Picproje Elektronik Sitesi
DİJİTAL & ANALOG ELEKTRONİK => Malzeme Bilgisi => Konuyu başlatan: aster - 29 Aralık 2006, 23:41:24
Başlık: OPTO karşılık tip özellik seçim rehberi
Gönderen: aster - 29 Aralık 2006, 23:41:24
http://www.fairchildsemi.com/collateral/opto/optocoupler_ssr.pdf
Schematics and Specifications
Package Specifications
PCB Layouts
Carrier Tape Specifications
(http://www.fairchildsemi.com/graphics/oc_ssr_400x373.jpg)
Gönderen: erguncaliskan - 30 Aralık 2006, 18:16:25
eline sağlık aster hocam çok işimize yaracak
Gönderen: erhanmete - 30 Aralık 2006, 20:19:15
aster hocam sağolasın.
smd optocoupler arıyorum en basitinden. piyasada bulunan bir şey olması lazım.
karşılaşan oldumu ?
Gönderen: aster - 30 Aralık 2006, 20:53:33
Optoelectronics Power Solutions
Surface Mount LED Lamps Package Selection Guide
http://www.fairchildsemi.com/collateral/opto/pwr-sol_pwr-conversion.pdf
Optically Isolated Error Amplifiers
http://www.fairchild-direct.com/collateral/opto/erroramp_bro.pdf
Optically Isolated Current-to-Voltage Converter
for an Electron Optics System
http://physics.nist.gov/Divisions/Div841/Gp3/Pubs/pdf/epg668.pdf
hocam, smd olarak piyasa da bir çok çeşit mevcut
hatta BGA olanı bile var (mış)
geçen gün ps2805-4 kullandım (ben almadım/alındı fiyat ve yer bilmiyorum)
Önemli olan işinize yaraması dostlar, o zaman içinizden sağolasın demeniz yeterli
Gönderen: erhanmete - 31 Aralık 2006, 13:19:19
hocam yer ve fiyat bildirirseniz çok sevinirim.
istanbul da terikçim var ama nedense bir türlü bulamadı bana getittirmeyi teklif edip duruyor.
Gönderen: aster - 13 Ocak 2007, 22:53:37
Sanırım minür amcamdan alındı, SMD çeşidi bol
http://www.grupelektronik.com/index2.htm
özdisanda da smd opto mevcut
Gönderen: mcan - 12 Şubat 2008, 19:38:51
Selamlar, @Aster ps2805-4 pdf de  diyor ki ssop16 kılıfında ve 1.27 pitch pin aralığı diyor.SSOP16 kılıfının pinlerinin arası 1.27mm değil, daha küçük.Acaba bu optonun gerçek kılıfı nedir? sizin kullandığınız hangisiydi?
Gönderen: aster - 14 Şubat 2008, 23:22:27
slm mcan, 1 seneyi geçmiş bir olay ama hatırladığım Mitsubishi Link Terminals in input kısmında bir dizi opto idi kılıf tipi SSOP 16, Pin pin aralığı 1.27 mm
hata nerede?
Gönderen: mcan - 14 Şubat 2008, 23:49:15
Merhaba hocam ,ssop kılıfının ölçülerini googledan arattığımda ve aresden bu kılıfı alıp ölçtüğümde, pin aralığını 1.27mm den daha küçük olduğunu görüyorum. 1.27mm olarak ssop değil de sop kılıf var. Ssop olanın pin aralığı küçük ama eni daha büyük, sop ise 1.27 mm pin aralığı var ama ssopa göre daha ince.. Size bir danışayım dedim ,çizdiğim kartta yer sıkıntısı var bunun için önemsiyorum.Ürünün pdfsinde ölçüleri vermiş ona göre kılıfı seçtim fakat acaba pdf de sop yazacaklarına ssop mu yazdılar diye tereddütüm oldu.Biraz da göldeki balığa tava kurmak gibi oldu benimkisi çünki elimde opto yok....cevap için teşekkür ederim.
Gönderen: aster - 15 Şubat 2008, 00:11:46
Şimdi tekrar baktım,
SSOP Shirnk Small Outline Package için bacak aralığı 0.5 mm, 0.65 mm, 0.8 mm demiş
SOP Small Out-Line Package için 1,27 mm demiş
valla ben NEC'in yalancısıyım  :D onun pdf inde demiş SSOP için 1,27 mm
ama eminim ki o optolar 1,27 mm idi, 0,65 mm olamaz çünkü proplarla tek tek içlerindeki bozuk sağlamları ölçmüştüm.
