Infrared Termometrelerde emissivity değeri
Başlatan Mucit23, 21 Kasım 2020, 00:07:11
Selamlar
Peltier bağlı bir alüminyum blok var. Peltier ile bu alüminyum blok üzerinde ısıtma soğutma işlemi yapıyorum. Test amaçlı bir düzenek. Infrared termometre ile alüminyum soğutucunun sıcaklığını ölçmem gerekiyor.
Elimdeki termometre Unit UT-300S
Bu termometreyi almamın sebebi Emissivity değerinin ayarlanabilir olması. Şimdi Benim amacım peltiere bağlı alüminyum yüzeyin 90 dereceye çıkma süresini kabaca ölçmek. Bunun için uğraşıyorum. İnternette birkaç kaynaktan parlak alüminyum için Emissivity değerinin 0.05 olması gerektiği yazıyor. Benim termoemtre min 0.10 oluyor. Bu değere alığımda yüksek değerleri düzgün bir şekilde ölçtüğünü görüyorum. Ama düşük değerlerde yani 20 derece civarını çok eksik gösteriyor. Düşük değerleri anlayamıyorum.
Tam mantığı anlayamadım. Bu işin püf noktası nedir. Dediğim gibi amacım peltierin ısıl döngü sürelerini ölçmek
Fikri olan varmı alüminyum soğutucu da düzgün ölçüm nasıl yaparım? Örneğin alüminyumu mat bir renge boyamak işe yararmı?
ismail kaya
Siyah deneyebilirsin temassız sensörlerde kalibrasyon ayarını black box 'a göre yapıyorlar.
SB7
@Mucit23 Hocam ben de renkten kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yüzey parlak olunca sağlıklı ölçüm yapamıyor IR termometreler. Siyah soğutucular var görmüşsünüzdür. Yüzeyi komple boyamadan renkli bir soğutucu üzerinden ölçüm yapmaya çalışın derim.
-SB7
ismail kaya
https://en.wikipedia.org/wiki/Emissivity
Ucuz termometrelerde bile vücut ve nesne için seçenek var. Muhtemelen E değerinin katsayısını değiştiriyor.
Benim ölçümlerimdede benzer problemlere rastladım.
Termal kamera parlak yüzey metallerde..
Hatta camda bile yansıyan görüntünün ısısını görüyor.
Aluminyumu oksitlemen belki çözüm olabilir.
Denemedim ama çevresel yansımayı kestiğinde problem olmaz diye düşünüyorum.
Eloksal boya da işini görebilir.
Kızıl ötesini emen mat bir boya olması gerekir.
İşin sırrı ölçümü yapan gözün termal renge duyarlı olması. Parlak yüzeyler başka sıcak nesnelerden yayılan ışınları da yansıttığı için ölçüm değerinin farklı çıkması normal.
Boyaya alternatif olarak ölçüm yapan cihaza konik bir ekleme yapıp çevreyle irtibatı kesmek de kullanılabilir.
Alıntı yapılan: fide - 21 Kasım 2020, 15:51:44İşin sırrı ölçümü yapan gözün termal renge duyarlı olması. Parlak yüzeyler başka sıcak nesnelerden yayılan ışınları da yansıttığı için ölçüm değerinin farklı çıkması normal.
Fotoğraf çekerken beyaz oda kullanımı gibi termal ölçümlerdede karanlık oda gerekecek sanırım.  ;D
Anladım sanırım. Karanlık oda gerekeceğini düşünmemiştim. Ama ilk olarak pazartesi mat siyah boya ile boyamayı deneyeceğim.
Alıntı yapılan: Mucit23 - 21 Kasım 2020, 20:42:20Anladım sanırım. Karanlık oda gerekeceğini düşünmemiştim. Ama ilk olarak pazartesi mat siyah boya ile boyamayı deneyeceğim.
Karanlık odayı "içinde ışık olmayan oda" olarak düşünüyoruz. Bu odada sıcak nesnelerin olmadığı anlamına gelmez.
Termal olarak yalıtılmış bir ortam tabiri daha uygun olur
