Internet yavasligi
Başlatan z, 20 Temmuz 2014, 23:58:18
Bugunlerde internette bir yavaslik  varmi?
Bazi siteler inanilmaz yavas aciliyor. Acaba genel bir sorunmu?
DEno_12
Hangi lokasyondan, hangi ISP ile, hangi DNS ile bağlandığınıza bağlıdır bu.
Ama global interneti kastediyorsanız genel değil hayır. Bende sıkıntı yok en azından.
engerex
 Bende sıkıntı çok. Başta dünyanın parasını vrrdiğimiz net 1Mbit. Sitelere ilk girişte nedense bekleme oluyor. Bazen onternet hızından bağımsız çok yavaş giriyor.
Bir şeylerin üstünü örtüyorlar.
Bu yaklaşık 1 ay kadar önce basladı ben de. Ağı kontrol eden bir
firewall yüklediğinizde oluşan yavaşlık gibi sanki. Özellikle
yoğun data alışverişinde oluşuyor. Ama speedtest sitesinde
nedense bu yavaşlık yok. ;)
desman
Alıntı yapılan: mehmet - 21 Temmuz 2014, 17:15:39
Aynen bendede öyle hissedilir,bariz bi yavaşlık var ama değerler normal gözüküyor.
A freshman at YTU
engerex
Download yaparken sorun yok gibi. Webde gezerken sorun çok.
Kim nereye giriyor ne yapıyor gibi denetimler yapılıyorsa hızımız düşmüş olabilirmi?
t2
Hız açılan site ile de ilgili.
Örneğin türkiyeden çin sitelerini açmak bir şeyler indirmek çok zor oluyor.
Fakat ankarada, bir hosting firmasında barınan yerli siteye 10 kat gibi daha hızlı bağlanabiliyoruz. Sayfalar süratle açışlıyor.
( ping düşük oluyor)
Yani genelde bulunduğumuz ülkedeki siteleri açarsak hızlı diğerleri yavaş olur.
C:\Windows\System32>ping www . picproje . org
picproje.org [77.223.128.170] yoklanıyor32 bayt veri ile:
77.223.128.170 cevabı: bayt=32 süre=246ms TTL=53
77.223.128.170 cevabı: bayt=32 süre=204ms TTL=53
77.223.128.170 cevabı: bayt=32 süre=212ms TTL=53
77.223.128.170 cevabı: bayt=32 süre=210ms TTL=53
77.223.128.170 için Ping istatistiği:
    Paket: Giden = 4, Gelen = 4, Kaybolan = 0 (%0 kayıp),
Mili saniye türünden yaklaşık tur süreleri:
    En Az = 204ms, En Çok = 246ms, Ortalama = 218ms
Ping süresi veya hız testlerinde sorun yok, web gezintilerinde,
dosya indirmelerinde daha fazla belirginleşiyor bu durum...
[~]$ ping www . nasa . gov -c4
PING iznasa.vo.llnwd.net (87.248.217.253) 56(84) bytes of data.
64 bytes from cdn-87-248-217-253.frf.llnw.net (87.248.217.253): icmp_seq=1 ttl=55 time=39.2 ms
64 bytes from cdn-87-248-217-253.frf.llnw.net (87.248.217.253): icmp_seq=2 ttl=55 time=41.2 ms
64 bytes from cdn-87-248-217-253.frf.llnw.net (87.248.217.253): icmp_seq=3 ttl=55 time=38.7 ms
64 bytes from cdn-87-248-217-253.frf.llnw.net (87.248.217.253): icmp_seq=4 ttl=55 time=42.1 ms
--- iznasa.vo.llnwd.net ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 38.736/40.342/42.126/1.422 ms
[~]$ ping www . picproje . org -c4
PING picproje.org (77.223.128.170) 56(84) bytes of data.
64 bytes from invest.mikropro.com (77.223.128.170): icmp_seq=1 ttl=55 time=15.9 ms
64 bytes from invest.mikropro.com (77.223.128.170): icmp_seq=2 ttl=55 time=15.0 ms
64 bytes from invest.mikropro.com (77.223.128.170): icmp_seq=3 ttl=55 time=15.1 ms
64 bytes from invest.mikropro.com (77.223.128.170): icmp_seq=4 ttl=55 time=15.1 ms
--- picproje.org ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2999ms
rtt min/avg/max/mdev = 15.074/15.305/15.912/0.381 ms
