PCF8574 ile LCD Sürme Yardım
Başlatan fatal16, 24 Aralık 2014, 01:24:42
fatal16
PCF8574 ile Lcd süren olduysa yardımcı olabilirler mi?
Birçok siteden alıp denediğim kütüphaneleri çalıştıramadım.
Daha önceden kullanmış arkadaşlar kullandıkları kütüphaneleri paylaşırsa sıkıntı çözülecek gibi (:
Yardımlarınız için teşekkürler.
necati
[email]entegreterbiyecisi@yahoo.com[/email]
necati
#include <18F25k22.H>
#fuses intrc_io,NOWDT,PUT,NOBROWNOUT,NOLVP
#use delay(internal=16M)
#use i2c(Master,Fast=100000, sda=PIN_C4, scl=PIN_C3,force_sw) //100khz
#include "i2c_Flex_LCD.c"
void main() {
int i=0;
Jp3 Jp2 Jp1  pcf8574
A2 A1 A0  Hex
L L L  0x40
L L H  0x42
L H L  0x44
L H H  0x46
H L L  0x48
H L H  0x4A
H H L  0x4C
H H H  0x4E------
lcd_init(0x4E,16,2);
lcd_backlight_led(ON); //Enciende la luz de Fondo
while (TRUE) {
  lcd_clear();  //Limpia el LCD
  // Envio de Strings al LCD usando la función printf
  printf(lcd_putc, "\entegreterbiyecisi");
  delay_ms(1000);
  printf(lcd_putc, "\n@yahoo.com    ");
  delay_ms(1000);
  printf(lcd_putc, "\npcf8574        ");
  delay_ms(1000);
  printf(lcd_putc, "\n    NECATi    ");
  delay_ms(1000);
  printf(lcd_putc, "\fKIYLIOGLU      ");
  delay_ms(1000);
  printf(lcd_putc, "\n- PIC          ");
  delay_ms(1000);
  printf(lcd_putc, "\n- CCSC        ");
  delay_ms(1000);
  printf(lcd_putc, "\n- PiCPROJE    ");
  delay_ms(1000);
  // Limpia el LCD
  printf(lcd_putc, "\f");
  delay_ms(500);
  //Función: lcd_gotoxy()
  //Si colocan un gotoxy mayor al del LCD usado, la propia función
  //internamente coloca los límites correctos. A modo de ejemplo
  //coloquemos las esquinas correspondientes a un LCD 20x4 y la función
  //Loa adaptará si se usa un LCD 16x2
  lcd_gotoxy(3, 1);
  printf(lcd_putc, "Numeros en");
  lcd_gotoxy(4, 2);
  printf(lcd_putc, "Esquinas");
  delay_ms(500);
  lcd_gotoxy(1, 1);
  printf(lcd_putc, "1");
  delay_ms(500);
  lcd_gotoxy(20, 1);
  printf(lcd_putc, "2");
  delay_ms(500);
  lcd_gotoxy(20, 4);
  printf(lcd_putc, "3");
  delay_ms(500);
  lcd_gotoxy(1, 4);
  printf(lcd_putc, "4");
  delay_ms(2000);
  // Prueba de la función de borrado Backspace
  printf(lcd_putc, "\f ¡Suscribete!\n");
  printf(lcd_putc,  "Activa: CAMPANA");
  delay_ms(2000);
  // Ultima columna y fila  2
  //Borro la fila 2 con back space
  lcd_gotoxy(20, 2);
  // Backspace over 2nd line.
  for(i = 0; i < lcd_total_columns; i++)
      printf(lcd_putc," \b\b");
      delay_ms(100);
  printf(lcd_putc,  " es GRATIS!!!!!!");
  delay_ms(3000);
//Apaga Luz de Fondo
        lcd_backlight_led(OFF);
        printf(LCD_PUTC,"\fLCD BackLight\n    OFF      ");
        delay_ms(3000);
//Enciende Luz de Fondo
        printf(LCD_PUTC,"\fLCD BackLight\n    ON      ");
        delay_ms(3000);
//i2c_Flex_LCD.c
// Title:        i2c_Flex_LCD
// Description:  Driver for common LCD with 1/2/3 or 4 rows by 1...20 columns
//                using PCF8574T interface board with I2C protocol.
// Date:          Nov-2013
// Ver.Rev.:      1.1
// Author:        Hugo Silva (sergio-hugo@bol.com.br) #Based on the routines of
//                "20X4_LCD_I2C_DRIVER.h" from Pumrin S. and "lcd4_i2c.c" from XP8100
// lcd_init() Must be called before any other function.
// lcd_putc(c) Will display c on the next position of the LCD.
//    \f Clear LCD display
//    \n Set write position on next lcd line
//    \b LCD backspace
//    lcd_gotoxy(x,y) Set write position on LCD (upper left is 1,1)
// lcd_backlight_led(ON)/lcd_backlight_led(OFF) = Turn ON/OFF LCD Backlight LED
// LCD pins D0-D3 are not used.
// Comment  : Control of a compatible LCD (1...4 rows by 1...4 columns) from
//              a bus I2C with an EXPANDER of I/O with connection I2C.
//              The tests of these routines have been programmed using the IC
//              Phillips PCF8574T. I've used 4 bits mode programming.
//              The 8 bits mode programming is possible if you use 2 x PCF8574T.
//              RW Pin is not being used.
// As defined in the following structure the pin connection is as follows:
//  PCF8574P    LCD
//    P0        RS
//    P1        RW    (Not used!)
//    P2        Enable
//    P3        Led Backlight
//    P4        D4
//    P5        D5
//    P6        D6
//    P7        D7
//  The SCL and SDA pins should be pull-up resistor as shown below:
//            +5v
//              > 1K5
//To PIC        |          To i2c slave
//pin xx ------------------ SDA pin
//(SDA)
//              +5v
//              > 1K5
//pin xx ------------------ SCL pin
//(SCL)
//To PIC                    To i2c slave
//Vss pin ----------------- Vss or ground pin
//              ---  Ground
// THIS DOCUMENT IS PROVIDED TO THE USER "AS IS"
byte LCD_ADDR ;//            0x4E        //I2C slave address for LCD module
byte lcd_total_rows ;//      2          //Number of rows: 1,2,3 or 4
byte lcd_total_columns ;//    16          //Number of columns: 1...20
#define RS                    0b00000001  //P0 - PCF8574T Pin connected to RS
#define RW                    0b00000010  //P1 - PCF8574T Pin connected to RW
#define ENABLE                0b00000100  //P2 - PCF8574T Pin connected to EN
#define LCD_BACKLIGHT        0b00001000  //P3 - PCF8574T Pin connected to BACKLIGHT LED
#define addr_row_one          0x00        //LCD RAM address for row 1
#define addr_row_two          0x40        //LCD RAM address for row 2
#define addr_row_three        0x14        //LCD RAM address for row 3
#define addr_row_four        0x54        //LCD RAM address for row 4
#define ON                    1
#define OFF                  0
#define NOT                  ~
#define data_shifted          data<<4
int8 new_row_request=1, BACKLIGHT_LED=LCD_BACKLIGHT;
void lcd_backlight_led(byte bl)
      If (bl) BACKLIGHT_LED=LCD_BACKLIGHT; else BACKLIGHT_LED=OFF;
void i2c_send_nibble(byte data, byte type)
  switch (type)
      case 0 :
      i2c_write(data_shifted | BACKLIGHT_LED);
      delay_cycles(1);
      i2c_write(data_shifted | ENABLE | BACKLIGHT_LED );
      delay_us(2);
      i2c_write(data_shifted & NOT ENABLE | BACKLIGHT_LED);
      break;
      case 1 :
      i2c_write(data_shifted | RS | BACKLIGHT_LED);
      delay_cycles(1);
      i2c_write(data_shifted | RS | ENABLE | BACKLIGHT_LED );
      delay_us(2);
      break;
void lcd_send_byte(byte data, byte type)
        i2c_start();
        i2c_write(LCD_ADDR);
        i2c_send_nibble(data >> 4 , type);
        i2c_send_nibble(data & 0xf , type);
        i2c_stop();
void lcd_clear()
        lcd_send_byte(0x01,0);
        delay_ms(2);
        new_row_request=1;
void lcd_init(byte ADDR, byte col, byte row)
  byte i;
  byte CONST lcd_type=2;  // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines
  byte CONST LCD_INIT_STRING[4] = {0x20 | (lcd_type << 2), 0xc, 1, 6}; // These bytes need to be sent to the LCD to start it up.
  LCD_ADDR =ADDR;//            0x4E        //I2C slave address for LCD module
  lcd_total_rows =row;//      2          //Number of rows: 1,2,3 or 4
  lcd_total_columns= col ;
  disable_interrupts(GLOBAL);
  delay_ms(50); //LCD power up delay
  i2c_start();
      i2c_send_nibble(0x00,0);
      delay_ms(15);
  for (i=1;i<=3;++i)
      i2c_send_nibble(0x03,0);
      delay_ms(5);
      i2c_send_nibble(0x02,0);
      delay_ms(5);
  i2c_stop();
  for (i=0;i<=3;++i) {
  lcd_send_byte(LCD_INIT_STRING[i],0);
  delay_ms(5);
  lcd_clear();  //Clear Display
  enable_interrupts(GLOBAL);
void lcd_gotoxy( byte x, byte y)
byte row,column,row_addr,lcd_address;
static char data;
  if (y>lcd_total_rows) row=lcd_total_rows; else row=y;
  switch(row)
      case 1:  row_addr=addr_row_one;    break;
      case 2:  row_addr=addr_row_two;    break;
      case 3:  row_addr=addr_row_three;  break;
      case 4:  row_addr=addr_row_four;    break;
      default: row_addr=addr_row_one;    break;
  if (x>lcd_total_columns) column=lcd_total_columns; else column=x;
  lcd_address=(row_addr+(column-1));
  lcd_send_byte(0x80|lcd_address,0);
//Display the character on LCD screen.
void LCD_PUTC(char in_data)
  switch(in_data)
    case '\f': lcd_clear();                      break;
    case '\n':
    new_row_request++;
    if (new_row_request>lcd_total_rows) new_row_request=1;
    lcd_gotoxy(1, new_row_request);
    break;
    case '\b': lcd_send_byte(0x10,0);            break;
    default: lcd_send_byte(in_data,1);            break;
devre kurdum calıstı
