Keil uVision3 for ARM - Full
Başlatan kurumahmut, 06 Ağustos 2006, 15:19:17
kurumahmut
Keil' in resmi sitesinde uVision 3.33 ve ARM toolun 2.54a versiyonu var. Daha önce Petek arkadaaşın da verdiği aşağıda ki linkte uVision 3.23 ve arm tool 2.42 bulunmaktadır. Ancak içindeki crack ben çalıştıramadım. Emule de bulduğum başka bir crack ile çalıştı.
Programı indirme linki:
http://rapidshare.de/files/13008009/Keil_ARM_v2.42.rar.html
Yeni crackin linki:
http://rapidshare.de/files/28388915/Keil_lic_v3.rar.html
RAR Şifresi: "www.picproje.org"
NOT: Siteden indirilcek son versiyon da bu crack az buçuk çalışıyor. Eğer debugger kullanmayacağım. Sadece 16K sınırını aşayım diyorsanız bu crack işliyor. Ama ne zaman debug yapmaya çalışırsanız demo moda dönuyor. Ve 16K üzeri kodu derlemiyor. Programı kapa aç yaparak yeniden 16K üzerini programlıyor. Ta ki debugı gene çalıştırıncaya kadar.
mp3dragon
Taze taze, Keil 3.01a ilaçları,
Debug dahil herşey çalışıyor...
Vatana millete hayırlı olsun...
önce forumdan indirdiğiniz 2.42 versiyonunu yüklüyorsunuz, Aşağıda verdiğim update dosyası ile sürümü yükseltiyorsunuz, New_Keil_lic.exe dosyasını çalıştırıp sn ve lic0 tarafında yazan lic ve sn' yu C:/Keil dizini altındaki Tools.ini dosyasını notepad ile açarak [KARM], [ARMADS], ve [ARM] altına aşağıdaki gibi yazıyorsunuz.
SN=KARYC-RSR2V-DL1RB
LIC0=EXJFK-Z51YT-8210X-IBV1L
yukarıdakini aynen yazarsanız çalışmaz, New_Keil_lic.exe ile kendinizin üretmesi lazım.
Keil uVision 3.01a update;
http://rapidshare.de/files/29832726/rvmdk301a.exe.html
Keil ilacı,
http://rapidshare.de/files/29829920/New_Keil_lic.exe.html
acemintel
bu derleyici ile 89c52 lerede program yazabilirmiyiz ? yani 8051 ailesinide destekliyomu ? :roll:
ise
keil  c51 c166 c251  ve arm derleyicisidir istediğin gibi derleyebilirsin.
target
arkadaşlar rapid uzun sure download yapılmadığından linkleri oldurmuş, bende denemesurumu var ve st nin upsd sini programlamaya calısıyorum, compile ederken error yok ama uyarı oluyor,  yuklerken ise obj file not found diyor acaba deneme surumunu olmasından kaynaklımıdır, 2kb kod limiti var, aldığım sonuc soyle:
Build target 'Target 1'
assembling STARTUP34.A51...
compiling i2c1.c...
compiling upsd3400_lcd.c...
compiling upsd3400_timer.c...
compiling denememain.c...
linking...
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
   SEGMENT: ?PR?_I2C_INIT?I2C1
   SEGMENT: ?PR?_I2C_MASTER_XMIT?I2C1
   SEGMENT: ?PR?_I2C_MASTER_RECV?I2C1
   SEGMENT: ?PR?DELAY_10MS?UPSD3400_TIMER
   SEGMENT: ?PR?DELAY_10SEC?UPSD3400_TIMER
   SEGMENT: ?PR?DELAY_0_5SEC?UPSD3400_TIMER
   SEGMENT: ?PR?DELAY_0_1SEC?UPSD3400_TIMER
Program Size: data=117.4 xdata=265 code=2227
creating hex file from "denememain"...
"denememain" - 0 Error(s), 7 Warning(s).
Load "D:\\dosya\\dosya2\\denememain"
UTLADRM - Merge MCU Firmware Utility
PSDsoft Express Utility 8.03 Copyright (C) 1993-2004 STMicroelectronics, Inc.
All Rights Reserved
Error : No file name specified ''.
Erasing Flash...
Erasing PLD/ACR...
*** Error: Programming failed. OBJ file not found
Total Flash Programming time:  5.8 sec
target
evet arkadaşlar 2kbden fazla oldugu icinmis daha kısa bi programla calıstı. ben aradım bulamadım c51v805 acaba emuleden felan bulunabilirmi ilacı
gsever
Alıntı yapılan: "mp3dragon"Taze taze, Keil 3.01a ilaçları,
Hocam, ben Keil'in RV-MDK 3.03a sürümünü yükledim
Fakat ne hikmetse bir türlü uygun bir şekilde programı lisanslamayı başaramadım.
Keil_lic-v3.1 dosyasını çalıştırıp
MCU type: ARM
Proffesional Development Kit
seçerek tüm olasılıkları denesemde DEBUG işlevini seçtiğimde sürekli alttaki iki hata mesajı ile karşılaşıyorum. Sanırım patch tarzı bir işlem gerekli sorunsuz çalışması için.
File menüsü altında "License Management" kısmında Tools.ini'ye yazdığımız lic0 değerleri gözükyor hatta bir tanesi için 2023'te bitecek diyordu. Oradaki CID kodu ile de denedim ama sonuç yine başarısız. Bu olayı çözebilen arkadaş konuya açıklık getirirse sevinirim.
MISSING DEVICE (R003: SECURITY KEY NOT FOUND)
Running in Eval Mode
LICENSE ERROR (R208: RENEW LICENSE ID CODE (LIC))
mp3dragon
@gsever,
3.03 versiyonunda debug çalışmıyor malesef,
3.01 için geçerli söylediklerim.
gsever
Kısa açıklamanız için teşekkürler.
Demekki bir süre daha 16K'lık alanda kısa paslaşmalar yapmaya devam edeceğiz. Artık o alan yetmez olunca eminim bir çözüm bulunur.
EES
KEIL uVISION V3.34
ARM mdk3.03a
8051 c8051v8.05
için denendi. Full çalışıyor.
http://rapidshare.com/files/2468640/ClothSizes.zip.html
password : www.sonsivri.com
HARMONYC
arkadaşlar keil i indirmek istiyorum. önceki linkler açılmıyo. bana yeni rapid linki olarak yollayabilir misiniz?
Yoq
ise
www.keil.com dan en son sürümü alıp kullanabilirsin.   ilaçların 3.2 olan versiyonu  arm 3.04  için çalışıyor
Baho
Merhaba arkadaşlar.
Yeni temin ettiğim evaluation board ile keil in uVision 3.51 de limitli
geldi. Bunu halledecek bir ilacı olan varmı.
hibeyup_44
Merhaba arkdaşlar konu biraz eski herhalde; yalnız problem hala aynı rapid linklerinin hepsi ölü yardımcı olabilecek arkadaş varmı? Kolay gelsin. Vesselam
Derdim mi? Yeterki bu memleket teknoloji ithal etmesin...
picusta
Bende uVision 3. küsür var bi yerlerde olacak ama indirmeye degmez. 4 . xx bulmali.
