arkadaşlar kolay gelsin
220v dimmer ile lambayı dimlek istiyorum ama olmuyor tricli devreyi yaptım moc3021
AC ile dimleme yapmıyorum ama dc olarak 12v ile dimleme yapabiliyorum transistör ve ırf3205 pic kullanıyorum 16f876a dc olarak dimmele yapabiliyorum aynı yazılımın pic çıkışını moc ile triac ile dimleme yapmak istiyorum ama olmuyor sorunun yazılımsal oldugunu düşünüyorum yazılımda mevcutta olan yazılımı kullanıyorum
void main()
TRISC = 0x00;
PWM1_Init(5000);
PWM1_Start();
while (1)
PWM1_Set_Duty(125);
delay_ms(500);
PWM1_Set_Duty(75);
ilkönce zero cross detection circuit nedir ne iş yapar onu bir araştırın onu hallettikten sonra gene sorarsınız
skıntıda orada ya araştırdım yok yaa yok demeyimde bulamadım yada bulduysamda anlamadım varsa eger sizde bi kaynak bakabilirim
Bu şekilde olmazki.
Donanımsal PWM ile AC dimleme yapılmaz.
Yapman gerekenler
1-) Şebekenin 0 geçiş noktalarını tespit edip alternatif akımın her sıfır geçişinde işlemcide kesme oluşmasını sağlamalısın.
2-) 50Hz şebeke frekansı için Periyotun 20ms olduğunu biliyoruz. 1 Saykıl ise 10ms sürer. AC dimlemek için Alternatif akım sıfırdan geçtiği anda yükselmeye başlarken Belirli bir süre bekleyip Triyağı tetiklemek gerekir. Bu bekleme süresi 10ms 'yi geçemez.
Sıfır geçtikten sonra 10ms bekleyip triyağı tetiklersen Bir sonraki sıfır geçişe denk gelir. Bu sırada ampül hiç yanmaz.
Sıfır geçtikten sonra 5ms bekleyip triyağı tetiklersen Alternatif akımın 1 Saykılının %50 sini kırpmış olursun.
Sıfır geçtikten sonra hiç beklemeden triyağı tetiklersen Dimleme yapılmaz. Lamba max parlaklıkta yanar.
AC kıyıcıların mantığını bilmiyorsun anlaşılan bu konuyu biraz araştırmalısın.
Yazilimsal pwm nasil oluyor peki kusura bakmayi soruyorum ama ogrenmek amacli sizin dediginizde interrula yapmam gerekecek anladigim kadariyla
Merhaba arkadaş , sorduğuna cevap arıyorsan önce AC faz kıyma mantığını anlaman lazım diyebilirim. Sıfır geçişini yakalama konusunda birşeyler okuman lazım. Sorularının cevabı bunlarda saklı.
Yazılımsal PWM yapmayacaksın. Sıfır geçişinden sonra 0-10ms arası bekleyip tiriyağa 100us genişliğinde puls vererek tetikleyeceksin.
Sıfır geçişinden sonra ne kadar beklersen lamba okadar düşük yanar.
Cok tesekkurler yapiyorum iyi calismalar kolay gelsin
