Pic Kullanarak Yapılmıs Projeler
Başlatan byka, 23 Kasım 2003, 04:33:02
Elektron74
Alıntı yapılan: "ground"Forumda yenisin sanırım.. Projelerde hex dosya verme gibi bir adet yoktur.. Karşıyız.. Yazacaklarım senle ilgili değil bu duruma neden karşı olduğumuzla alakalıdır.
Bana gelen birçok emailde kimi kişilerin bu tür hex dosya verdikleri , hex dosyanın çalıştığı ,projeyi yapacak adam üzerinde değişiklik yapmak yada programı anlamak için bunun kodları istediğinde çalışmayan dosyalar verildiği. O kişiye birkaç soru sorduğunda da bu projeyi para ile satabileceği yada buna benzer projeyi para ile yapabileceğini söylediği  bilgisi geldi..
Bu tür yaklaşan insanlar var forumda. Normaldir. Binlerce üye var.Fakat bu zihniyetten kurtulmalıyız, kurtulacazda..
Elin çinlisinin forumlarını hiç gezdinizmi? Milyonlarca mesajları var forumlarında.. Aşmaya çalışıyorlar, büyümeye çalışıyorlar.. Bu yüzden paylaşıyorlar. Dışarıdan 200dolara alınan ürünü 20 dolara imal edip satıyorlar.. Dünyayı kendilerine çekiyorlar. Gelişiyorlar , büyüyorlar..
Aynı şey bizde de geçerli olamalı , ülkemiz gelişmeli diye bir platform oluşturduk.. Burayı korumaya çalışıyoruz..
Şunun bilinmesi gerekir! Burası bir paylaşım platformu.. Ve PICPROJE de hiçbir yönetici bu tip kişilerden sorumlu değildir.. Buranın korunmasından sorumludur.
Teşekkürler, elinize aklınıza sağlık. Uygulama devre gönderecek arkadaşlar; eğer gönderilecek uygulamada PIC in sadece Hex programı verilecekse  hiç uygulama devre göndermeyin  daha iyi. Çünkü bu tür uygulamalar  bu işleri öğrenmek isteyenlere hiç bir şey katmamaktadır.
Bunun ticaretten başka mantığı yok yani benim için. Eğer ticaret yapmak istiyorsanız gidin sanal marketlerde veya kendinize ait sitelerde yapın. Bu şekildeki güzel forumları kirletmeyin. Burası bilginin paylaşılacağı yerler. Ticaret yeri değil.
   Bu şekilde paymaşım yapılan devrelerin uygulamasını da elektroniğe yeni başlayan hiç bir arkadaşım yapmasın. Bu şekilde ki devreleri yapmak bu insanlara pirim vermektir. Bunlar sizlere birşey öğretmez. Bir başkasını taklit etmeye çalışırsınız. Buda angaryadan öteye gitmez. Ayrıca Sadece Hex kodla yapılan paylaşımlar geliştirilemez.
   Tekrarlıyorum yeni başlayan arkadaşlar hiç kimsenin hamalı olmayın.
   Ben bir Teknik Öğretmenim bir eğitimci olarak böyle düşünüyorum.
   Herkese iyi forumlar.
   Saygılar...
Yarın; yorgun kimselerin değil rahatlarına kıyabilenlerindir.
Macera
Aşağıdaki linkde PIC de olmak üzere ilginç projeler var.
Güzel tarafı sayfayı RSS olarakda yükleyebiliyorsunuz.
Electronics Infoline
"Art without engineering is dreaming; engineering without art is calculating." -- Steven K. Roberts
_md_
nurican
Alıntı yapılan: "_md_"16F877 ile yapılmış radar projesi (EPE)
http://rapidshare.com/files/104674127/radar.rar.html
bu radar projesini inceleyen arkadaş varsa bana biraz açıklayabilirmi acaba ingilizcem yetereli değil ne işe yaradığını anlayamadım
Bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri oluşuyorsa orada güneş batıyor demektir.....
tyildizak
Ultrasonik sensör step motor vasıtasıyla 360 derece dönerken radar tekniğiyle (gönderilen ve yansıyıp geri gelen dalgaların arasındaki farkı hesaplama) çevredeki engellerin  step motorun anlık açısına göre açısal pozisyonları ve uzaklıkları hesaplanarak seri iletişimle  pc arayüz programına gönderiliyor ve programda grafik olarak gösteriliyor.
dogon
arkadaşlar geçenlerde bulduğum bi siteyi paylaşmak istiyorum. PIC, ATMEL, genel elektronik, GSM, Robot, PC ile otomasyon konularıyla ilgili binlerce döküman içeren çok güzel bi site www.sokede.com konuyla ilgilenen arkadaşlara tavsiye ederim.
warlockly
şimdi fotodiot kullanarak ışık mesafesini ölçen bir dewre yapmam gerekio nasıl olcak :(((
warlockly
arkadaşlar fotodiot kullanarak ışığın geldiği mesafeyi ölçen bir projem war fikri olan warmı
betüll
MERHABA ARKADAŞLAR BEN PİC İLE ZAMANLAYICI TASARLAMAK İSTİYORUM MESELA 20 DAKİKALIK ....VE BUCUK DAKİKA MANTIĞI İLE CALISAN(ÖRNEĞİN 2,5 DAKİKAYA DA SETLEYEBİLMELİYİM) BU KONUDA BANA REFERANS OLACAK BİLGİLER GÖNDERİRSENİZ SEVİNİRİM...
TEŞEKKÜRLER.....
ideallerim neredeyse ben oradayım..
zamzam23
Alıntı yapılan: warlockly - 22 Nisan 2009, 17:49:13
bence zor. hassar ölçüm yapamazsın hele ki gündüz.
Alıntı yapılan: betüll - 21 Ekim 2010, 17:24:15
TEŞEKKÜRLER.....
ne tür bilgiler istiyorsun pic konusunda ne biliorsun
ByTEK
Aşağıda Jalv2 ile hazırladığım açık kaynak kodlu geliştirmeye müsait bir animasyon projem var.. İsteyen arkadaşlar inceleyebilir veya geliştirebilir.. Kolay Gelsin..
https://320volt.com/pic16f628-kayan-ledler-32-led-kara-simsek-efekt-jalv2/
private_korsan
Alıntı yapılan: ground - 13 Temmuz 2006, 14:01:43
bu kadar güzel anlatılırdı ancak teşekkürler
betüll
pıc le yeni tanısan biriyim ama asm ve jal dillerini biliyorum ancak konu hakkında nasıl bi algoritma kuracağımı kestirebilmiş değilim ...bu yüzden işe algoritmadan başlayabiliriz mesela...
tayyar
TEŞEKKÜRLER.....
http://www.elektronot.com/cms/index.php?page=kahve-makinesi-otomasyonu-tembel-adam-yaratici-olur
buradaki projeyi inceleyebilirsin kodlar tam ve çalışır durumda ccs c ile yazılmıştır
yapılan devre halen daha elimde ve çalışıyor.
zamzam23
tayyar projeni inceledim.bi sorum olucak, kahve makinesi farzedelim 2200W. 220V la calısıyor 10A ceker şebekeden. röle bu iş için uygun olur mu?veya ne kadar uygun olur? hangi durumlarda röle yeterli olur hangi durumlarda kontaktöre intiyac vardır?
