Low Side Akım Okuma hk.
Başlatan Erol YILMAZ, 10 Ocak 2023, 17:08:53
Son 2-3 yıldır DPS3005D gibi 30v-5A güç kaynaklarında 1 mA çözünürlüklü akım göstergeleri görüyorum.
Doğruluklarını da arada test ediyorum, Ummadığım kadar yüksek doğruluk gösteriyor.
Daha içini açıp incelemedim, müsait bir ara incelemek isterim.
Bunu nasıl sağlıyorlar merak ediyorum.
Benim tahminlerim:
1) Wattlı ve akım başına büyük gerilim bırakan SHUNT direnç kullanıyorlardır. Yani Full skala (5A) için 60mV fln değil de 400-500mV ölçeğinde olabilir.
2) Akım sens için OP07 gibi düşük giriş offsetli bir opamp ile yükseltiyorlardır.
3) Manual bir Kalibrasyon olayı vardır, Çinli sever bunu.
4) ADC çevrimi için düz 12bit çözünürlük yetmiyor. Bunun için yaptıkları atraksiyonu ayrıca merak ediyorum...
Yorum ve tahminleri alalım...
quarko
Güzel bir precision opamp, sigma delta filtre biraz da yazılımsal taklalar atarak güzel sonuçlar elde edebiliyor olabilirler hocam.
 3 tane direnç seri bağlı olsun
1.0 ohm
0.1 ohm
0.001 ohm
ADC çok kanal olarak bunların gerilimini sırayla veya aynı anda okuyor bu sayede  hassas bölgeyi   yakalıyor olabilir. Belki 3 değil 10 tane direnç vardır. 10 bölge çalışır
Alıntı yapılan: quarko - 10 Ocak 2023, 20:32:11Güzel bir precision opamp, sigma delta filtre biraz da yazılımsal taklalar atarak güzel sonuçlar elde edebiliyor olabilirler hocam.
Çinli sigma delta Adc'ye para verir mi :)
Ha belki komple çin orjinli bi ADC ise olabilir...
Alıntı yapılan: USB - 10 Ocak 2023, 21:10:143 tane direnç seri bağlı olsun
1.0 ohm
0.1 ohm
0.001 ohm
Hassas derken tek kademede 5.000 A olarak gösteriyor,
1 mA çözünürlüğü bütün 5A  içerisinde sağlıyor. 4.875 iA iken 4.876A oluyor gibi...
