öncelikle bütün picproje ailesine selamlar gecenlerde nokia n8 aldım guzel makına uzerınde arm11 680 mhz Cpu var bunu modlasak 1 ghz çıkarma ihtimalimiz varmıdır bıde samsung arm işlemci ürettiğini burda gördüm işlemci seri numaraı K5W4G2GACA-AL54 datasheet bulamadım telefonun şemasını ekliyorum bu konuda neler yapılabilir arkadaslar yorumlarınızı bekliyorum.
(http://d1207.hizliresim.com/z/z/b99sg.jpg)
buda schematic pdf
http://hotfile.com/dl/118412758/b0c0428/Nokia_N8-00_RM-596_Service_Schematics_v3.0.rar.html (http://hotfile.com/dl/118412758/b0c0428/Nokia_N8-00_RM-596_Service_Schematics_v3.0.rar.html)
cihanızda kullanılan işlemciye overclock yapmak biraz zor hatda imkansız gibi. androidde çeşitli uygulamalarla overclock yapılabiliyor tabi bu işlemci destekliyormu bilmiyorum. işlemcin desteklese bile nokianın simbiyanı buna müsade edicekmi orasıda meçul :)
aslinda 1 ghz kadar overclock yapilabiliyor diye nette yalan yanlis bilgiler var uzerindeki islemci arm1176 800 mhz downclock 680 mhz indirmisler bataryasi daha uzun gitsin diye arm sitesinde 1 ghz kadar destekledigi yaziyor 1ghz firmware ile cikarilabilir o firmware bulamadim burdaki arkadaslar bu konuyla ilgilenen vardir belki
SoC (Syetem on Chip) işlemciler normal MCU lardan biraz farklı. içerisinde (CPU + GPU + DDR RAM + NAND ROM) barındıryor.
İlk sistemi kuran PLL kodalrını değiştirebilirsen belki sonuç alabilirisn.
Bence Cortex - M3 MCU lardaki gibi aşağıdaki satıları değişirimen ve Hex kodunda değişiklik yapman.
void activate_PLL(void)
LPC_SC->SCS=0x20; //System Control and Status R/W 0 0x400F C1A0 5. bit 1 yapılıp xtal osc (main) aktif ediliyor
//OSCRANGE 4.bit 0 ise 1Mhz ile 2Mhz arası 1 ise 15Mhz ile 25Mhz arası
//OSCEN 5.bit 0 ise devredışı 1 ise xtal uçlarına bağlı kristali kullanır
//OSCSTAT 6.bit 0 ise osilatör hazır değil 1 ise osilatör hazır (sadece okunur)
LPC_SC->CLKSRCSEL=0x01; //select main oscilator CLKSRCSEL 2 bit uzunluğunda
//00 iç RC kaynağı osilatör olarak seçilmiş
//01 ana osilatörü PLL0 için kaynak seç
//10 iç RTC (geröek zaman saati) osilatör olarak seç
//11 bu durum kullanımaz rezerve edilmiş bir değerdir.
LPC_SC->CCLKCFG=0x03; //pllclk/4
LPC_SC->PLL0CON=0x01; //pll activeted
LPC_SC->PLL0CFG=0x20031; //msel=49,nsel=2;
LPC_SC->PLL0FEED=0xAA; //pll i beslemek için yazılmalı datasheet te belirtiyor
LPC_SC->PLL0FEED=0x55; //önce 0xAA sonra 0x55 yüklenir
while(!(LPC_SC->PLL0STAT&(1<<26)));
LPC_SC->PLL0CON=0x07;
LPC_SC->PCLKSEL0=0;
kodlara bakdim yanliz bunu yapmam biraz zor phoenix ile cpu overclcok edilmis firmware yuklemek daha basit firmware bulamadim overclock sonucu cpu yada tel zarar gorur mu onuda kestirmek guc
