu dokumanında hesabı kitabı var. Sakin kafayla bi bakın, çözersiniz.
Kolay Gelsin...)
o kadar devre değiştireceğinize röleyi değiştirseydiniz ya. picli devrenin çekeceği akım ne ki? tüm akımı sanırım röle çekiyor. bir zamanlar ölçtüğüme göre piyasa işi 12V röle 30mA akım tüketirken 24V röle 15-20mA tüketiyordu (minik 5V'luk IC tipi yassı rölelerse 10mA'in altında akım istiyor). farklı marka ve modellere bakıp en düşük akımlı bir tane kullanmış olsaydınız belki de bu kadar uğraşmayacaktınız. devrenin tüm ayrıntılarını bilmiyorum, konu (başka bir sitede de görmüştüm) açıldığından beri 70mA takıntısı vardı diye hatırladığım için yazıyorum bunları. sorun çözüldüğüne artık önemi de yok ama belki başka biri de aynı hataya düşer. kolay gelsin, geçmiş olsun :D
100R 2w dirence dikkat edin kılıf önemli
ben 3 adet 1206 301 i paralel bağladım (100r 0.75w oldu) iki hafta sonra yandı.
