10 cente MCU
Başlatan engerex, 23 Ekim 2022, 20:57:08
engerex
CH32V003 RISC-V MCU offers 2KB SRAM, 16KB flash in SOP8 to QFN20
MCU 10 cent, Geliştirme kartı ~$7
WCH CH32V003 specifications:
CPU – 32-bit "RISC-V2A" core up to 48 MHz
Memory – 2KB SRAM
Storage – 16KB flash
Peripherals
Up to 18x GPIO with interrupt support
1x USART interface
1x I2C
1x SPI
10-bit ADC up to 8 channels
1-Wire debug interface
General purpose DMA controller
Timers
16-bit advanced timer
16-bit general-purpose timer
2x watchdog timers
32-bit system timer
Misc – 64-bit chip unique ID
Supply voltage – 3.3/5V
Low power modes – Sleep, standby
Power on Reset (POR), programmable voltage detector
Packages – TSSOP20, QFN20, SOP16, SOP8
ilyas KAYA
Piyasada yok sadece bir kaç sitede aynı kaynak var. Wch sitesine sample isteme var ancak satın alabileceğimiz bir mecra bulamadım.
MCansız
merhaba @engerex
fiyat bilgisine nereden ulaştınız
carbon2oxide
Her hangi bir distribütör bulan var mı?
alikeskinkilic
ucuzluk sebebi üreticinin çin olması ve açık kaynak lisanssız risc5 komut seti kullanmasıdır. sadece üretici satıyor sanırım birde bilgi sayfası sadece çince derlemek benim açımdan imkansız gibi birşey derleyici desteği olduğunu bile sanmıyorum asm kullanaym desek o da çince hiç birşey okunmuyor yada ben bulamadım başka kaynak
Hep meraktan
Çin işkencesi dedikleri bu olsa gerek 🙂
a.zorba
engerex
Alıntı yapılan: alikeskinkilic - 30 Ekim 2022, 20:25:17ucuzluk sebebi üreticinin çin olması ve açık kaynak lisanssız risc5 komut seti kullanmasıdır. sadece üretici satıyor sanırım birde bilgi sayfası sadece çince derlemek benim açımdan imkansız gibi birşey derleyici desteği olduğunu bile sanmıyorum asm kullanaym desek o da çince hiç birşey okunmuyor yada ben bulamadım başka kaynak
Sonradan attığım kaynakta belirtmiş. MounRiver Studio isimli ARM ve RISC-V destekli uygulama var. Sanırım Eclipse tabanlı.
algorist
Şimdiye kadar alan getiren deneyen oldu mu ? Gümrük, satıcı vesaire hakkında bilgi verirse memnun olurum.
e-e-e
mfurkan7
Alıntı yapılan: algorist - 17 Ocak 2023, 14:00:38Şimdiye kadar alan getiren deneyen oldu mu ? Gümrük, satıcı vesaire hakkında bilgi verirse memnun olurum.
Dün ben de bu videoyu izledim. Benim EEPROM'lu 10centlik islemciye ihtiyacim var. :) Ancak imkaansiz gibi. Yanina 128bytelik bir EEPROM koysam bana ne kadara patlar.Bu 10centlik WCH RIsc V ile calisacak herhangi bir EEPROM öneriniz var midir?  ST7 ve ST8'e muadil ariyorum.
Emou
Aliexpress WCH mağazasında 1 geliştirme kartı + 1 programlayıcı + 5 denetleyici ic paketi vergiyle beraber 280 TL gibi bir fiyata geliyor.
Aynı şekilde mağazada 10 centlik ic şeklinde de satılıyor ama bunlara da kargo vergi eklenince fiyatı x2-3 olur gibi.
Acaba satın alıp denenir mi diye düşünmüyor değilim, deneyen veya araştırma yapmış arkadaşların yorumlarını merak ediyorum.
malpaslan1979
Merhaba. Konuyu hortlatacağım belki ama, bu işlemciyi kullanan, memnun kalan var mı? Yerli tedarikçi var mı? Aliexpress üzerindeki mağaza ile tedarik ne kadar mantıklı olur?
özel mesaj attım :)
Ben aliexpresten başlangıç kiti almıştım. Tabi vergiler kargo eklenince önemli bir rakam çıktı. 10 cent hikaye oldu. Geliştirme  için sorun etmedim. Kaz gelecek yerden esirgenmez.
Blink demo çalışıyor. Sanırım diğerleri de çalışır.  Garip durumlar var. Örneğin mounriver studio IDE. Bununla ilgili şikayet var. Galiba kaynak kodu açık olması gerekirken vermemişler.  Cevap yokmuş Kapı duvarmış.
32 bit MCU 10cent!
Ucuz etin yahnisi!
Diğer MCU firmaları gibi detaylı ingilizce doküman beklemeyiniz. Güçlükle   projeyi çalışıtırıp iş görüyorsa seri üretime geçilebilecektir.
Olumsuz izlenimlerim tamamen benim acemiliğimden olabilir.
Belki iyi bir çözümdür.  Acaba Türkiyede iş görür mü?  Coğrafyamıza uyum sağlar mı :)
Keşke uzman bir arkadaş gelse de şu mcu'yu övse. Bu gazla yola devam etsek...
JOKERAS
Ne zamandan beri alayım diyordum.Eskiden daha pahalıya mal oluyordu şimdi 50Adet J4M6 ve WatchLinke
Toplam her şey dahil 18.88$ Tuttu.Bu sakız Parası.
İşlemcinin Pdf'ini inceledim, Arm işlemcilere benziyor.Arm Aşinalığı olanlar için
daha kolay olur sanırım.
