Klon Arduino Mega2560 Driver Sorunu
Başlatan cengav4r, 22 Eylül 2015, 05:14:17
cengav4r
Zamanında Çinden klon Arduino Mega2560 almıştım. Aldığım zaman, ilgili sitedeki driver çalışmadığı için nerden bulduğumu bilmediğim bir yerden, driveri kurup bir kaç deneme yapınca, bi kenera atmıştım arduinoyu. Neyse tekrar bi bakıyım derken bilgisayar arduinoyu görmedi. İnternetten bulduğum onlarca ch340-ch341 driverini denememe rağmen driver üzerinde ünlem işareti var ve arduino yazılımı derlenen (önceden çalışmış) kodu göndermiyor. Bu konuda tecrübesi olanlar yardım edebilir mi?
Başka sitelerden(arduinoturkiye) bulduğum bir resim, aynı sorun bende de var.http://i.hizliresim.com/lzvdEJ.jpg
veliusta
Arduinonun klasöründeki driveri dene birde.
cengav4r
@veliusta, denedim.
Benim elimdeki klon olduğu için ch340 driveri kullanmam gerek olmalı, ch340 driverinin 2009,2011 ve 2014 sürümleri var. hepsini denedim. bir yeri atlayarak yaptığım için gözden kaçan bir şey var. ama nerde bulamadım. bu arada driver yüklerken cihazın bağlı olması sorun olur mu? (iki halde de denedim ama nafile) ayrıca yüklediğim driverlerin hepsini nasıl kaldırabilirim. belki hepsini kaldırıp, tek tek yükler isem olabilir (!).
İsmailFatih
Öncelikle usb-serial bağlantınısını yapan mcu'nun adından emin olun derim. Benim de arduino megam klon ebaydan aldım. Ancak üzerinde 16u2 mcusu var. Dolayısıyla orjinal driver ile hallettim. Sizin boardunuz şunlardan biri sanırım
yada
Device Manager sayfasında meganın üzerine sağ tıklayıp properties-drivers-uninstall drivers butonuna tıklayın. Sonra çıkarıp tekrar takın eger unknown device diye geldiyse ya da mega diye gelmediyse kaldırmıssınız demektir.Sonrasında modeline göre
ch340,340g ve 341  için: http://www.wch.cn/downfile/5  indirip SETUP.exe yi kurun eğer 64bit iseniz DRVSETUP64.exe yi de kurunuz
16u2 için: orjinal driver
FTDI : için 64bit  http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%20v2.12.06%20WHQL%20Certified.zip
Boardu bağlamadan önce driveri kurun sonra restart atın sonra usb bağlantısını yapın derim. İnşallah faydalı olur
Unutmamak için bir yerlere not alın ! Bkz.http://www.ismailfatihiltar.com
cengav4r
@İsmailFatih teşekkürler sorunu çözdüm. Ancak arduino'yu driver yüklüyken hangi porta takdıysam sadece o portan görüyor bilgisayar.
Geçmiş olsa da haber vereyim dedim.
