Glcd ks0108 ve s6b0108a-c0cx
Başlatan ensar, 22 Ağustos 2013, 11:23:40
ensar
Selamün aleyküm.
ks0108 sürücülü Grafik lcd arıyordum.Uygun fiyata buldum ancak sürücü entegresi kafamı karıştırıyor.Ks0108 ile s6b0108a-c0cx aynı sürücümü bilginiz varmı bu konuda ?Bazı yabancı sitelerde aynı olduğu yazıyor ama bilemiyorum.
Ks0108b ile ks0108 aynı ama 45 tl gibi bir fiyatı var  :o
s6b0108a-c0cx ise 28 tl şu lcd:
http://www.direnc.net/128X64-Grafik-Lcd-Yesil,PR-3293.html
Sürücüdeki farklılık dan dolayı 3 gün boyunca aynı yazılımla uğraşıp durdum.Sonradan fark ettim ki glcd'nin sürücüsü t6963c imiş . Ks0108 sürücülü glcd bulabileceğim bir yer söyleyebilirmisiniz ?
Selamet ile.
Kabil ATICI
Şu anki sıkıntı aslında patent ödemek istemeyen firmalar. Normalde bildiğim iki tip grafik işlemce KS0108 , türevleri ve T6963C . türevleri.
adam şunu yapıyor işlemciyi alıyor orasında burasında küçük bir değişiklik yapıp farklı bir isimle piyasaya sürüyor.
örneğin bulabilirsen
PGM12864 işini görür. S6B0108 işlemcisi taşımasına rağmen KS0108 kodunu kullanarak işlem yaptırıyorum.
http://elektronikvelemciler.blogspot.com/2011/04/atmega32-ile-grafik-lcdnin-surulmesi.htm
adresi bu LCD ile yapılmış bir örnek içerir.
ambar7
ensar
Beni bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim.Hakkınızı helal edin.
NT7108 de büyük ihtimal ile ks0108 olsa gerek şöyle bir açıklama buldum yabancı bir sitede.
http://serdisplib.sourceforge.net/ser/ks0108.html
ks0108 uyumlu modeller olarak yazmışlar.
Alıntı Yap
Samsung KS0108 is a generic display controller found in certain display modules.
The following controllers are known to be compliant to KS0108:
    Samsung S6B0108 (verified)  (sizinde dediğiniz gibi.)
    Samsung S6B0708
    Samsung S6B2108
    Samsung KS0708
    Hitachi HD61202
    Neotec NT7108
    AX6108
WG12864B de her nekadar NT7108 gözükse de aslında dediğiniz gibi ks0108.45 TL nerde 18 tl nerde.Az kalsın tüm proje parasına glcd alacaktık.İnşAllahu Teala olur diyelim.Tekrar teşekkürler.
Burak B
Ben aşağıdaki LCD' yi kullanıyorum sürücüsü KS0108' dir.
WG12864B KS0108
Ayrıca S6B0108 aslında KS0108' in yeni adından başka birşey değil. İkiside Samsung zaten. Samsung yeni bir isimlendirmeye gidip eski KS0108' lerin teknolojisini küçülttüğünden yeni kontrolcülere S6B0108 gibi bir isim vermiştir.
NT7108 ' de novatek firmasının KS0108 klonudur.
Bu tıpkı T6963C ile SAP1024 kontrolcülerinin işlevsel olarak aynı cihp olmaları gibi bir durum.
Biraz ipucu vermek gerekirse.
KS0108 uyumlu kontrolcülerde 8bit veri dikey bir şekilde haritalanmıştır.
Buna karşın T6963C serisi kontrolcülerde ise bu 8 bitlik veri yatay olarak adreslenir. Yani T6963 kontrolcüler bitmap basmaya çok daha uygundur. KS0108 serisi kontrolcülerde bitmap basabilmek için bitmap verisini önceden işlemek veya transpose etmek gerekir buda zaman kaybına yolaçar.
Yine FT1505, ILI9325 v.s. aslında Renesas R61505 kontrolcüsünün klonundan başka bir şey değil.
ensar
Cevaplarınız için teşşekkür ederim.İçim rahat şimdi  :)
