Saat ile AC Motor Kontrol'ü
Başlatan deltas, 09 Temmuz 2006, 00:00:33
deltas
Arkadaşlar Ac motor kontrolu hakkında yardıma ihtiyacım var. Elektronikten anlamam. Ancak bir elektronik devreye ihtiyacım oldu. Master tezimde kullanmak için. Elektronik devreyi kurabilirim. ama hazır şema olursa. İşin birazcık hazır tarafına kaçıyorum ancak mecbur kaldım. Çünkü zamanım kısıtlı.
Bir Ac Motoru kontrol edecem. bu motor ben elektiriği açtıktan sonra 4 dk duracak 15 sn  çalışacak. ve bu start/stop işlemi ben elektriği kesene kadar devam edecek. Mesela 10:00 elektriği açtım.
10:04:00 devreye girecek ;  10:04:15 stop
10:08:15 start; 10:08:30 stop
10:12:30 start; 10:12:45 stop
10:16:45 strat; 10:17:00 stop
10:21:00 start; 10:21:15 stop
bu şekilde devam edecek ben gücü kesene kadar.
Bu konuda bana yardımcı olabilirseniz memnun olurum.
Teşekkür ederim. İyi çalışmalar...
Analyzer
Selam,
Eğer motor gücü 2 kW geçmiyorsa büyük elektrik malz. satan yerlerden zaman rölesi alabilirsiniz. Emin değilim belki 2 kW'dan da güçlü zaman rölesi bulabilirsiniz. Kendiniz yapmak isterseniz, elektronikçilerde hazır plaketli astable'lar var onlardan bir tane alırsınız, bir tane de güce uygun Solid State röleler var onlardan alın çıkışına bağlayın. Zaman problemi ve insanları tembelliğe sevk etmemek için forumdaki çoğu kimse hazır devre vermez. O nedenle yapın ya da yaptırın..
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
argeelektronik
@Analyzer arkadaşımızın söylediği gibi zaman rölesi kullanabilirsiniz, zaman rölesinin gücü yetmezse bitane kontaktör eklerseniz istediğiniz güçte motoru açıp kapatabilir.
Altında Çürümekten Kurtulamıyacağın Topraklar Üzerinde Böbürlenerek Yürüme, Üzerine Tükürmeye Bile Miğdenin kaldıramıyacağı Kurtçuklara Yem Olacak Bedeninle...
ete
Aslında açıklanan sistem pic için son derece uygun bir sistem. Tabiiki elektroniği bilmeyen birisi için bu sistemi pic ile yapmak gerçekten zor olacak.
Arkadaşların dediği gibi devreyi bir iki kontaktör ve zaman rolesi ile yapmak bencede çok zor değil üstelik elinde şema olur ise yapılmasıda son derece kolay. Tabiiki sistemin özelliği nedeni ile iki adet zaman rölesine ihtiyacın olacak. Açıklama yapan arkadaşlar fikir vermişler  bende fikir veriyorum ama bilmiyorum sen bu işi şemasını çıkarıp yapabilecek durumdamısın.
Kısaca bu işi kontaktör ve zaman rolesi ile yapabilecek durumdamısın yoksa bir şemaya her halukarda ihtiyacın varmı?.
İşin devamını cevabına göre düşünelim derim.
Ete
Piyasada saniye hassasiyetli zaman rölesi varmıdır?
Analyzer
Selam,
Flaşör özellikli zaman röleleri var. Bildiğim kadarı ile 0,1~0,2 sn. hassasiyetliler..
Analyzer
deltas
Arkadaşlar ilginize teşekkür ederim. sorunu hallettim. Elektronik devre kullanmadım. 2 tane zaman rölesi ve bir tane kontaktör ile sorun çözüldü. zaman hassasiyeli röle buldum. (dijital 230 YTL) dakika hassasiyetindeki zaman rolesi (20 YTL) kontaktör (13 YTL) . 263 YTL'ye sorunu çözmüş oldum.  ve istediğim hassasiyetide yakaladım.
İyi çalışmalar..
Analyzer
Alıntı yapılan: "deltas"... zaman hassasiyeli röle buldum. (dijital 230 YTL) dakika hassasiyetindeki zaman rolesi (20 YTL) kontaktör (13 YTL) . 263 YTL'ye sorunu çözmüş oldum.  ve istediğim hassasiyetide yakaladım.
İyi çalışmalar..
Aman hocam ne yaptın tüh :( Antalya'da 0,2 sn hassasiyetli zaman röleleri vardı ondan alırdık sana o da 20 milyon...
Neyse çözdüysen problemi sağlık olsun diyelim..
ANalyzer
