STM32F407 Discovery'ye Telefon Adaptöründen Güç Verilir Mi?
Başlatan beratkaratas, 29 Ağustos 2021, 18:35:06
beratkaratas
    Merhabalar, başlıkta belirttiğim gibi bir şey mümkün mü, kartı yakar mıyım?
    5V 1.5A Samsung şarj adaptörü var elimde, STM32 ile kurduğum potansiyometre ile servo kontrolü devresini bilgisayara bağlamadan, usb girişini şarj adaptörüne takarak zarar vermeden çalıştırabilir miyim?
diot
Evet .  Bende aynı şekilde kullanıyorum. Tek fark bendeki işlemci TI nın işlemcisi.
Yuunus
sarj cihazi micro usb portlu, host-otg baglantisina uygun, ama mcu beslemesini diger mini usb portundan aliyordu sanki calistiramayabilirsin.
mustafacan
Bazı telefon adaptörleri çok ilginç
Yarım dalga bile değil
Çeyrek dalga doğrultmaçlar var. Frekans gürültüleri hat seviyede
Bende birçok projemde beslemeye telefon şarj cihazı kullanıyorum.
Yıllardır çalışanlar var.
Kimi 8 kimi 16 kimi 32 bit işlemci.
Şarj cihazı kaliteli ise bir daha dönüp arkana bakmıyorsun. Yoksa tırmalatıyor.
beratkaratas
Alıntı yapılan: diot - 29 Ağustos 2021, 21:20:02Evet .  Bende aynı şekilde kullanıyorum. Tek fark bendeki işlemci TI nın işlemcisi.
Alıntı yapılan: Yuunus - 29 Ağustos 2021, 22:25:06sarj cihazi micro usb portlu, host-otg baglantisina uygun, ama mcu beslemesini diger mini usb portundan aliyordu sanki calistiramayabilirsin.
Alıntı yapılan: mustafacan - 30 Ağustos 2021, 12:08:12Bazı telefon adaptörleri çok ilginç
Çok teşekkürler cevaplarınız için. Söylediğim şarj aleti ile başarılı bir şekilde çalıştırdım mini usb kablosunu adaptöre takıp, bir problem yaratmadı.
Arkasında [9V 1.67A  15W/ 5V 2.0A 10W] yazan orijinal Samsung hızlı şarj cihazım da var bununla kullansam bir problem yaşar mıyım? Bir de arkasında iki farklı voltaj değeri var ben bunu karta taktığımda hangi gücü vereceğini nereden bileceğim veya 9V vermesinin ve hızlı şarj özelliği olmasının bir zararı olur mu?
5 volttan fazla gerilim verirse büyük ihtimalle karta zarar verir.
Ancak benim bildiğim kadarıyla bu hızlı şarj adaptörleri normalde 5 V veriyor. USB-C üzerinden cihazla haberleşiyorlar (galiba ek pinleri kullanarak) ve cihazla anlaşırlarsa gerilimi yükseltiyorlar. Discovery bu yönde bir talepte bulunmayacağı için çıkış gerilimi 5 V olarak kalacaktır.
Yine de Discovery'yi riske atmadan önce başka bir cihazla deneme yapmanı öneririm. Bir hasar oluşursa sorumluluk kabul etmem.
Düzeltme: Şimdi baktım da, adaptör tarafında Type-C'ye özgü ek pinler yok. Demek ki gerilim anlaşması D+ D- hatları ile yapılıyor. Ancak arada dijital bir protokol mü var yoksa bu hatların sabit bir gerilime çekilmesi ile mi oluyor bunu bilmiyorum. Bir araştırmak lazım.
Ekleme: USB-PD epey derin bir konuymuş. Tünelin ucu bombok bir yere çıktı yani. Burada biraz anlatmış.
beratkaratas
Alıntı yapılan: Tagli - 30 Ağustos 2021, 22:54:425 volttan fazla gerilim verirse büyük ihtimalle karta zarar verir.
Verdiğiniz linkte 5V ve  üzerini kullanabilmek için uyumlu kablo kullanılması gerektiği yazıyor sanırım yanlış anlamadıysam. Type-C kullanmadığım için kartın bağlantısında, bir problem olmaz diye düşünüyorum. 5V verir muhtemelen. Çok teşekkür ederim detaylı araştırmalarınız ve cevabınız için.
gevv
Alıntı yapılan: Tagli - 30 Ağustos 2021, 22:54:42Düzeltme: Şimdi baktım da, adaptör tarafında Type-C'ye özgü ek pinler yok. Demek ki gerilim anlaşması D+ D- hatları ile yapılıyor. Ancak arada dijital bir protokol mü var yoksa bu hatların sabit bir gerilime çekilmesi ile mi oluyor bunu bilmiyorum. Bir araştırmak lazım.
Alıntı yapılan: beratkaratas - 30 Ağustos 2021, 21:45:55Çok teşekkürler cevaplarınız için. Söylediğim şarj aleti ile başarılı bir şekilde çalıştırdım mini usb kablosunu adaptöre takıp, bir problem yaratmadı.
Yük bağlayıp ölçün direnç lamba vb.
beratkaratas
Alıntı yapılan: gevv - 30 Ağustos 2021, 23:31:46😁😁
Nasıl yük bağlayacağımı bilemedim mini usb ucuna, avometrenin problarını değdirmeye çalıştım  ama mini usb ucu çok ufak olduğundan sokamadım kablonun ucuna. Arduino'nun kablosunu bağladım onda 4.15V civarı bir anlık değer aldım sonra 3.5V'lara düştü bir saniye içinde orada sabit kaldı.
Eğer şarj cihazınız gerçek bir PD ise ilk açılışta daima 5V çıkış verir. Ben Jetson Nano 2GB'yi bu tip bir şarj adaptörü ile besliyorum. Hatta aynı adaptör ile önceden Pi 0'yuda besliyordum.
Benim kullandığım şarj adaptörü
Bu tarz işler için elinizin altında şunlardan bir tane bulundurmakta fayda var https://tr.aliexpress.com/item/1005001397194067.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1a38680cohoNyr&algo_pvid=dc7c978d-45cf-479b-a65b-5cbd8a448a8b&algo_exp_id=dc7c978d-45cf-479b-a65b-5cbd8a448a8b-13
beratkaratas
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 31 Ağustos 2021, 13:38:28Eğer şarj cihazınız gerçek bir PD ise ilk açılışta daima 5V çıkış verir. Ben Jetson Nano 2GB'yi bu tip bir şarj adaptörü ile besliyorum. Hatta aynı adaptör ile önceden Pi 0'yuda besliyorumdum.
Bu tarz iler için elinizin altında şunlardan bir tane bulundurmakta fayda var https://tr.aliexpress.com/item/1005001397194067.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1a38680cohoNyr&algo_pvid=dc7c978d-45cf-479b-a65b-5cbd8a448a8b&algo_exp_id=dc7c978d-45cf-479b-a65b-5cbd8a448a8b-13
Kullandığım cihazlar Samsung'un kutusundan çıkan orijinal cihazlar ve Type-C bağlamam gerek sanırım 9V vermesi için, kablonun özel haberleşme pinleri falan oluyormuş tam bilmiyorum ama... Mini usbde 5V dan fazla almam muhtemelen stm32 için bir problem yaratmaz diye düşünüyorum.
Teşekkürler yanıt verip ilgilenen herkese. İyi forumlar.
