Kondansatör seçimi hakkında
Başlatan ziyaretci, 07 Nisan 2021, 23:18:58
ziyaretci
İyi forumlar.
Sistemdeki gerilim maksimum 12Vmax AC. Belli bir frekansta akım görece değişiyor. İşimi görecek kondasatörlerde yüksek voltajlı(damla tip) kondansatör kullanmam ile 63V polyester kondansatör kullanmam arasında bir fark olur mu? Kondansatörün dayanım geriliminin fazla olması düşük genlikli ama yüksek akımlı bir sisteme, stres ya da rahatlık bakımından ne derece etki eder?
İlgili frekansın çeyrek periyotunda kondansatörden geçen akım atıyorum 10A.
-63V polyester kondansatörlerin bacaklarının çapı 0.8 - 1.0 mm arası.
-630V damla tip kondansatörlerin bacaklarının çapı 1.0 mm'den büyük.
Verdiğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim.
Mantiken 630V kullanmakta fayda var.
Direncde guc V*I ve yuksek guc icin direnci de guclu seciyoruz.
Kapasitorde reaktif guc de V*I, eger ayni frekansda kullanilacak ayni degerde iki kapasitor varsa voltaji yuksek olan daha yuksek VAR degerine sahip olacagindan guc beklentinizi karsilayacaktir.
Yorum tabiki bu.
VAr,
C'den geçecek (depolama-geri verme) akım ihtiyacı  arttıkça uygun VAr değerinde olmalı
nasıl direnç 5W olmalı diyoruz,
Kondansatarün de anılan gücü var, tek fark güç bileşenin büyük bölümü reaktif, o sebeple r tarafını anarız.
Kondansatarön voltajı, AC'de kullanılabilirliği (polaritesiz C), dielektrik mazemeye göre frekans davranışları vs zaten bilinen konular.
ziyaretci
Peki kondansatör kompanze edilmiş olsun. Bu durumda çok fazla VAr 'dan bahsedemeyiz. Peki ya şimdi? 63V mu tercih edersiniz, 630V mu?
Not: Fiziksel boyutu sorun değil.
Sozuak
Kondansatör kompanze edilmiş ne demek ?
Kondansatörden 10A geçecek ise nasıl direnç için güç hesabı var kondansatörlerin de geçirebildikleri akıma göre güç hesapları var. Ona göre yüksek güçte seçmek lazım bu da anma gerilimlerinin yükselmesi ile gerçekleştiriliyor. Düşük voltajlı seçerseniz dayanımı düşük olur kısa sürede aşırı ısınıp iş göremez hale gelebilir. Kondansatörlerin de çalışma ömrü var. Sınır değerlere ne kadar çok ulaşıyorsa o kadar kısa.
Kullanacağınız kapasite değeri ile bağlantı şekli ve frekans nedir mesela? Kondansatör kullanmaktaki amacınız nedir ?
ziyaretci
@Sozuak, amacım; kondansatör ihtiyacımın olması. Frekansı söyleyemem, "İki kişinin bildiği sır değildir."   :P
Kompanze etmekten kastım, kompanzasyondu.
Evet, ben tabii ideal düşününce iç direnç aklıma gelmedi.  ::ok
