WiFi sıkntısı
Başlatan MC_Skywalker, 04 Aralık 2020, 11:23:23
Jetson Nano 2Gb geliştirme kitimi ilk kurulum esnasında Wi-Fi olarak ayarlayamadım. Bu adım geçip kurulumu tamamladıktan sonra ayarlamaya çalıştığımada yine bağlanamıyorum
sudo wpa_passphrase BENİMROUTERSSID WPA2/PSKŞİFRESİ > /etc/wpa_supplicant.conf
komutunu verdiğimde "Permission denied" mesajıyla duruyor.
/etc/wpa_supplicant.conf editlemek istediğimde chmod ile önce izinleri düzeltmek istediğimde root parolası gerekli diyor ki kurulumda oluşturmamı istemedi.
nmcli ile denediğimde de
mcnano@mc2gbnano:~$ sudo nmcli device wifi connect "BENİMROUTER" password "26KARAKTERLİKŞİFREM"
Error: Connection activation failed: (7) Secrets were required, but not provided.
yine bağlantı sağlayamadım. Router üzerinde güvenlik ayarları vb. heşey normal.
bu sorunu gidermem için yardımcı olabilecek olan var mı?
Nsno üzerine taktığınız wifi kartı nedir? Direnc.net, openzeka vb yerlerde 180-190tl sadece bir kart var. Bu kart mı başka kart mı kullanıyorsunuz?
Muhtemelen ben de aynı sorun ile karşılaşacağım için soruyorum. Çünkü üzerinde wifi kart gelmiyor. Muhtemelen soc bord üzerinde var ama dizilmemiş yada farklı versiyon için saklanıyor.
Kutusundan çıkan USB Wi-Fi dongle kullanıyorum. Ben ülkemizde satılandan Wi-Fİ çıkmama ihtimaline karşı Amazon USA dan aldım. Ürün kodu 945-13541-0000-000 ise içinden USB Wi-Fİ dongle çıkıyor.
4Gb olanda da kart üsütünde değil laptop Wi-Fi kartları gibi yuvası var orya takılıyor.
"" olsa da olmasada aynı hatayı alıyorum. Evde monitör, klaveye ve mouse yok bağlamak için. Olsa GUI den daha kolay olacak ama seri bağlantıyla uğraşıyorum.
brandice5
sudo icin kendi kullanici parolani girebilirsin.
Bayağı uğraştırdı ama sonunda çözüldü.
