GSM ile Kontrol
Başlatan xoom, 11 Mayıs 2016, 17:46:11
xoom
Arkadaşlar Biraz boş zamanım var ve onu değerlendirmek istiyorum ve kendimi geliştirmek adına hoby devresi yapmak istiyorum.
Amacım Şu:
Cep Telefonum ile Uzak bir noktadaki tasarlamayı düşündüğüm devredeki simkart takılı devreyi arayarak o devredeki Led'i yakıp/söndürmek..
Not: devreye sabit bir Cep telefonu koymak istemiyorum
Bunun için hangi Modülleri tavsiye edersiniz ve bu konuyla ilgili bilgileri nereden araştırmaya başlayabilirim.
CCS C Dilini kullanıyorum..
zanax34
telefon ile röle  kontrol devresi yapabilirsiniz..
dtmf  diye arasanız çok örnek var
SysTick
Sim900 ve Sim908 ile çalıştım uyandırmayı düzgün yaparsanız ve 2A peak akımını karşılayacak bir güç kaynağı kullanırsanız sıkıntı yapmadan çalışıyorlar, At komutlarıyla istediğin çoğu şeyi yapabilirsiniz devreyi düzgün çalıştırdıktan sonra pek sanmıyorum Led yakıp bırakacağını :),AT komutlarını  bu linkten incelyebilirsin;http://www.propox.com/download/docs/SIM900_AT.pdf
ogy
SIM900 başlangıç için gayet iyi bir seçim olur.Kullanımı kolay ve örnek uygulamaları da bolca mevcut.İlk etapta devresini yapmaya uğraşmadan aşağıdaki linkte verdiğim gibi geliştirme kartı şeklinde birşey temin ederseniz kolayca uygulama gerçekleştirirsiniz.Çünkü donanım tasarımında yapılabilecek hatalar saç baş yoldurabilir.
http://www.direnc.net/ARDUINO-GSM-SHIELD-IMEI-NO-KAYITLI,PR-24177.html
Bunun dışında Quectel M95 ile de çalışabilirsiniz.Onunla ilgili bir yazı paylaşmıştım daha önce.Şuraya bırakayım belki faydası olur.
http://www.osmanyogurtcu.com/quectel-m95-gsm-modul-incelemesi-ve-ornek-uygulama.html
xoom
Alıntı yapılan: ogy - 12 Mayıs 2016, 08:58:23
internette SIM900 ve Quectel M95 örnekleri gördüm hep..
Quectel M95 ile bende bir kart tasarlamak istiyorum.. Tasarlamak istediğim kartın üzerinde 1-2 Röle  Bağlamak ve Röleler sayesinde İlk başta Led Yakmak istiyorum amacım öğrenmek bu sıra elektronikten biraz uzaklaşmıştım tekrar farklı ve bilmediğim bir konu üzerinden birşeyler yapmak amacım..
Bana devre tasarımı konusunda hataya düşmemem için yardımcı olabilirmisiniz. Örnek bir çizim Süper olur mesela.. Dediğim gibi şimdilik Led yakabilsem Yeterli.
Cep telefonunda LED ON mesajı gönderince Kart Üzerindeki Ledi Yaksam Yeter:) Programcılıkta herşey led yakmakla başlar nasılsa:)
ogy
@zoom hocam tabi ki yardım ederim.Size verdiğim linkte Quectel'in donanım tasarımıyla ilgili tüm ipuçlarını verdim.Parçalar halinde çizimler mevcut.Sizin yapmanız gereken sadece bunları biraraya getirmek.Siz şematik çizimine başlayın.Takıldığınız yerlerde adım adım yardımcı olurum.
xoom
Alıntı yapılan: ogy - 15 Mayıs 2016, 15:19:30
hocam şöyle bir tasarım yaptım 2 adet besleme devresi çizdim ama hangisi daha iyi olur onuda size sormak ve diğerini silmek istiyorum..bu konuda pcb çizmeden evvel yardımcı olursanız memnun olurum..
Eğer Resim Gözükmezse ISIS çiziminide verebilirim tabiki.
Edit: Quectel M95 ve Pic16f887 mcu TX RX haberleşmesi için araya voltaj seviyesi ayarlamak için
41.sayfadaki devreye ihtiyaç varmıdır?
https://yadi.sk/i/TZNtjekGsKMMz
ogy
@xoom hocam MIC29302WU regülatörü bulmak biraz zor.LM2576 ile yapmanız daha iyi şu an için.Fakat şöyle birşey var.LM2576'nın ADJ olanını kullanın ve çıkış gerilimini 4.16V civarında olacak şekilde ayarlayın.PIC'te 4V'un üzerinde çalışabildiği için hem işlemciyi hem de GSM modülü tek kaynaktan beslemiş olursunuz.
RX - TX haberleşmesi için voltaj seviyesini ayarlamak gerekiyor.Sayfa 41 deki örnek devreyi ya da aşağıda linkini verdiğim biraz daha basit yöntemle de aynı işi yapabilirsiniz.Kolay gelsin.
http://www.udea.com.tr/home_assets/documents/5V-3V-Level_Rev.2.pdf
xoom
Yanıt için teşekkürler. Son halini buraya ekleyeceğim daha sonra baski devreye geçeceğim. Forumdaki arkadaşlarda tasarim  yanlışlarımı gorurseniz uyarmanizi rica ediyorum.
Edit: LM2576 için Aşağıdaki gibi bir ayarlama yaptım sanırım yeterli olur..
xoom
Sim900 veya Quectel m95 ile tasarlamaya çalıştığım modüllerin GSM operatörleri tarafından 1 ay sonra kapanmaması için ne yapmalıyım? bilgisi olan var mı?
sadogan
Alıntı yapılan: xoom - 30 Haziran 2016, 12:21:21
Modullerin IMEI leri kayıtlı deyilmi, resmi ithalat edelenler  kayıtlı.
t2
Aliexpresste imei değiştirilebilen GSM modüller oluyordu galiba.  Hurda telefonların  imei sini  bu modullere yüklemek  suç olsa gerek.
xoom
Alıntı yapılan: t2 - 30 Haziran 2016, 12:56:23
Aliexpressten kendim modül değilde quectel m95'in kendisini satın almayı düşünmüştüm.. baktımki hazır yapmayı düşündüğüm kiti 50 $ satıyor adamlar 2 -4 röleli gsm modülleri. Şimdi kendim yapmaya çalıştığımda sadece GSM entegre 50-70tl TR'de.. boşunamı uğraşıyorum bilemedim..her ne kadar hoby amaçlı uğraşıyor olsamda astarı yüzünü geçicek gibi gözüküyor
xoom
https://yadi.sk/i/q9tU3pUSsvqEL
Pic ile Quectel M95 arasındaki iletişimi sağlamak için yukarıdaki bağlantıyı yapmaya çalışıyorum. Fakat VDD_EXT denilen gerilimin hangi gerilim olduğuna aklım yatmadı.
Quectel m95: 4V ile çalışıyor
Pic: 5V
VDD_EXT=?
