Nem Sensörü var mı? :)
Başlatan XX_CİHAN_XX, 24 Mayıs 2006, 09:38:03
XX_CİHAN_XX
Arkadaşlar ya nette arştırdım ama hep kit olarak buldum.Birkaç tane sensor olarak buldum ama (sht11 gibi) onuda piyasada bulamıyorum adam cok ucuk bır fıyata getırebılırım ıstersen ama tabı adetlı alman gerek gıbı seyler soyluyor.Anlıyacagınız hem ınternette hemde istanbul pıyasında bulabılecegım bır nem sensorune bır turlu rastlayamadım bilgisi olan arkadaşlar yol gosterırse cok sevınırım teşekkürler.
Nem sensoru konusunda sıkıntı var.
Pasif bir sensor bulunup çıkışını uygunlaştıran bir çözüm ile kullanmak lazım. Yoksa dedikleri gibi fiyatlar aşırı pahalı..
% 2 doğrulukta olmasın. %5-6 olsun :)
Piyasada direnç veya kapasite etkisi gösteren nem sensoru var mı ?
Varsa nerededir ?
XX_CİHAN_XX
Piyasadaki bu nem sensoru acıgı gercekten cok ılgınc.resmen bulunmaz hınt kuması durumunda.ınternette de pek bır bılgı yok bu konuda.Sonunda Erol un dedıgı gıbı oturup dırencle sensor mu yapsak :)
Havanın iletkenliğini olcmek aynı zamanda nemı olcmek mıdır? ciddi ciddi kendı sensorumu yapmak gerekecek galıba.ama % 5-6 (hatta belkı daha fazla) hassasıyet olmasıda pek ısıme gelmıyor dogrusu o yuzden sensor bulmak daha dogru olacak ama bulamadım bı turlu :(
Dirençle sensor yapalım demiş gibi anlaşıldı heralde :)
Direnç etkisi gösteren pasif sensorden bahsetmiştim...
Mesela...
http://www.eidusa.com/Interface_Boards_Humidity_Sensors.htm
XX_CİHAN_XX
Alıntı yapılan: "Erol"Dirençle sensor yapalım demiş gibi anlaşıldı heralde :)
Neden olmasın.
Bence olabılır.Sonucta direnc te havanın nemıne gore deger degıstırebılır.
Cok hassas bır olcum yapmazsak olabılır bence.En basıt ornek olarak.
Mesela ısıdan yalıtılmıs bır ptc dusunsek olabılır mı.Isıdan yalıtmaktakı kastım.Benım nemı olcecegım ortamın ısısı sabıt.Ortamın ısısı hıc degısmedıgı ıcın oyle bır ortamdakı nemı olcmekte okadar zor olmasa gerek dıye dusnuyorum.boyle bır ortamda ptc gıbı bır malzeme ıle nem olcumu mumkunmudur ? :roll:
timpati
ne kadar sağlıklıdır, bilemem ama nem ölçümü için uzun zamandır IR diyotlardan yararlanıyor.
bu konuda bir araştırma yapsanıza, eminim ilginç şeyler bulacaksınız.
why mr. anderson, why ?
stlg
Sevgili XX_CİHAN_XX
Kardes kapasitif olarak istersen gefran firmasının urunleri tumer elektronikte var kolay gelsin
fahri
merhaba arkadaşım.
ben kendim bir nem dedektörü yaptım çalıştı. ama kalibre etmesi zor oldu. çalışma mantığı ise el yapımı bir kondansatörün kapasite değerinin nem ile değişiliğine bağlı olarak osilatörde oluşan frekans değişimi idi. frekans değişimini pic kullanarak ölçmüştüm. osilatör ise Lm741 ile yaptığım bir osilatördü. (klasik osilatör.)  kapasite değeri yaklaşık 150 pf idi. 25KHz lik bir frekans oluşturuyordu ve rutubet arttıkça frekans düşüyordu. kondansatörü  (5cm-10cm boyutlarındaki) bir çerçeveye sardığım paralel iki telden oluşuyordu. yaklaşık 20-25 tur idi.
