Eeprom olayları jalV2
Başlatan demket, 13 Eylül 2011, 15:28:28
demket
S.A. arkadaşlar. 2 gündür epromla uğraşmaktayım. Tırnak içindekileri yazıp okuyabiliyorum, fakat iş rakkamlara gelince (3, 45, 123 gibi) malesef olmuyor.
pragma eedata "G", "F"  şeklinde önceden girilmiş veriyi okuyorum. Bide    pragma eedata 15        i okuyayım dedim ama malesef boşluk basıyor.
Kısaca kodları aşağıya yazdım.G F A harflarini görebiliyorum.
pragma eedata "G", "F", 15, 4, " ", "A"
var byte dataz
var byte i = 0
forever loop
   data_eeprom_read(i, dataz)   -- sıfırdan başlayarak eepromdan veriyi dataz değişkenine ata
   serial_hw_write(dataz)            -- dataz verisini seri porttan bas
   i = i + 1                                    -- epromdaki sırayı bir ilerlet
   _usec_delay (500_000)
end loop
hatamı göremiyorum. isis te test ettim. yardımcı olursanız sevinirim.
demket
Herhangi bir fikri olan yok mudur?
gevv
Jal güzelde en büyük sorun bu  Türkiyede tutulmadı   umarım birileri yardımcı olur  :)
İyi çalışmalar
M_B
merhaba;
Onegin Eeproma kayıt ettiğiniz sayıyı
print_byte_dec(serial_hw_data,dataz) komutu ile gorebiliyorsunuz.
Yalnız eepromda hem sayı hemde karakter olunca ış karısıyor.
o yuzden
Jal in lib. kısmındaki format ve print dosyalarını incelemek gerek.
kolay gelsin.
demket
Çalıştı. Teşekkürler,
Projede sayı kullandığım için benim işimi gördü ama, karakter kullanmam gereken başka bir projede ne yaparım bilmiyorum.
