Arkadaşlar selam, benim bir projem var. Bu projede 9 adet 10ar rgb ledden oluşan gruplari kontrol etmem lazim.
Örneğin ilk 10 rgb led mor yanarken ikinci 10lu grup rgb led sarı yanacak gibi. Bu şekilde 9 adet 10lu rgb ledi grup grup kontrol etmem lazim.
Bir arkadaşın fotoğraf stüdyosu için aydinlatma bölgesi yapmaya çalışıyoruz cam ürünlerin resmini çekmek için
Yardımcı olan olmayan herkese şimdiden teşekkürler
Birbirinden bağımsız olacak her gurup.
10 lu bir gurup led paralel bağlanacak.
O halde 3 lü PWM sürücü gerekir.
PWM ile dilediğin RGB rengi artırıp azaltabilirsin.
Sonra bunların ne renkte yanacağını bir merkezden idare edebilmelisin.
Epeyce kapsamlı bir çalışma gerekecek :)
Alıntı yapılan: M.Salim GÜLLÜCE - 09 Şubat 2021, 15:05:28Birbirinden bağımsız olacak her gurup.
anladığım kadari ile her biri için üçlü pwm sürücü gerekiyor yani toplamda 27 adet pwm çıkış gerekiyor doğru mudur.
Peki bu iş için özel üretilmiş cipler filan yok mudur epeydir araştırıyorum bulamadim
Ledlerin gücü zayıf ise ws2812b pixel led tavsiye ederim her ledi ayrı ayrı renk ile kontrol edebilirsiniz
27 çıkış için yeterli pinli bir pic al
kolay bulunabilirlere örnek (https://ozdisan.com/p/125?sortOrder=priceSK_asc&ids=9692%3B356633%2C9907%3B360149%2C9907%3B360076%2C9907%3B360142%2C9907%3B359592%2C9907%3B446492%2C9907%3B359472%2C9907%3B359697%2C9907%3B359485%2C9907%3B359510%2C9907%3B359686%2C9907%3B360050%2C9907%3B396203%2C9907%3B359988%2C9907%3B359646&propIds=356633%2C360149%2C360076%2C360142%2C359592%2C446492%2C359472%2C359697%2C359485%2C359510%2C359686%2C360050%2C396203%2C359988%2C359646&groupIds=9692%2C9907&inStock=true&IsNew=false&IsOpportunity=false&sayfaAdedi=20)
her kanal için RGB değerlerini ver (teknikte sarı diye bir şey, yok rgb bileşenleri var)
hex konusunda yardımcı olayım.
Pic çıkışlarına yeterli akımda mosfet bağlanacak
pic 5V ile beslenecek
o kadar.
Alıntı yapılan: ertuğrul54 - 09 Şubat 2021, 15:41:56Ledlerin gücü zayıf ise ws2812b pixel led tavsiye ederim her ledi ayrı ayrı renk ile kontrol edebilirsiniz
Ws2812 yi araştırdım bir tane led arizalaninca digerleri yanmiyor benim asıl kacindigim nokta bu yani seri çalışan bir yerde ariza cikarsa arkadaşın işi sekteye ugrar.
Alıntı yapılan: OG - 09 Şubat 2021, 15:48:4927 çıkış için yeterli pinli bir pic al
o kadar.
Yani 27 pwm çıkışı olan bir mikro denetleyici ve yeterli sayida mosfetle işi hallet diyorsunuz en temelde bu yolla halledilebilir ama teferruatli bir yol
MCU ile I2C ile haberleşen PCA9685 16 kanal 12 bit PWM entegresini kullana bilirsiniz. Hatta hazır modüller var.
(https://i.ibb.co/CPhKXWp/IMG-2849.jpg)
27 pwm çıkışlı demiyorum
27 pin çıkışlı
teferruatli değil en basit yol
idi.
kolay gelsin
Alıntı yapılan: startirrek704250 - 09 Şubat 2021, 16:10:57Ws2812 yi araştırdım bir tane led arizalaninca digerleri yanmiyor benim asıl kacindigim nokta bu yani seri çalışan bir yerde ariza cikarsa arkadaşın işi sekteye ugrar.
ws2813b var :) ona bakabilirsin
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 09 Şubat 2021, 16:22:29MCU ile I2C ile haberleşen PCA9685 16 kanal 12 bit PWM entegresini kullana bilirsiniz. Hatta hazır modüller var.
Aynen bende böyle bir çözüm yolu arıyorum bu modülü arastirayim tesekkurler
Alıntı yapılan: ertuğrul54 - 09 Şubat 2021, 16:24:06ws2813b var :) ona bakabilirsin
Evet bu ledin varlığından yeni haberdar oldum :)
Alıntı yapılan: OG - 09 Şubat 2021, 16:23:3727 pwm çıkışlı demiyorum
27 pin çıkışlı
idi.
kolay gelsin
Hocam pinleri açıp kapayıp pwm gibi sürmekten mi bahsediyorsunuz timer olmadan yani doğru mudur
Ben 8x8 RGB Led Matrix Sürerken TLC5940 kullanmıştım, tavsiye ederim oldukça kullanışlı. 16 Kanal bağımsız 12 bit çözünürlükte pwm üretebiliyor.
Adreslenebilir rgb şerit led kullanın
Arkadaşlar akşam epey bir araştırma yaptım en mantıklı çözüm adreslenebilir led olarak gözüküyor ancak bunlarında kötü huyu bir veya iki ped bozuldu mu tüm sistem kararıyor bunun önüne gecmenin bir yolu var mi acaba. Bu ledler hep birbirine seri baglanmak zorunda mi
Programlama için Basic kullanıyorsanız MIBAM (mirror image bit angle modulation) teknolojisini araştırın derim. Kullanımı kolay ve 32 Mhz OSC frekansında çalışacak bir işlemci ile kolaylıkla 27 adet PWM çıkışı elde edebilirsiniz. Çözünürlük 0-255 aralığında bu işler için epeyce yeterli olacaktır. Bir çok kez kullandım bu sistemi ve en çok 25 PWM çıkışı elde etmiş idim ihtiyaç o kadar idi.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJyv6th9_uAhVS1hoKHSvrAKYQFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fforum.arduino.cc%2Findex.php%3Ftopic%3D340133.0&usg=AOvVaw0B1ueez6RAeT9G21m6ExvG
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJyv6th9_uAhVS1hoKHSvrAKYQFjABegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.picbasic.co.uk%2Fforum%2Fshowthread.php%3Ft%3D10564&usg=AOvVaw06LuAnQid4A3AcA2Az3hgo
https://www.google.com/search?q=Mirror+Image+Bit+Angle+Modulation&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=i4TrEYyHtc9Y3M%252CFHwUB9e7H87JDM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSRgPzATyZhX4x9OLVryKZd3Knchg&sa=X&ved=2ahUKEwjJyv6th9_uAhVS1hoKHSvrAKYQ9QF6BAgaEAE#imgrc=i4TrEYyHtc9Y3M
Ete
Şunu deneyebilirsiniz.
Ws2801 (veya benzeri) spi üzerinden sürülebilen led sürücüler var. Datasheet'inde mosfetlerle şerit led sürme olayı da anlatılıyor.
9-10 adet bu entegreden kanal oluşturup bu kanallara şerit yada rgb led bağlayın.
10 kanalı ayrı ayrı rgb olarak 255 kademe kontrol edersiniz.
Ledlerden devre dışı kalan olsa da sistem çalışmaya devam eder.
Bana kalsa RF üzerinden ID ile kontrol edilebilen aydınlatma modülleri oluştururum.
İstediğine istediğin rengi ata ondan sonra.
Daha kullanışlı ve pratik olacaktır zannımca.
Her modülde 3 adet Power Led drive ve bir 3 x PWM üretebilen bir MCU.
En ucuz MCU ile başlanabilir.
8 Pinli MCU lar mesela..
Ucuz RF alıcı verici de..
Birde master kontrol ünitesi..
Alıntı yapılan: startirrek704250 - 10 Şubat 2021, 12:47:49Arkadaşlar akşam epey bir araştırma yaptım en mantıklı çözüm adreslenebilir led olarak gözüküyor ancak bunlarında kötü huyu bir veya iki ped bozuldu mu tüm sistem kararıyor bunun önüne gecmenin bir yolu var mi acaba. Bu ledler hep birbirine seri baglanmak zorunda mi
WS2813 backup data var o herhangibir x led bozuldu diyelim datanın devam etmesi için ikinci yedek data hattı var
Philips Hue + Philips Hue Developer hesabı + Python ::op
@ete nin bahsettiği BAM sistemi
STM32 timer tetiklemeli GPIO dma kullanarak işlemciyi yormadan yapılabilir ama
30 tane led sırasına 30 tane pinden kablo çekmek hoş olmayabilir.
https://www.picproje.org/index.php?topic=69468.0
https://justanotherelectronicsblog.com/?p=201
Bit Angle Modulation ile RGB Led matrixleri sürmüştüm.
32X32 P10 Tek Renk Led matrix'de Her bir pixelin parlaklığını 8 bit çözünürlükte ayrı ayır ayarlayabiliyorum. Monochrome Resim basılabilir bu şekilde
Israrla, "seri bağlı ledlerden biri bozulursa..." denmiş. Korkunun ecele faydası yok, bozulacak olduktan sonra kullanılan her tür komponentin gitme olasılığı zaten var. Ama dersen ki, "ben hep adi led malzemeleri kullanıyorum, çoğunlukla da bozulan bunlar", o zaman sistemi kolay değiştirilebilen bir hale getireceksin, yani modüler sistem kuracaksın; havyayla, elektronikle uğraşmadan sök-tak düzeneği yani.
Bozulan ledi algılayarak yerine geçecek LED'li bir devre yapılabilir. LED'den daha pahalı olacağı açık
arkadaşlar adreslenebilir led işi olmadı yani istediğimiz verimi alamadık bende 50 cm lik rgb led leri ayrı ayrı kontrol etmeyi planlıyorum. şimdilik ws2812b ile idare ediyor. 50 cm uzunluğunda rgb led şeritlerini bd139 ile kontrol etmeyi planlıyorum. datasheet de 1.5A akım değeri verilmiş yeterli gelir diye düşünüyorum.
5 veya 6 adet 50cm lik şerit ledlerin her birisini 1 adet bd139 ile kontrol edeceğim. örneğin şeritin birinin sadece mavi rengi yanacak, diğer şerit hem maviyi hem yeşili yine 1 adet bd139 ile yakıp sarıyı elde edeceğiz gibi. her şeridin rengi belli olacak renk değişimi olmayacak sadece istenilen zamanda yansın yeterli.
önerilerinizi bekliyorum. en azından bd139 un 50 cm rgb led şerit için yeterli gelip gelmeyeceğine dair bir bilgi elde edersem deneme yapacağım . teşekkürler.
Ledler seri bağlı olunca...
Her bir ledi tek tek kontrol etmek gerekir.
Bunun için yapılacak yöntemler şu şekilde olabilir.
Her bir Renk için Led adedini sürecek kanal sayısına sahip Shift register.
Siz de anladığım kadarıyla 9 led var,bunun için 16-Bit Shift register kullanmanız gerekir.
1 Renk için Shift register ile her bir ledi ayrı ayrı Pwm yaptıracağınız bir algoritma tasarlamak gerekir.
Bunu yaptıktan sonra diğer renkler içinde aynı şekilde ve Renkleri mix edecek Renk kod tablosu vs.
Bunun için hazır entegreler var ama,akımları sizin akım değerlerini karşılarmı bakın.Fiyatlarıda oldukça pahalı.
https://www.ti.com/lit/ug/tiduea1/tiduea1.pdf?ts=1615204176635&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
Yakın bir tarihte bir arkadaş ihtiyaç fazlası malzeme satışı için konu açtı. 12 kanal ve 18 kannal sürücü entegreler vardı. 0.6-1.2 $ gibi fiyatlarda. Pwm değerini spi üzerinden ayarlıyorsunuz. Kendi sabit akım ayarını yapıyor.
Ws2812 yada ws2813 gibi bir entegre idi.
tamam başka bir kolayı var ;) ws2811 entegresini kullanın güzel bir driver yaparak istersen pwer rgb kullanabilirsiniz ws2812b için yazdığınız programı kullanabilirsiniz ufak tefek değişiklik belki gerekebilir
Arkadaşlar tavsiyeleriniz icin tesekkurler.
Aksam bir deneme yaptim. Yarim metre rgb ledin beyaz rengini yani butun kanallarin açık olduğu durumu denedim n kanal bir transistorle denedim bu transistor bd179 idi ve 5 dakika olmadan transistor isindi kapatmasam heralde yanardi diye dusunuyorum. Bd179 yarim metre şerit led için nasil yeterli gelmez anlamiyorum. Yarim metre de 30 tame led var beyaz rengi elde etmek için her bir ledin içindeki kirmizi mavi yeşil ledlerin yandığını düşünelim toplam 90 adet led eder.
Ben bu denemeyi kendi yaptığım bir kart uzerinde yaptim acaba bd179 ile hamgi transistoru degistirsem isinma sorunum çözülür.
Devre karti hazir sadece bd179 u söküp yerine baska bir transistor takmaliyim. Transistorun 1. Bacagina 1k ohmluk bir dirençle arduinodan 5v veriyorum gerisi led baglantisi sistem basit ama malesef ısındı
Yardimlariniz için teşekkürler
İrlz44, irlr024n, bd243, tip41c, mje2955 olabilir.
İrlz44 veya irlr024n kullanırsan gate-gnd arasına 68-100k direnç koy.
Alıntı yapılan: startirrek704250 - 11 Mart 2021, 01:45:52Yarim metre rgb ledin beyaz rengini yani butun kanallarin açık olduğu durumu denedim n kanal bir transistorle denedim bu transistor bd179 idi ve 5 dakika olmadan transistor isindi kapatmasam heralde yanardi diye dusunuyorum. Bd179 yarim metre şerit led için nasil yeterli gelmez anlamiyorum. Yarim metre de 30 tame led var beyaz rengi elde etmek için her bir ledin içindeki kirmizi mavi yeşil ledlerin yandığını düşünelim toplam 90 adet led eder.
Ledler serimi paralelmi bağlı? Muhtemelen paralel.Her bir Led 20MA olsa 30 Led 600Ma
3 Rengi de sürdüğünüzü düşünürsek 1.8A yapar.Doğal olarak ısınması normal.
Mos kullanırsanız sorun ortadan kalkar ama Renkleri mix edeceğiniz için Mosfeti çok hızlı aça kapa
yapmak icab eder.Bunun için Mos gatelerini ekstra bir sürücü ile sürmek gerekir.
Dikkat edin!Ne kadar Ekmek o kadar köfte.
Size önerdiğim Entegre bu iş için tasarlanmış.Fiyatı da ona göre belirlenmiş.
Maliyet her halukarda aynı kapıya çıkıyor.
Alıntı yapılan: JOKERAS - 11 Mart 2021, 12:45:43Ledler serimi paralelmi bağlı? Muhtemelen paralel.Her bir Led 20MA olsa 30 Led 600Ma
hocam dediğiniz entegreye baktim bu iş için kullanılması gerekiyor dogrudur ancak ben renk geçişi yapmayacagim örneğin 50cm şeridin birisi surekli kirmizi yanacak o şerit baska bir renk yanmayacak diger şerit sari yanacak sari yanacagi için rgb ledin yeşil ve kirmizi kanali tek transistor uzerindem surecegim durum bu bu sekilde 6 veya 8 farkli renk elde edip arka fon elde edeceğim
Pwm işi hiç olmayacak yani açık veya kapalı durumları olacak sadece
Alıntı yapılan: fide - 11 Mart 2021, 07:55:06İrlz44, irlr024n, bd243, tip41c, mje2955 olabilir.
Tip41c transistor den aldim digerlerini söküp akşam bunlari takacağım bu noktada yeni transistorun base bacagina arduinodan gelecek 5v hattina kac degerinde direnç takmaliyim.
Mevcut devredeki dirençler 1k ohm degerinde.
Konu dışı ama bu proje stand projesi mi ? Yani bir ürün seçme ve seçilen ürünün olduğu raf kırmızı mı yanacak ?
Alıntı yapılan: ilyas KAYA - 11 Mart 2021, 14:37:54Konu dışı ama bu proje stand projesi mi ? Yani bir ürün seçme ve seçilen ürünün olduğu raf kırmızı mı yanacak ?
Stand projesi diyebiliriz hocam ancak mini videolar ve fotograflar için ürün gorsellerini güzelleştirmek için mesela ortaya koydugumuz ürünün arkasinda sabit ışıklar olacak onun için uğraştığımız bir proje diyelim
Alıntı yapılan: startirrek704250 - 11 Mart 2021, 15:03:46Stand projesi diyebiliriz hocam ancak mini videolar ve fotograflar için ürün gorsellerini güzelleştirmek için mesela ortaya koydugumuz ürünün arkasinda sabit ışıklar olacak onun için uğraştığımız bir proje diyelim
Tamam aynı proje yüksek ihtimal. Dokunmatik ekran ve video var demi projede ?
Alıntı yapılan: ilyas KAYA - 11 Mart 2021, 15:21:48Tamam aynı proje yüksek ihtimal. Dokunmatik ekran ve video var demi projede ?
Yok hocam dokunmatik ekran projede karıştırmış olmayasiniz
Ben fotograf çekiminde daha önce yazdığım gibi Philips Hue kullanıyordum. Bana doğru rengi veriyordu.
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 11 Mart 2021, 15:53:11Ben fotograf çekiminde daha önce yazdığım gibi Philips Hue kullanıyordum. Bana doğru rengi veriyordu.
Hue bizim mallar için küçük kalir hocam
Ayrica bir uygulamada 5v için 510r direnç kullanılmış aksam direncleride degistirip deneyeceğim artik
Alıntı yapılan: startirrek704250 - 11 Mart 2021, 16:17:26Hue bizim mallar için küçük kalir hocam
Merak ettim neyin fotografının çekildiğini
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 11 Mart 2021, 18:40:50Merak ettim neyin fotografının çekildiğini
endüstriyel mobilya ve mutfak gereçleri diyebiliriz.
arkadaşlar bir şey farkettim tip41c transistörler bd179 dan biraz daha fazla ısındı sanırım sebebi dirençlerin 1k ohm olması.
yarın dirençşeri değiştirip tekrar deneyeceğim.
Fotografçılar ve video üreticileri için REC2020 renk uzayında Philips HUE benzeri lamba. Bence işinize yaraya bilir.
Bu herif Türkçe yayın yapmayı bırakmış mi :)
