Delta smps kullanan ?
Başlatan ilyas KAYA, 05 Temmuz 2022, 10:19:49
ilyas KAYA
Merhaba arkadaşlar.
Delta nin ray tipi smps 'ini kullanan var mı?
6-7 yıldır omron s8vk-c serisi kullanıyorum ancak piyasada omron yok. Global tedarik sorunu var. Alternatif olarak ilk defa bu ürünü gördüm.
Sipariş verdim ürünün anlık testlerini gelince yaparım ancak uzun süredir kullanan var mi ? Sahada sorun yaşadınız mı?
Overload durumu nasıl? Maksimum kac amper veriyor ?
Verisayfasinda inrush akımı 40A denmiş. Overload ise %85 bu verileri karşılıyor mu ?
Omron 24v 10Amper smps 14 amperde dahi 24volt vermeye devam ediyordu. 18amperde 22volt veriyordu. (Isinana kadar)
Bu ürün şart değil bunun yerine omron a alternatif ölçüleri birbirine yakın başka marka ve model de tavsiye alabilirim.
Mervesan 240w denedim başarılı ancak içinden şelale sesi geliyor güven vermedi.
Sozuak
İyi bir markadır. Bu ürününü kullanmadım ama başka model smpslerini kullandım, uyduruk markalarla hele hele mervesan gibi ürünlerle kıyaslamayın bile.
gokhangokcen
Ürünleri otomasyon panolarımızda kullanıyoruz. Herhangi bir sorun çıkartmadı yıllardır. Makine üzerindeki sensör, aydınlatma ve motorları besliyoruz. Omron'da dediğiniz gibi sıkıntı var tedarik konusunda. Alternatif için iyi bir çözüm   ::ok
ilyas KAYA
Alıntı yapılan: gokhangokcen - 05 Temmuz 2022, 11:07:28Ürünleri otomasyon panolarımızda kullanıyoruz. Herhangi bir sorun çıkartmadı yıllardır. Makine üzerindeki sensör, aydınlatma ve motorları besliyoruz. Omron'da dediğiniz gibi sıkıntı var tedarik konusunda. Alternatif için iyi bir çözüm   ::ok
Cok teşekkür ederim bu iyi bir haber. 😊
Aksi halde üretimi durdurmak zorunda kalacaktım. Elimdeki omronlar bitene kadar en azından testlerini yaparım.
05 Temmuz 2022, 15:39:20
Alıntı yapılan: Sozuak - 05 Temmuz 2022, 11:01:37İyi bir markadır. Bu ürününü kullanmadım ama başka model smpslerini kullandım, uyduruk markalarla hele hele mervesan gibi ürünlerle kıyaslamayın bile.
Sagolun hocam tecrübenizi aktardiginiz için.
Okan AKÇA
Genelde ya omron veya meanwell kullanıyorum iki üründe bir birinden farki yok.
ilyas KAYA
Alıntı yapılan: Okan AKÇA - 06 Temmuz 2022, 07:29:11Genelde ya omron veya meanwell kullanıyorum iki üründe bir birinden farki yok.
Meanwell denedim daha önce ve omron un yaptığını yapamıyor malesef hemde fiyat olarak omron dan çok yukarıda. Meanwell biraz garantiye oynayıp yüzde yüz yükün az bi üstüne çıkınca kapatıyor kendini.
Dun delta 24v 10A smps im geldi ve denedim.
Boyut olarak ve malzeme olarak omronun yarısı. Ama zorlanma değerleri omron dan bir tık düşük. İşimi görecek gibi.
Fiyat olarak yine omron a yakın.
Delta smps i direk alabileceğim bir bayi Web den bulamadım. Tanıdık bildik bir yer var mı?
Aylık ortalama 100 adet alıyorum.
Okan AKÇA
Delta otomasyonun sitesinden bakıp bulunduğunuz şehir için bayisinden alabilirsiniz.
