7" Nextion (NX8048K070)
Başlatan sadogan, 07 Eylül 2021, 21:12:51
sadogan
NX8048K070 moden nextion ekranda U4 bozuldu.
elinde bu ekrandan alan arkadaş varsa u4 un ismine bakabilirmi.
alikeskinkilic
Hep meraktan
Sozuak
IL6JE yazıyor bendekinde yerleşim farklı modeli değişik olduğundan ama aynı yapı gibi duruyor. (NX8048T070)
sadogan
Alıntı yapılan: alikeskinkilic - 07 Eylül 2021, 22:02:31
Evet bu ,backlite için 5 voltu yükseltiyor.
C6 üzerindeki voltajı ölçmek mümkünmü, C6 dan 12 volt verdiğimde ekran aydınlanıyor ama biraz soluk gibi.
alikeskinkilic
valla bende olduğundan değil internette yazdığımda çıkan ilk videoda gösteriyor ordan kopya :) model numarası ve parça sıralaması uyuyor linki bu https://youtu.be/wXpZc15fRDQ
Hep meraktan
sadogan
Alıntı yapılan: alikeskinkilic - 07 Eylül 2021, 22:15:18valla bende olduğundan değil internette yazdığımda çıkan ilk videoda gösteriyor ordan kopya :) model numarası ve parça sıralaması uyuyor linki bu https://youtu.be/wXpZc15fRDQ
Teşekkürler
CLR
IL ile başlayan step-up chipleri aşağıdaki firmaya ait görünüyor, pinleri pcb üzerinden kıyaslarsın
MP3202 : 1.3A Fixed Frequency White LED Driver
Marking CODE : IL6xxx
Manufacture : MPS (Monolithic Power System)
Direnç değerlerini hesaplara yazıp voltajı bulabilirsin veya ayarlı bür güç kaynağı ile de bulabilirsin
mustafacan
Nasıl yardımcı olabiliriz :)
mustafacan
usb den beslediğimizde
c6 üzerinde 8.62 v
c5 üzerinde 4.75v
d1 üzerinde 3.86V
U4 yazısı bize düz olarak baktığımızda ölçü aletinin GND ucunu U7nin orta ucundan ölçüm için sabitlediğimizde
sırasıyla alt solda voltaj aşağıdan yukarı doğru
eksi 3,18v
eksi 3,28 v
artı 1,28 v
sağ alttan yukarı doğru
sıfır V
artı 5,32v
1,47 volt ölçümler mevcut
Başka sorusu Olan ?
sadogan
Alıntı yapılan: mustafacan - 08 Eylül 2021, 19:58:15Başka sorusu Olan ?
Bilgiler için çok teşekkürler.
AP3022 bulabidim taktım ve ekran çalıştı.
C6 daki voltaj 9.4 volt,ekran 5volt kaynaktan 740ma akım çekiyor.
Ekranın 5 volt tan çektigi akımı ölçmeniz mümkünmü ?
CLR
Alıntı yapılan: sadogan - 09 Eylül 2021, 22:17:54Bilgiler için çok teşekkürler.
740mA basmak zorunda değilsin, direnci değiştirip 400-500mA'e çekebilirsin, yaklaşık gücü yarıya indirmiş olursun.
analog06
hocam banada lazım nerden bulabildiniz acaba ben internette bulamadım
sadogan
Hocam,
Özdisandan almıştım
dumansiz
Siz Nextion ekranları nereden temin ediyorsunuz?
"D i r e n ç" . net ten aldığımız 2 ekran da (10.1" ve 4.3") arızalandı. Bizdeki sorun ekranın içindeki işlemcinin çok ısınması.
Ekrana enerji verir vermez ekran içindeki işlemci ısınıyor. Ekranda görünmesi gereken nesneler görünmüyor.
Başlangıçta denemelerimizi Bilgisayarın USB 3.0 portundan enerji vererek yaptık. Daha sonradan harici güç kaynağı kullandık.
sadogan
Direnc.net ten aldım 1 adet .
Bozulan parcada benim dikkatsizliğimden dolayı bozuldu.
