N ve S kutuplarinin yeri
Başlatan z, 19 Şubat 2021, 14:09:12
muhendisbey
Dairesel mıknatıslar oluşturulurken, akım, daire etrafına sarım şeklinde değil, doğrudan ortadan geçer. Bu sebeple dairesel mıknatısın altı N, üstü S kutubu ya da tam tersi olur. Çubuk mıknatıs gibi. Toroid'te olay farklıdır. Arkadaşlar yeterli açıklamayı yapmışlar.
Mıknatıs nasıl yapılır ile ilgi bir video:
Eger bir aki varsa ve bir yonde akiyorsa demekki yonu ve siddeti olan bir MMK var.
4 adet pile 1 ohm seri direnc baglayip bunlari da berbirine seri (halka) baglayin.
Akim aktigi gorulecektir. Gerilimler toplami sifirdir.
Her hangi bir pilin negatif ucunu GND olarak referans alin.
superconductor
Halkanın rastgele bir yerinden kesit alalım, manyetik akının kesite girdiği yön göreceli olarak çıktığı yöne göre N kutupludur. Elektrik devrelerinde nasıl gnd belirleyip bu gnd ye göreceli olarak konuşuyorsak, manyetik devrede de aynısını yapabiliriz.
Alıntı yapılan: z - 19 Şubat 2021, 14:09:12
Yukaridaki resimde sargilardan DC akim akitilarak toroid nuveden mavi ok yonunde magnetik aki akmasi saglanmistir.
Nuvedeki N ve S kutuplarinin yerlerini gosteriniz.
Odevime yardim edermisiniz?
Cevabını merak ettim,
ORİJİNDEYİZ gibi.
Kapalı alan oluştuğundan kutuplar bulunmaz.
Hiç çekirdek toroid olmasa bile boşluksuz bitişik sarılan bir bobinin içindeki alan dışarıya taşmaz.
Her tur bir sonraki turun alanını kapatır.
Dolayısıyla sadece toroid bobine giren ve çıkan kablo dışında manyetik alana rastlanmaması gerekir.
devrecii
Hadi ben daha güzelini söyliyim madem dışarı manyetizma çıkmıyor kapalı kalıyor o zaman bobinden nasıl elektrik açığa çıkıyor ?? (toroid trafoyu kastediyorum)
Yuunus
meslekteki kepazelige bak adam video cekmis 1 goruntuleme diyordu muhtemelen oda bendim >:( ayrica video da co guzel, izlenme orani icin baska meslekler lazim sanirim :du:
Yuunus
Ic direncleri (degerleri kucuk yada buyuk farketmez) esit minik minik pilleri seri baglayip halka yaptiginizda her bir pil uclarindaki gerilim sifir  volta oluyor.
Yani hic bir yerde + yada - polaritede voltaj goremiyoruz.
Toroidde de ayni durum oluyor. Normalde her bir sargi telinin altinda kalan kisimda telin biraz otesi N iken biraz gerisi S oluyor. Fakat tum bunlar bir birine seri bagli olunca MMK lar toplaniyor ve sonuc 0 cikiyor.
Ne zaman ki toroidi bir yerden kesersek iste o zaman o kesitte dusen MMK sifirdan farkli olarak kendini gosteriyor ve kesigin bir trafi N diger tarafi da S oluyor.
Mıknatıstan jeneratör. Bedava elektrik. :)
İyi yapmış. Bu video izlenir. Gelsin reyting...
https://youtu.be/B50NvJO-MpA
Geçmişte çalıştığım bir iş yerinde mıknatıslanan el aletlerini silen bir aygıt wardı.
Hatırı sayılır bir kuvvetteki ferrit mıknatısı silmiştim.
Sıradan ferit parçası oluverdi.
Yeniden mıknatıslamayı denedimsede eskisi gibi olamadı asla.
O zamanlar neodmiyum icad edilmemişti.
Yakın gelecekte dahada kuvvetlisi olurmu bilmem.
Ama bilfdiğim şey ise tek kutuplu bir mıknatıs icad edilinceye kadar free energy fasa fisso..
Birde şöyle bir düşünce...
Kuzey kutbundan güney kutbuna manyetik taşıma araçlarıyla beleş seyehat. Teride tabiiki :)
Tabiiki sürtünmesiz yataklamalarla ve sıfır eğimli platformlarla. :)
Alıntı yapılan: Kılıç - 23 Şubat 2021, 15:33:54Mıknatıstan jeneratör. Bedava elektrik. :)
Şimdide senmi başladın avcılığa :)
Üstelik zararlı bir vidyo da değil.
Kimseye zararı yok bunun.
muhendisbey
Reed röle kullanımına güzel bir örnek.
Aynalı sazanın da mevsimi değil ama :)
