USB Kablolu yazıcıya Modem Üzerinden Erişme
Başlatan Mucit23, 17 Kasım 2021, 14:12:39
Selamlar
Ofiste HP M1132MFP Yazıcı&Tarayıcı var. Modemdeki USB portuna bu yazıcıyı bağlayıp ağ üzerin den erişmek istiyorum.
İlk önce modemin arayüzüne girip USB ayarlarından Yazıcı paylaşımı özelliğini açtım. Bana aşağıdaki gibi bir bağlantı verdi.
http://192.168.1.1:631/printers/HP_Lazerjet
Daha sonra bilgisayarımda yazı ekleme kısmında Standart TCP/IP ağ ekleme kısmından bu yazıcıyı seçiyorum. Herşey normal ağ üzerinden bağlı olan yazıcımı görüyor. Sürücüsünü vs kuruyorum.
Daha Sonra bir döküman açıp yazdırmak istediğimde Yazıcılar kısmında benim yazıcının Hazır durumda olduğunu görüyorum. Fakat yazdırma yapamıyorum.
Acaba yazıcı ekleme kısmında özel bir protokol felan seçmem gerekiyor mu?
Modemin hemen yanında yazıcım var. Bunu yapabilirsem eğer kablosuz yazıcım olmuş olacak.
mustafacan
Alıntı yapılan: Mucit23 - 17 Kasım 2021, 14:12:39Selamlar
Aynı yazıcıyı geçmiş zaman modem üstünden paylaştırdım. İlk denememde yaşadığınız problemi yaşadım.
Sonra farklı driver kullandım ve sorunsuz yazdırdım
HP yazıcılrın bazı modellerinde benzer sorunlar yaşamıştım. Bilgisayardaki yazıcıya ait tün yazılım ve sürücüleri silin. HP sitesinden enson sürümü indirip kurulumu başlatı ve yazıcıyı bağlayı kısmında ağ yazıcısı seçip modemin size verdiği adresi girerek kurulumu yapın.
Windows yazıcılardan bulup ekleyerek kurduğunuzda ilk başta dediğim gibi bazı HP modelleri sorun çıkartıyor.
Yinede sorun devam ederse yayzıcıya ati tüm yazılım ve sürücüler kaldırın HP sitesinden Universal print sürücülerini; PLC olanı ve Postscrip olanı var yazıcı kitabındaki destek yazısına göre seçip indirip kurun. daha önce buşekilde çözmüştüm
Teşekkürler. Yarın dediğiniz bir deneyeyim. Normalde USB kablo için sürücü yüklemiştim. Ama tüm sürücüleri kaldırıp yeniden ağ ile kurmak dediğiniz gibi çözüm olabilir.
Hala çözemedim. Yazıcı ekleme kısmında ağ üzerinde benim aygıt bulunmuyor. Driverleri silip yeniden kurdum ama düzelmedi.
Bu aşamada listede kendi yazıcımı bulamıyorum. Acaba modem yapması gerekeni tam olarak yapmıyor mu? VC220-G3u Modem var.
Modem tarafında başka bir ayar yok gibi.
Kullandığınız internet tarayıcı üzerinden
linkini açmaya çalışın.
631 nolu port açılmamış ya da
pc firewall engelliyor olabilir.
Abi bu portun açık olup olmadığını yada ulaşılabilir olduğunu nasıl kontrol ederim?
Alıntı yapılan: Mucit23 - 27 Kasım 2021, 12:18:45Abi bu portun açık olup olmadığını yada ulaşılabilir olduğunu nasıl kontrol ederim?
Tarayicidan da Modemin bana vermiş olduğu adrese ulaşamıyorum.
Sozuak
netstat komutuna bak, örneğin komut satırına " netstat -an " yaz o an bağlı olduğun yerler ve portları listelenir.
Windows firewall çalışıyorsa gelişmiş ayarlardan gelen ve giden trafik için kural oluştur. O portu oraya ekle izin ver de. Nette detaylı açıklamaları bulursun.
TP link'in kendisinden teknik destek istedim. Netstat komutu ile modemin bana vermiş olduğu adrese bir bağlantı göremiyorum. Güvenlik duvarı ile kural oluşturmayı da denedim ama olmadı. Bence modem ile alakalı bir sorun.
Modemin yazıcıya sabit ip vermesini sağlayın.
631 nolu portu da modem üzerinden bu yazıcı
ipsine yönlendirin.
bsenguler
Bu şekildeki yapıların düzgün çalıştığını pek görmedim, usb bir modemi en iyisi bir bilgisayara bağlayın direkt oradan ağ paylaşımı yapın.
Hocam masaüstü bilgisayar yok. Sabit bir pc olsa dediğinizde haklısınız onu yapabilirim. Ama modemde usb portu varken doğrudan modem üzerinden çalıştırırım diye düşünüyorum.
Bence sorun modemde. Yazıcı için port açıyor gibi görünüyor ama gerçekte açmıyor. Bilgisayar da netstat komutu ile yazıcıya bağlantı göremiyorum.
@mehmet hocam. Yazıcı modemin usb portunda. Sabit ip verme işini nasıl yapıcam. Modemde ağ üzerinde görünmüyor ki
Modemdeki usb işlevi gerçekten çalışıyormu merak ettim. Yazıcı değilde usb flash bellek bağlayıp birde öyle deneyeceğim. Belki depolama aygıtı olarak görünür.
