3 pin 128x64 LCD
Başlatan CaFFeiNe, 18 Mart 2012, 12:41:56
CaFFeiNe
Aşağıda CCS C ile 3 pin grafik lcd kontrolü için yaptığım dosyaları bulabilirsiniz, içerisinde CCS' nin orjinal 128x64 sürücüsünün 74HC595 shift registerler ile çalışacak şekilde düzenlenmiş hali vardır ve orjinal sürücüdeki FAST_LCD metodu kullanılmaktadır böylece hızlı olması sağlanmış fakat işlemci ram hafızasından (128x64)/8=1KB kullanmaktadır
pin sıkıntısı çeken arkadaşların işine yarayabilir.
Not: simülasyondaki U4, U5 not kapıları proteus taki model ile kodun çalışması için konmuştur gerçek uygulamada gerek yoktur
Tüm dosyalar:
http://s2.dosya.tc/server10/NyaHSK/3wirelcd.zip.html
Elinize Sağlık Güzel bir örnek olmuş
Murat Mert
S.A.
Sn. Arkadaşım ellerine sağlık. Teşekkürler.
mert07
Kabil ATICI
Az pic bacaklı entegrelerde iyi bir çözüm. Ama iletişim hızı açısından ve kod karışıklığı açısında dezavantaj oluşturabilir.GLCD RW bacağı kullanımı ile GLCD meşguliyet kontrolu verimli şekilde çalışması sağlanabilir.
ambar7
necati
Hocam çok güzel olmuş sağ olun.
3 pin 4094 ile yaptığım 2x16 LCD nin kablo ile uzatıldığında
çevre gürültüsünden etkilenmedigini izledim.
3 pin 4094 ile yaptığım 4x20 LCD
www.4shared.com/rar/DhgKq8EX/4094_Serial_LCD.html
[email]entegreterbiyecisi@yahoo.com[/email]
Murat Mert
Alıntı yapılan: necati - 18 Mart 2012, 17:26:20
ccs c nin sitesinden indirip 2*16 olanı bende 4*20 lcd ye çevirmiştim. Güzel prog seninde eline sağlık arkadaş.
mert07
CaFFeiNe
Alıntı yapılan: ambar7 - 18 Mart 2012, 15:57:45
bazen çok bacaklı piclerdede gerekebiliyor, mesela 32IO olan bir picte standart olarak GLCD kullanımında 13-14pin gidebiliyor ve bazen pic portlarını arttırmak için port çoğullama uygun olmayabiliyor mesela portların dış dünyayla direk iletişimde olmasını isteyebiliyorsunuz (interrupt, pwm gibi sebeplerle) bu gibi durumlarda işe yarayabilir
Murat Mert
Alıntı yapılan: CaFFeiNe - 18 Mart 2012, 17:36:18
evet çıkışları çoğullamak zorunda kalıyorduk aynı şey oldu en azından donanımsal pinler boşta kalmış olur. ;)
mert07
mustafa_cmbz
aynı şeyi protonda nasıl yaparız acaba?
tmhzkhzhz
iyi aksamlar
proton basicde ve pic basic de olursa guzel olur
hazir bulamadim fakat arkadasin yazdigi programi indirip bir inceleyim belki anlayabilirsem proton basic e  ceviririm
eger acil bir proje icin lazimsa mikro basic de hazir kutuphanesi var siz sadece lcd ye yazar gibi normal komut yaziyorsunuz
komutlar cok benzer kullanimi kolay
eger programi yazan arkadasin vakti olursa proton basicde yazmamiza yardimci olmasi acisindan programin mantigi ile ilgili aciklayici bilgi yazabilirmi 128*64 lcd deki  samsung ks 0108 lcd konrol entegresinin pdf ini inceledim fakat ingilizcem zayif oldugu icin pek bir sey anlayamadim
CaFFeiNe
AGM1264F.c
GRAPH.c
dosyaları içindeki fonksiyonları basic te oluşturabilirseniz olur ama bunu yapabilmek içinde c dilini bilmeniz gerek, böylece fonksiyonları çözümleyip aynı işi yapacak basic kodlarını oluşturabilirsiniz
bende bu dosyaları oluştururken oturup sıfırdan yazmadım mevcut kütüphaneleri seri çalışacak şekilde modifiye ettim sadece
coderun
3 pin 128x64 LCD dosyasını tekrar yüklermisiniz.
coderun
Teşekkur etmeyi atlamıyalım. Tekrardan sağol  ;)
